Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Ну при малых токах нагрузки (десятки мА) по весогабаритным показателям они всё же превосходят трансформаторные источники питания. Отсутствие гальванической развязки, конечно, ограничивает их применение.
Я до конца так и не разобрался со своими вопросами.
Диодный мост ведь будет закрыт когда напряжение на фильтрующем конденсаторе превышает напряжение приложенное к мосту со стороны переменного тока, правильно?
Правильно. В начале периода сетевого напряжения при переходе через ноль на аноде диода будет 0 в, а на катоде в это время напряжение ранее заряженного конденсатора фильтра (10-12 в) т.е. диод моста закрыт, ток не идет. Он откроется только когда напряжение на аноде будет повышаться и превысит Uс +0.6 в. Диод откроется.
Недавно приобрел китайский светодиодный фонарик с 41 светодиодом, собственно, ради светодиодов. Появилась идея запитать его от сети. Соответственно, я решил использовать схему с гасящим конденсатором. Люди, пожалуйста, проверьте правильность нижеизложенных расчетов и идеи расчета!
/*Расчитываю для пяти светодиодов. Экспериментально было определено, что светодиод нормально работает при токе 50мА, при этом падение составляет 3.5В. Схема во вложении.*/
1. Если я правильно понял, при расчете можно не принимать во внимание наличие диодного моста.
2. Если я правильно понял, конденсатор рассчитывается как обычный резистор.
Тогда:
На пяти светодиодах при номинальном токе падает 17.5В. => Остается погасить 220-17.5=202.5В. Ток составляет 50мА. => Добавочное сопротивление составляет 202.5/0.05=4050 Ом.
Сопротивление конденсатора - 1/(2*pi*f*C). Для сети 2*pi*f=314. Тогда Z=1/(314C). Т.е. 1/(314С)=4050 <=> 1/C=1271700 <=> C~=0.78uF.
Это правильно? Заранее спасибо за ответы.
Тогда:
- (4.44 КБ) 1372 скачивания
YAA
- Говорящий с текстолитом
А Вы в чём-то сомневаетесь?
На мостик можно "кинуть" пару Вольт, но это не сильно повлияет на результат. В пике ток светодиодов будет 50мА*корень(2).
Нужно ещё учесть момент включения, когда ёмкости разряжены, а в сети максимум напряжения - будет бросок тока. Лично я бы часть того сопротивления, которое Вы получили (~4кОм), сделал резистором (последовательно с ёмкостью). Чтобы сильно не погружаться в рассчёты, номинал этого сопротивления можно оценить по максимальному импульсному току светодиода.
Да, есть сомнения. В частности, в некоторых источниках дается формула, в которой фигурируют квадраты напряжений. В других источниках - другие формулы. Однако, если исходить из описанных мной соображений, им взяться неоткуда. Они появляются при применении метода векторных диаграмм. Но я не знаю, как применять МВД для нелинейных элементов (светодиодов). А там еще и диодный мост - он ведь тоже нелинеен и как-то влияет на результат? Сплошные непонятки.
подскажите блок питания на гасящем конденсаторе
Здравствуйте есть блок питания на гасящем конденсаторе, питающий схему (кондер 0.33мф, сопротивление помойму 100ком) при работе перед кренкой выдает 15в. Мне нужно увеличить нарузку ~на 20-30ма. когда я это делаю происходит падение напряения перед кренкой до 5-7в. Если я поставлю кондер на 0.47 мф??? увеличится ток на холостом ходу и под нагрузкой. Подскажите пож-та как подкорректировать характеристики блока ??? менять блок питания нет возможности . могу корректировать только кондером и сопротивлением.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Ну вот же чуть выше человек написал: 65 мА на 1 мкФ! У Вас 340 мА - сколько нужно микрофарад? Самостоятельно никак не посчитать? А если потом потребуется на 200 мА? Снова письмо слёзное - посчитайте, пожалуйста? А вообще, мне кажется, 0,34 Ампера - это уже очень много. Не стоит делать такой блок. Лучше трансформатор найти подходящий - размеры его и цена будут гораздо ниже, чем конденсатор на кучу микрофарад....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
По-моему, никто никого не ругает. Просто некоторое удивление, вот и всё. Если Вы не знаете сути расчёта, то за один-два поста её и не объяснить. А вот когда человек пишет, что при ёмкости 1 мкФ ток будет 65 мА, то, по-моему, совершенно очевидно, что при 2 мкФ - ток будет 130 мА, при 3-х мкФ - 195 мА, а при 4-х мкФ надо объяснять или логика понятна? Сможете продолжить? Или надо составлять таблицу через десять миллиампер, а самому подумать - ну никак не получается?
По поводу трансформатора, который не влезает. Так и конденсатор, требуемый для 0,34 А тоже не влезет!!! Он будет заметно больше, чем трансформатор!!! Ведь минимально допустимое напряжение этого конденсатора К73-17 должно быть 630 вольт! Точнее, это тоже недопустимо, но, вроде, обычно работает достаточно долго. Кроме того, в схему необходимо дополнительно включить минимум 2 резистора и предохранитель, а так же стабилитрон. Варистор тоже не помешает, чтобы увеличить надёжность. Вот и получается, что проще поискать соответствующий трансформатор. Или купить зарядку от сотового - они обычно полампера вполне тянут. А плата (без корпуса) влезет хоть куда, мне кажется...
