Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Омич Илья »
У меня 555 куча, ничего не подпалил. стоит резистор затвора 320 ом.
Повторю вопрос: с транзистором IRF740 всё работает, а с транзистором BUK98150-55A нет: пропадают импульсы на выходе 555, если вернуть 740 ой то все хорошо работает. При это бук целый.
Питание 5В и чтобы не держать поливой транзистор полуоткрытым хочу поставить logic level.
Сообщение Upgrader »
Омич Илья, это прикол такой? :)))
BUK98150-55A на 55 вольт, а в схеме 400 :)))
Нет. в схеме есть умножитель. да и бук живой остается.
Да неужели там меньше 55 вольт? Не верю :)))
Там же одна ступень умножителя. Ну в 2 раза значит наверное увеличивает, а не в десять раз.
Это вообще ни о чем.
Очевидно что транзистор пробивает к мышам.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Обратимым называют такой пробой перехода, когда после устранения причины его вызвавшей, т.е. уменьшения обратного напряжения, происходит резкое уменьшение обратного тока до прежнего значения. При этом не происходит никаких изменений в кристаллической структуре материалов, образующих p-n переход. Обратимый пробой может повторяться сколь угодно раз в процессе эксплуатации прибора.
Уменьшил индуктивность с 470 до 180 схемка запустилась на буке выход 280в . Тогда вопрос почему он все это время жил?
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Спасибо за ответ. Про обратимый пробой как-то читал, но забыл. До селе с таким эффектом не встречался.
Сообщение korob »
Добрый вечер!
Ищу step down DC/DC контроллер отрицательного напряжения с максимальным выходным током до 0,5А. Существуют хоть такие (входное и выходное напряжения отрицательно относительно общего)?
Беглое гугление результатов не дало. :roll: :dont_know: :( :cry:
Сообщение korob »
Нее, это не то. Мне нужен не инвертирующий преобразователь (с положительным входным и отрицательным выходным), а понижающий но с отрицательным и входным и выходным. :tea:
P.S это типа как 78хх на положительное и 79хх на отрицательное. :roll:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт окт 19, 2021 23:57:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение domrustika »
всем привет. ребята нужен совет. цель подключить 2 показометра к лабораторнику. вот накидал схему. посмотрите пожалуйста возможно ли такое подключение и нет ли ошибок ?
Сообщение kentgaryk »
:facepalm:
СпойлерИщем кота!
Сообщение korob »
Самсусамыч, тоже не то. :(
Это обычный DC/DC на положительное напряжение, только включенный "к верху ногами". Причём в таком включении он может работать только как повышающий, мне же нужен понижающий. :(
Самсусамыч
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4108281#p4108281"]Причём в таком включении он может работать только как повышающий, мне же нужен понижающий. :([/uquote]
На картинке (схема включения), входное напряжение -9 В, а выходное -5 В. Значит понижает при такой обвязке... :dont_know: Ну не то, значит не то...
Сообщение korob »
Самсусамыч писал(а):входное напряжение -9 В, а выходное -5 В.
Да нет же, всё как раз наоборот. :(
В таком включении возможен только boost.
Сообщение vlasovzloy »
Что не так то? Правильная схема. А такие как ты хочешь чото я ни разу не встречал чтобы прям зеркальные но в минусовом плече. Подожду мб кто еще что нароет, самому чото интересно
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):Что не так то?
Схема повышающая (как и все подобные "перевёртыши"), а нужен step down в отрицательном плече (импульсный аналог линейного 79хх). :)
Я вижу я не слепой, не совсем слепой, что повышающая. Но тебе шашечки или ехать?
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):Но тебе шашечки или ехать?
:shock: :shock: :shock:
Мне нужно с -16...24В. понизить до -3,3В. :wink:
А теперь вопрос - как здесь мне применить повышающий преобразователь? :dont_know:
А еще есть изолированные, копейки стоят, цепляй как хочешь. Мб это теье подойдет
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А мб ты сам проблему выдумываешь? Без полного тз непонятно
Сообщение musor »
специалнго минусовы DCDC еникто не делаает на то есть причины это из тойде области чтои во времена СССр 2 или 3 полярный питатель можно сделать любой поляры и летаюшим надо тока питать каждый выпрямител от отделной галваноразвязаной обмотки
типовуза тех лет 10 разных расыпушных стабоф по схожей схемотехнике запитаные каждый своим мостом и обмоткой на разные выхода включены по выходам так ка надо....
вариант 2 тоже самое но транзистор в холодной шине и К/С на земле и прокладки идут лесом...
