Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
-Только подбором, все остальное сказки и басни Крылова..))
нинаю... вифи не ломал... на видео было подробно рассказано... надо будет потом по подробнее изучить этот вопрос... :roll:
-Говорю вам точно мне за деньги, в спец групах не смогли поломать одну точку.. ))
вот такая фиговая группа... не смогли сломать простейший вифи)) :)))
а по инету как защищаемся ? от хакеров страшных ))
:tea:
Сообщение sashamelja »
Вашем видео можно только виртуальную попу подтереть..
не зная пароля, вы хрен понсуните устройствам липовую точку..
а сложные пароли, ломаютса сложно..
это что касалось локалки..
_____
а нащет глобалки, мы уже перемывали эти косточки не раз(стат апи, порты, лог и пароли, шифрования, сертификаты, маскировка глобального айпи)
мы это уже обсуждали и не раз..
Я же говорю харе петлять, может для начяла что то сделаете, доступным, понятным, с документацией, а потом будите зашифрововать??
_______
я вам приводил реальные, бесплатные, понятные всем, продукты.. а у вас кроме куска си кода, в симуляторе что??))
я с вас не могу.. интересный вы человек))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
не знаю... вифи не ломал.. сломаю расскажу))
LAN ломал))
WAN мы подробно не обсуждали... иначе я бы помнил)) только общие какие то фразы... (стат апи, порты, лог и пароли, шифрования, сертификаты, маскировка глобального айпи).
больше интересно вот это - лог и пароли, шифрования, сертификаты, маскировка глобального айпи.
Добавлено after 3 hours 45 minutes 4 seconds:
далее...
(167.42 КБ) 106 скачиваний
:tea:
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
(171.45 КБ) 99 скачиваний
как то так наверное))
(243.36 КБ) 92 скачивания
(176.52 КБ) 93 скачивания
:tea:
Ура я вас поздравляю с помощью ровтера и свича вы создали сетку(лен-вифи) например 192.168.3.1-256
Повтыкали 10 устройств, подключились ноутом и смартфоном к вафле(не важно) и пингуете все устройства ура-ура..
И теперь самое интересное..
нет... всё немного интересней...))
(179.55 КБ) 93 скачивания
:tea:
Добавлено after 9 hours 48 minutes 43 seconds:
(179.45 КБ) 84 скачивания
:tea:
Акцент на, не много..
"не много"... это только на первый взгляд)) а на самом деле "много" ! ))
1- максимальная безопасность - домашняя сеть физически изолирована от Интернета, Ethernet, Wi-Fi...
2- максимальная надёжность - домашняя сеть не зависит от помех в радиоэфире Wi-Fi и радио...
3- максимальная энергоэффективность - все устройства бОльшую часть времени находятся в режиме SLEEP.
Общий потребляемый ток всех устройств в доме в режиме SLEEP = 0,000.001 Ампер.
Просыпаются все устройства в доме только по событию (приём/отправка пакета... нажатие клавиши выключателя... срабатыванию датчика протечки... по звонку домофона... и т.д.). В домашней сети работают управляемые "умные" коммутаторы уровня L3.
:tea:
https://www.youtube.com/watch?v=AuO-pQb ... LL&index=2
Вот тут много, а у вас.. Может они тупые, и не вкурили что надо было на атмега 8 остановитса
1- в схеме нет атмега 8.
2- на аврах я останавливаться и не собирался... ))
3- а они действительно тупые)) не вкурили...
а что они реально показали ? красивые картинки ? а что изображено на картинках ? )))
ESP32
проц 160 мгц... и дофина памяти)) а куда это всё пихать... не сказали))
ну ещё встроенный движёк шифрования... но это сомнительное повод прям сразу бежать покупать ESP32 ))
из интересного разве что вифи и блюпуз))
собственно и всё... :tea:
(29.04 КБ) 76 скачиваний
голосове управление через облако... ?
а ESP32 в этой схеме что делает ? )))
ESP32 заменяет всё голосовое управление в доме ?
(22.28 КБ) 82 скачивания
тут я вообще ничего не понял))
(27.07 КБ) 83 скачивания
ааа... вот оно !)) красивый экранчик 800x480 пикселей)) круто ! )) бесполезно... но красиво)) :)))
(33.97 КБ) 88 скачиваний
это и всё ? ))
:tea:
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
интересно... а по проводам ESP32 работает ? )) типа заменить кучу авров на одну ESP32... это более интересно.
или вместо роутера... свича... поставить ESP32... тоже интересно.
и т.д.
:tea:
Намикаю конкретней))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3548283973
Там просят логин и пароль... ))
Далее...
(96 КБ) 82 скачивания
:tea:
Китайцы предохраняютса наверное..
Забудьте, удачи вам в ваших начинаниях))..
так нечего забывать...)) нет ни схемы... и описания...
:tea:
Добавлено after 2 hours 35 minutes 36 seconds:
Далее... надо придумать коммутатор на AVR ))
:tea:
схемы прошлый век, есть номера джепио определеных устройств в сети... А малинка как спрут имеет кним досуп, и само собой внутри устройственая логика..
зачем схему рисовать, если нету розсыпухи, все на модулях..
эсть например 192.168.3.111 (gpio05) чтотут не понятно..
а в есп залетает интеграцыя (gas111) svish_nasos
_______________
прогрес, цените свое время.. (схем самих есп, гугл знает все..) но яндекс, он не все))
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
AVR комутатор)) типа AV комутатор..
очень нужная вещь щас..
-Для компа например указываем IP = 192.168.3.111 и номер порта приложения = 80...
-Для малины например указываем IP = 192.168.3.111 и номер gpio = 05...
-Для ESP32 например указываем IP = 192.168.3.111 и номер gpio = 05...
-Для AVR например указываем IP = 192.168.3.111 и номер PIN = 05...
... и т.д.
ничего нового)) Всё это придумали в далёком 1973 году... когда изобрели Ethernet и ip сеть.))
хотя бы за тем чтобы представлять сколько в доме всего будет устройств... и где лучше разместить коммутаторы... и радио ретрансляторы... и какой будет трафик... и т.д. и т.п.
любая нормальная сеть начинается... со схемы))
:tea:
а ещё схема подключения конечных устройств... на каждую лампочку отдельную малинку ? Круто будет... ))
Lan приходит от соседа..192.168.1.1(у меня стоят два адсл модема укертелеком(хуавеи) с 5 децебельными антенами)переделаны перепрошивкой в простые ровтеры..
Первый создает сетку 192.168.3.1,и вифи точку Lysa1,ну и падает в соседскую 192.168.1.---(второй падает в первую сетку 192.168.3.1 и создает вторую точку Lysa2)
Тем самым за бесплатно, я покрыл все хозяйство стабильным вифи..Можна сказать на шару..
Малинка lan на первом ровтере и проброщены порты (статический адрес наружный)а также в сетке 192.168.3.1 все устройства на жоссткой статике..
Так как все интеграции и обнова привязаны к айпихе(а потом логины и пароли)и для доступа, и интеграции, обновы, а также резервной точку)+на всех веб морды..
При интеграции просто указываеш айпи,лог,пароль (и все что есть в есп внутри, появляетса на сервере)делаеш то хочеш как и с сервера так и с любого на любом..(например меряеш на одной есп, термостат с экраном на другой, клацаеш релюшкой на третьей, а также с любого браузера))лог и пароль..
Это то что касаетса вифи, а еще есть блю пупс трекер для фитнесов, и зикби корденатор пока с одним димером..
___________________________________
Все просто...Ребенок настроет и напишет, сидя в беседке на сматфоне....
