DC 12V -> AC 110V 1200Hz
X_Max
Сообщение X_Max »
Приветствую!
Собственно в теме почти весь вопрос. Уточнения такие: на выходе нужен синус (не идеальный конечно, но что-то лучше, чем аппроксимированный синус), мощность 10-15Вт, нагрузка динамическая 0-100% и ёмкостно-резистивная. Стабилизация особо и не нужна, точность по напряжению +-20% вполне приемлема.
Всё что приходит на ум - какие-то 3х-этажные схемы, по типу преобразования 12-110 ДС, потом Д-класс усилителя, но я уверен, что существует что-то гораздо проще типа модулированного ШИМа, только подобраться к этому не получается...
charchyard
Re: DC 12V -> AC 110V 1200Hz
Сообщение charchyard »
если нужен синус 110ас, то это амплитуда уже 155в, а размах уже 310в. и преобразователь нужен для питания усилителя класа дэ нужен уже 12дэцэ - 310дэцэ. с учетом паденья на каналах моста усиилителя ещё +10...20в итого 320...330дэцэ. не? ещё диоды вольта 2. а модулированный шим частотой 1200Гц и есть усилитель класа дэ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если высокий КПД не очень нужен то очень простая схема. Сделай генератор на TDA2050 или на другом подходящим ОУ по схеме моста Винна. 10-15 элементов, но КПД около 75%. Можно применить обычный ОУ усиленный транзисторами.
Да забыл сказать что на выходе надо поставить маленький трансформатор на нужное напряжение.
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4116254#p4116254"]Да забыл сказать что на выходе надо поставить маленький трансформатор на нужное напряжение.[/uquote]
Какой- нибудь ТАН, ТН или ТПП на 400 Гц..
Они мелкие, и, обычно, никому не нужны..
Во- ТАН на ВОСЕМЬДЕСЯТ ВАТТ!!!
(78.93 КБ) 99 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 04, 2021 01:29:53, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Зачем такие сложности, искать, покупать. лучше самодельный из подножного материала. При такой частоте можно намотать за 30 минут.
musor
Сообщение musor »
зачем мотать то что можно готовое взять стоят на 2чном рынке-копейки-там мало меди
а по надежноси залитые зеленью вас переживут
X_Max
Сообщение X_Max »
От идеи step-up 12->310 + D-class AMP я оказался ввиду высокой сложности и неадекватной потребности моим задачам.
идея с ТДА-шкой - в принципе норм, но есть пару нюансов: 1) найти 400-герцовый транс - проблема, 2)мотать самому - на чём, каком железе (смотри пункт 1), 3) КПД - думаю выше 50% не выйдет, маловато будет..., 4) как оно на динамическую и ёмкостно-резистивную нагрузку работать будет?
думаю в сторону пуш-пул, управляемый с контроллера ШИМом (несущая 31,25кГц модулируется по таблице синуса 1200Гц), но на выходе транса всё те же 31,25кГц, и как от них избавиться?
Ведь как-то ИБП с синусом на выходе делают?
musor
Сообщение musor »
ну беi ЖЕЛЕЗНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО ТРАНА вашем случае 12>>>110 в
НИКАК причем неважно что вам надо синус или Меанд или псевдосиквазисинус
делать на ВЧ ШИМ навроде СМАРТ UPS или частотник с чистым СИН ваших мощах просто нерентабелно...
да и не факт что процесор смарта вытянет синус 1200гц вместо 50....
самое доступное решение раскачивать меандром с неболшими дедами маленкий ферорезонансник расчитаный на 1200гц он может выйти осень миниатюрным вот тока расчет таммутныйи придется подгонять резонансы прокладкой в МШ нелинейного трана
As
Сообщение As »
...В Сети встречал схемку древнего преобразователя (ещё на тиристорах даже...), с интересным принципом... Все мы видели модные нынче "инверторы", в которых сначала 12 вольт повышаются до 300-350 постоянного тока, а после - генерится "квазисинус" мостовой схемой на четырех мощных полевых транзисторах... Так вот, если использовать ДВА преобразователя (отличающиеся примерно вдвое по напряжению...), включив управляемые мосты последовательно, удаётся снизить коэффициент гармоник квазисинусоиды до вполне допустимого уровня даже без фильтрации, а самая низшая гармоника в выходном сигнале будет седьмой и её относительно просто можно отфильтровать... Что интересно, никто на форуме с такой схемой не экспериментировал - а ведь можно и КПД приличный получить, и мощность очень большую - и всё это без необходимости "железного" трансформатора... :)
musor
Сообщение musor »
это тупиковаяветфь инверторостроения пройдена некогда и похоронена... хотите понять причины копайте архивы тех лет... хотя таки оно на базе трана таки сделано
так что насчет всё это без необходимости трансформатора... вы заблуждаетесь
Телекот
Сообщение Телекот »
X_Max писал(а): но есть пару нюансов: 1) найти 400-герцовый транс - проблема, 2)мотать самому - на чём, каком железе (смотри пункт 1),
А ты пуш пул хочешь без трансформатора делать? :))
X_Max
Сообщение X_Max »
Ну как-же без...
Тут всё по классике, транс на кольце, выходная обмотка с 170В амплитудного. Но что дальше? Как из синуса сгенерированного из 30кГц-овой несучки получить примерно чистый синус.?
Тыщщу лет назад ремонтировал ИБП для котла, он давал чистый синус, и транс в нём был большой-железный, и никаких дросселей на 50Гц там небыло.
Но дело было давно, чисто полевики поменял проверил и отдал. Схемотехнику его не изучал, а жаль.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если ты синус будешь резать пуш-пулом то трансформатор который на кольце нужно считать на 1200Гц. То есть трансформатор почти не чем не отличается как в схеме на ТДАшке, только первичных обмотки 2.
X_Max писал(а):и никаких дросселей на 50Гц там небыло.
Там индуктивность трансформатора и двигателя работала как дроссель.
ravr
Сообщение ravr »
на такую мощность подойдёт и управляемый мк полумост.
если имеется непереносимость микроконтроллеров то на двухтактном шим контроллере.
на выход можно добавить LC фильтр чтобы волны были почище.
вариант на основе tiny13.zip
(37.08 КБ) 71 скачивание
2313.flash.zip
(22.74 КБ) 89 скачиваний
(17.58 КБ) 82 скачивания
X_Max
Сообщение X_Max »
[uquote="ravr",url="/forum/viewtopic.php?p=4116579#p4116579"]на такую мощность подойдёт и управляемый мк полумост...[/uquote]
Да, примерно так я и делал, только на PIKe, но транс раскачивал не полу-мост, как у вас, а пуш-пулл, в принципе - те же яйца.
Проблема в том, что на выходе не синус, и конденсатор (0.22uF x 250V) всё портит, схема идёт в разнос, потребление на ХХ в разы поднимается, дроссель нужен, но на такой частоте?...
ravr
Сообщение ravr »
по идее LC фильтр ставится с расчётом чтобы сглаживать ток на частоте шим (31кГц для версии с 2313, 19кГц для tiny13) и не мешать прохождению результирующей волны с частотой 1,2кГц.
0,22 мкФ пожалуй многовато будет, хватит и 47нФ.
