Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
БФ -2/4/6 в процессе намотки, после намотки склеить сердечник и залить по максимуму эпоксидкой. Надеюсь и то и другое в доступности. :wink:
Не импульсный но какая разница.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Можно с БФом без эпоксидки если сердечник не надо склеивать.
Dik13
Сообщение Dik13 »
ну с эпоксидкой проблем нет(ЭДП), но вот не факт что я найду БФ именно таких марок...
Про эпокскидку - ещё вопрос... Для склейки сердечника, эт понятно... а вот если ей обмотки пропитывать - пойдёт ? (мне надо на один раз называется склеить и забыть, не подразумевается повторная разборка и повторное снятие обмоток)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Охлаждение ухудшается...
kentgaryk
БФ (Борис Федорыч :wink: ) не бывает других марок, спиртовой клей, я перечислил все, там густота меняется, но все они годятся.
Эпоксидка вообще не обязательна, кроме склейки сердечника. Если работает в среде с повышенной влажностью, при возможности выпадения конденсата, она весьма полезна, а если в отапливаемом помещении то и нахер не нужна.
Dik13
Сообщение Dik13 »
то ли я путаю с "момент 88", то ли википедия - но вроде ещё есть "бф 88". И вроде как если "верить" вики :facepalm: - огнеопасен. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%91%D0%A4
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117137#p4117137"]Эпоксидка вообще не обязательна, кроме склейки сердечника.[/uquote]
Нет Гаррик... Я быстрей сейчас эпоксидку найду\куплю, чем БФ(выпили весь, гады). Собственно я что и спрашиваю - ей можно промазывать обмотки в тр. ибп ?
Просто мне надо этот транс сделать сейчас, а потом я уже куплю себе пузырь электротехнич. лака нормального.
kentgaryk
Dik13 писал(а):бф 88
я такой БФ не встречал. Знаю есть 88 клей и он действительно ближе к моменту - контактный.
Эпоксидкой конечно мазать обмотки можно, вреда не будет, но очень неудобно, схватывается она не быстро. Можно и ничем не мазать, если условия работы не экстремальные, то работать будет.
Применять всякие контактные моменты я бы не стал, ибо х.з. какая у них электропроводность и электропрочность.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):Охлаждение ухудшается...
Скажи мне что лучше проводит тепло? воздух между витками или эпоксидка?
Потом говори что охлаждение ухудшится.
webtime
Сообщение webtime »
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Борисович
Сообщение Борисович »
Для мелких трансформаторов оптимальный лак вот такой.Изображение Изображение
В любом строймагазине,можно цветной.
Можно обмотки кистью мазать при намотке,можно собранный окунать ( это хуже)
alex-551
Сообщение alex-551 »
БФ-6 в аптеках покупаю. Применяется для обработок ссадин царапин и др. мелких повреждениях кожи.
Asaba
Сообщение Asaba »
Учитывая, что медь сейчас сильно подорожала, никто не пробовал восстанавливать частично облупившийся эмаль-провод?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Как на заводе Вы даже близко не сделаете покрытие.
kentgaryk
И презерватив нынче не 4 коп. стоит, но штопать их противопоказано, сильно падает надежность, резко возрастает количество отказов в процессе эксплуатации. :music:
Asaba
Сообщение Asaba »
Бывает, что особая надежность и не нужна, как и красота. Просто провод покупать нет никакого смысла. Дешевле готовое изделие купить.
kentgaryk
Мотать трансформаторы проводом залаченным столярным лаком точно нельзя.
Asaba
Сообщение Asaba »
А чо столярным можно да? :)
kentgaryk
Лачить можно, мотать нельзя! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Учитывая, что медь сейчас сильно подорожала, никто не пробовал восстанавливать частично облупившийся эмаль-провод?
Если эмальпровод толстый, 1мм и больше, то можно обмотать повреждённый участок чёрной тряпочной изолентой или молярным скотчем, и залить например яхтным лаком.
Я так не раз реанимировал обмотки освещения мотоциклетных генераторов, типа таких:
kentgaryk
Телекот
Сообщение Телекот »
Хотите потренироваться по намотки трансформаторов то восстанавливай, раза 4-5 перемотаешь охотка отпадёт.
