Электромагнитная киянка
Slava_russo
Сообщение Slava_russo »
Друзья!
Помогите сделать великую вещь!
Идея на первый взгляд простая - катушка, сердечник ходит верх вниз и бьет по корпусу.
Вопрос: какую катушку выбрать - переменного или постоянного тока, как сделать чтобы сердечник бил и вверх и вниз?
Сила удара - 500-700 грамм вполне достаточно, важно чтобы бил с высокой частотой 50-60 герц.
Заранее благодарю за любые советы!
Ниже прикрепил картинку как мне этот агрегат представляется.
(40.5 КБ) 195 скачиваний
(40.5 КБ) 178 скачиваний
Borodach
Re: Электромагнитная киянка
Сообщение Borodach »
А чем не понравились "электромолотки" из магазина ...? :)
АлександрЛ
"сила удара" измеряется в джоулях или в килограмм-сила- метрах..
Самый слабый перфоратор даёт силу удара ~2,3 джоуля или 0,234 kgf·m
Если подумать, что ваши "700 грамм" это 6,8 джоуля, то это уже нехилый такой перфоратор...
Slava_russo
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4116257#p4116257"]А чем не понравились "электромолотки" из магазина ...? :)[/uquote]
В первую очередь смотрел и электромолотки для забиания гвоздей и пневмо, но суть у них одна удар только вниз, по гвоздю, а мне важно чтобы после удара вниз происходил удар вверх...
Это великое приспособление необходимо для ручной формовки кирпичей из глины... Глина набивается в деревянную опоку и утрамбовывается киянкой... В случае если удар только вниз, киянка как-бы зарывается в материал, что очень не приятно....
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4116267#p4116267"]"сила удара" измеряется в джоулях или в килограмм-сила- метрах..
[/uquote]
Прошу прощения за мою безграмотность, думаю что 2,5-3 джоуля вполне достаточно!
Но поочередно верх-вниз.
Борисович
Сообщение Борисович »
Технология глинобитного производства известна очень давно,несколько тысяч лет.За это время наверное уже технология отработана.Как то предки без электрокиянки обходились.
Вы про эту технологию в Интернатах смотрели?Может там и какая нибудь древняя книга про это найдётся.Возможно,этот вопрос решён лет уже 1000 назад и без электричества.
Кстати,у меня знакомый ,лет 20 назад построил глинобитную баню.Пользуется до сих пор.Хотя у нас такая технология весьма диковинна
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Магнитная мощность в первую очередь в массе, якорь надо большой и тяжёлый. Получится сложнее и больше чем моторчик с эксцентриком.
Slava_russo
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4116294#p4116294"]Технология глинобитного производства известна очень давно,несколько тысяч лет.За это время наверное уже технология отработана.Как то предки без электрокиянки обходились.
Кстати,у меня знакомый ,лет 20 назад построил глинобитную баню.Пользуется до сих пор.Хотя у нас такая технология весьма диковинна[/uquote]
Вы абсолютно правы, технологии уже несколько тысяч лет.
Меня давно интересовала эта тема и уже несколько лет этим занимаюсь. Много чего придумал и сделал по этой теме. С уверенностью могу сказать - такая киянка - очень нужна )
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4116300#p4116300"]Магнитная мощность в первую очередь в массе, якорь надо большой и тяжёлый. Получится сложнее и больше чем моторчик с эксцентриком.[/uquote]
Возможно я немного заблуждаюсь в силе удара, на самом деле простой резиновой киянкой я просто легко постукиваю, этого достаточно. Что касается моторчика с вибратором - пробовал, тонет в смеси... Поэтому только киянка.
Я нашел в Питере несколько вариантов втягивающих электромагнитов, у меня недопонимание как сделать чтобы катушка втягивала а затем выталкивала... в связи с этим не понимаю постоянный ток нужен или переменный... Короче подскажите как запитать катушку...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Slava_russo",url="/forum/viewtopic.php?p=4116290#p4116290"]Но поочередно верх-вниз.[/uquote]
Вам в таком случае необходимо две катушки которые работают поочерёдно (одна вниз втягивает якорь, другая вверх)…
Slava_russo
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4116312#p4116312"][uquote="Slava_russo",url="/forum/viewtopic.php?p=4116290#p4116290"]Но поочередно верх-вниз.[/uquote]
Вам в таком случае необходимо две катушки которые работают поочерёдно (одна вниз втягивает якорь, другая вверх)…[/uquote]
А если катушка на 12 вольт постоянного тока, меняя полярность, направление втягивания не изменится?
gsmart
Сообщение gsmart »
Вам нужен обычный мотор, и кривошипно-шатунный механизм или эксентрик/поршень, как в дизельных насосах, дабы преобразовать вращение в возвратно-поступательные движения ударного поршня.
Либо компрессор и система поршень-золотники, как на отбойных молотках.
С катушками/электромагнитами это всё фигня получится.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Slava_russo",url="/forum/viewtopic.php?p=4116332#p4116332"]А если катушка на 12 вольт постоянного тока, меняя полярность, направление втягивания не изменится?[/uquote]
Нет, конечно.
Самый посредственный электродвигатель выиграет по массе и КПД, в сравнении с вашими самодельными электромагнитами.
musor
Сообщение musor »
поставти мощный вибростол на нем и собирайте ваши кирпичи кстатти все заводы стройматерьялоф так формуюь кирпичи и бетоноизделия
Slava_russo
Виброуплотнение и набивка это, как оказалось, разные вещи... Если в двух словах - при виброуплотнении под вибрацией материал уплотняется во всем объеме, при набивке - локально в месте приложения силы... Это кстати довольно долго считалось секретом некоторых небольших мануфактур в европе...
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4116364#p4116364"]поставти мощный вибростол на нем и собирайте ваши кирпичи кстатти все заводы стройматерьялоф так формуюь кирпичи и бетоноизделия[/uquote]
Кирпичи сегодня на предприятиях изготавливают методом экструзии... Особо качественные в после смесителя еще и вакуумируются перед экструзией...
musor
Сообщение musor »
экструзия говорите да ещен под вакумом....... не золотой ли выйдет тот кирпичик...
dgrett
Сообщение dgrett »
А не достаточно ли одной катушки, которая после удара будет отбрасывать киянку вверх? Как сделать- хз, не думал
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Электродрочильник для женщин,
Электропила сабельнаясабельная(ваще жесть)
Электролобзик?
Их часто для онанизма приспосабливают и цена норм...
Дешевле женщины
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Женщины мягкие, теплые. А электролобзик?
kaetzchen
А туда "искусственная 3.@14зда присобачиваеца и вперёд.. Такой скорости ни один ёбарь не достигнет...
Вернуться в «Умные мысли»
