Нужна помощь! Пытаюсь запустить плату комбо. Есть две проблемы.
1) Не регулируется скорость вращения вентилятора фена. При включении станции сразу начинает дуть на максимальных оборотах. Может это быть из-за неисправного транзистора Q4 (SI2308), как его проверить на работоспособность?
2) На экране паяльника, когда он не подключен температура прыгает в районе 50 градусов, см. фото. Операционник U3 (SGM8551XN) пробовал менять, плату промывал не помогает. На данный момент выпаял его и заметил, что на 16 ножке стмки, которая подключена к выходу операционника, присутствует напряжение 1,5в. Должно ли оно там присутствовать при отсутствии операционника или отключенном паяльнике? Может быть проблема в контроллере?
