Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Kotovsky32 »
Ну как, господа, товарищи. братцы, ни у кого конструктивных идей нет)?
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
Сообщение RA3WSI »
Лампочка обратной волны ОВС-1.
Думаю что цоколевка совпадает.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Благодарствую, похоже на правду)
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Подскажите можно ли подключать к данному датчику питание фаза-ноль не соблюдая полярность или это обязательное условие?
Вот ссылка на магазин если картинка не очень
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Flexin »
Чтобы длина волны меньше 10 сантиметров? Это что такое?
Сообщение RA3WSI »
300/0.1м=3000мгц
Значит частота должна быть не менее 3гГц.
Чем выше частота тем соответственно меньше длина волны.
Сообщение Dik13 »
Ребят... по быстрому подскажите, давно хочу сделать ППП(приём, прям, преобраз) - какой тип конденсаторов лучше ставить в контура NPO или X7R... ? А то подзабыл...
Сообщение RA3WSI »
NPO эти с нулевым ТКЕ
А лучше наши трубчатые КТ.Смотря куда частота уходит с таким ТКЕ трубчатые и ставь для термокомпенсации
Сообщение oldbulb »
X7R - это же мусор,годятся только для блокировки цепей питания.Там ёмкость гуляет до 90%. По нашенски это будет Н90. Трубчатые КТ, присоединюсь к RA3WSI - это гарантированный ТКС, в контурах чаще ставили минусовые М47 для компенсации положительного ТКИ катушек. Только габариты у них большие. Стоя паять.
Suh
Сообщение Suh »
Еще КСО с буквой Г. Для этих целей.
Ценились во времена былинные.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение arinoco »
Добрый день. Нужно экранировать несколько контуров. За неимением тонкой меди и алюминия, хочу использовать кусочки фольгированного текстолита. Будет иметь это смысл? Толщина 35 мкм. Еще можно использовать жесть, но она магнитная и может сбивать индуктивность.
Сообщение главный колбасист »
Конечно.Из старых запасов было много его,целые корпуса приборов паяли.
Сообщение Villud »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4085026#p4085026"]Может быть видел кто-то готовые антенны для печатной платы для gsm модулей? Хочу сделать печатную антенну для sim800[/uquote]
antenna magus установите, она вам нагенерит, там под сотню моделей, ламинат не забудьте задать, эпсилон и его толщина влияет кардинально на все расчеты.
Не что так не укрепляет дружбу как 100% предоплата.
Сообщение murzistor »
Какие есть дешёвые китайские pnp транзисторы вроде C9018, только pnp?
Просто на pnp удобнее собирать блок УКВ, вроде бы...
Сообщение 1en2 »
укв проще собирать на TA7358, AN7205, LA1185.................BFR93 (BFT93) - 5 GHz
На микросхемах собрать всегда успеется.
Там степень самодельности резко падает.
Погордиться нечем :)))
Ещё вопрос.
В микросхемах типа К174 и подобных уже есть цепь коррекции предыскажений?
А то слушаю, вроде высоких многовато. Поставил цепь 50 мкс - стало высоких катастрофически мало.
Микросхема К174УР4.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4114948#p4114948"]Какие есть дешёвые китайские pnp транзисторы вроде C9018, только pnp?
Просто на pnp удобнее собирать блок УКВ, вроде бы...[/uquote]
2SC3357 npn
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115473#p4115473"]2SC3357 npn[/uquote]6.5 МГц...
Не, не то.
Сообщение КРАМ »
Выше же ответили - BFR93
