паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Dmitriy14 »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с кодами активации на COMBO
ID1:45D1
ID2:6C6D
Заранее благодарен.
Сообщение a_lexand_r »
Добрый день!
Нужна помощь! Пытаюсь запустить плату комбо. Есть две проблемы.
1) Не регулируется скорость вращения вентилятора фена. При включении станции сразу начинает дуть на максимальных оборотах. Может это быть из-за неисправного транзистора Q4 (SI2308), как его проверить на работоспособность?
2) На экране паяльника, когда он не подключен температура прыгает в районе 50 градусов, см. фото. Операционник U3 (SGM8551XN) пробовал менять, плату промывал не помогает. На данный момент выпаял его и заметил, что на 16 ножке стмки, которая подключена к выходу операционника, присутствует напряжение 1,5в. Должно ли оно там присутствовать при отсутствии операционника или отключенном паяльнике? Может быть проблема в контроллере?
(68.86 КБ) 283 скачивания
(68.5 КБ) 224 скачивания
Сообщение ZetA »
a_lexand_r, а как ведет себя напряжение на 42 ноге STMки и первой лапке Q4 при регулировке вращения?
Сообщение ZuuM »
q4 скорее всего пробит. омметром к - питания и на сток - если звенит - в утиль
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Djimi »
Сообщение ZetA »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=4115242#p4115242"]q4 скорее всего пробит. омметром к - питания и на сток - если звенит - в утиль[/uquote]
Это уже совсем просто. Надо учесть, что при самостоятельной пайке мелкоты может звенеть и по другой причине.
Сообщение Nimnul »
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=4115085#p4115085"]Попробую еще пару дисплеев заказать,может быть повезет,а пока пусть так работает.[/uquote]
Не тратьте деньги, комбо не запустится нормально с 2.4" ставьте 1.3" и все будет работать. 2.4" нормально работает только с паяльником.
Сообщение serg1968-09 »
Nimnul Спасибо за пояснение,сказать честно,почему то так и думал и был уже к такому диагнозу готов,так что,вовсе не расстроен.Но 1,3 дисплей ставить не хочется,да и не буду.Все ведь и делал из за дисплея большого.Пусть уж будет так,как есть со смещением,оно сильно в глаза не бросается,да и работе не мешает.За то все показания на дисплее видно хорошо с любого расстояния.Еще раз,спасибо вам.
Сообщение ZetA »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4115279#p4115279"]Не тратьте деньги, комбо не запустится нормально с 2.4" ставьте 1.3" и все будет работать.[/uquote]
Nimnul, призрачная надежда на то, что 2.4" будет не на SSD1309. Это чтобы не напрасный труд у экспериментатора. Но мне не известно , может уже все варианты проверены.
ZetA Пробовал подкидывать дисплей с другой партии,ведет он себя ровно так же.Конечно же попробую выпишу еще пару дисплеев,но другого цвета свечения.Тут дело не в деньгах,попытка не пытка,а вдруг прокатит,а дисплеи куда нибудь еще пригодятся.Так что,потерять ничего не потеряю.Прошивки, к сожалению,их всего две,да и то отличаются только инверсией энкодера,их я попробовал.Резисторами на дисплее играть пробовал,вроде и вариантов больше нет никаких.Так что,ничего страшного,в глаза это смещение не бросается,а уж тем более,работе не мешает.Да и делал станцию не на выставку,а для работы.Так что,разочарований нет ни каких,был к такому развитию сюжета готов.
Сообщение ZetA »
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=4115380#p4115380"]ZetA Пробовал подкидывать дисплей с другой партии,ведет он себя ровно так же.Конечно же попробую выпишу еще пару дисплеев,[/uquote]
serg1968-09,Вот, что пишут китайцы:-
"SSD1309 используется для промышленных высококачественных продуктов, а SPD0301 - для экономичных продуктов. Программное и аппаратное обеспечение двух продуктов полностью совместимы, и внешний вид один и тот же, которые могут быть заменены друг другом. Для клиентов с высокими требованиями к производительности рекомендуется драйвер ssd1309". Кроме того, они должны быть совместимы с ssd1306. Иначе дисплей может не запуститься. Какие у тебя дисплеи, неизвестно. Ищи другие. Возможны разные варианты. Следовательно, призрачная надежда есть. Если будешь экспериментировать напиши, интересно.
Вот фото двух подопытных дисплеев с разных партий.Конечно же напишу о проведенных опытах.
(211.13 КБ) 260 скачиваний
Сообщение ZetA »
serg1968-09, по внешнему виду я не определю что там, а надписям веры нет ни какой. При заказе пытайся предварительно поговорить с продавцами. Но в любом случае- лотерея!
Сообщение Nimnul »
[uquote="Dmitriy14",url="/forum/viewtopic.php?p=4115141#p4115141"]Добрый день.
ID1:45D1
ID2:6C6D
Заранее благодарен.[/uquote]
Забирайте:
RG1: E68F
RG2: FECC
Сообщение Allexbast »
Всем котам привет! Всё таки решил
перейти на клон jbc. Заказал это чудо китайской техники с одним жалом http://a.aliexpress.com/_AngxzX .
Стоит ли делать апгрейд заменой платы на stm32?
Сообщение Nimnul »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115656#p4115656"]Всем котам привет! Всё таки решил
Стоит ли делать апгрейд заменой платы на stm32?[/uquote]
ИМХО если есть в наличии плата на STM32, то можно ее прошить прошивкой от Дэвида а родную отложить на случай если не понравится ;)
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4115673#p4115673"][uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115656#p4115656"]Всем котам привет! Всё таки решил
ИМХО если есть в наличии плата на STM32, то можно ее прошить прошивкой от Дэвида а родную отложить на случай если не понравится ;)[/uquote]
А как реализовано отключение пс при замене жал и уход в спящий режим при прикосновении паяльника к подставке, как это сделано на jbs?
Сообщение ZetA »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115656#p4115656"]Всё таки решил
перейти на клон jbc. Стоит ли делать апгрейд заменой платы на stm32?[/uquote]
А что не устраивает на данный момент. Станция выполняет все необходимые функции и довольно прилично. Вряд-ли станция будет работать явно лучше. Но, апгрейд "дело святое" для любого пытливого кота. Так что надо делать, однако. И не забудьте поделиться новыми впечатлениями.
Nimnul предлагает хороший вариант. Даже если нет платы, ее можно и сделать. Готовые варианты смотри тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=140
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4115650#p4115650"][uquote="Dmitriy14",url="/forum/viewtopic.php?p=4115141#p4115141"]Добрый день.
ID1:45D1
ID2:6C6D
Забирайте:
RG1: E68F
RG2: FECC[/uquote]
Спасибо.
Коды подошли.
Сообщение Nimnul »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4115677#p4115677"]А как реализовано отключение пс при замене жал и уход в спящий режим при прикосновении паяльника к подставке, как это сделано на jbs?[/uquote]
У JBC там хитрая подставка с двумя местами, одно место для снятия и установки жал, другое место для режима слип. Подставка подключается проводком к блоку станции, нужен он для сна. Снятие и установка жал чисто механическая.
У китайцев тоже самое, подставка на проводке для слипа а для установки/снятии силиконовая прихватка :)
