Доработка ЮСБ-тестера КСХ-017
- musor
- Друг Кота
Re: Доработка ЮСБ-тестера КСХ-017
ставить в такой показометр прецизионые Rail-to-Rail като страно.... и глупо...
я понимаю поставить такой в шитоовой показометр.. который встраиваем в БП, но в эту игрушку?
ктати валяется уже с годик такой свисток с раздавленым дисплем...хочцу приделать выносной крупный дисплей и исползовать в бп... никто не вкурсах посегментного подключения LCD и ht1621???
шунты прецизионые лучше не трогай!!! точности не добавишь хуже можешь сделать... если калиброван плохо там есть режим програмной калиброфки но...пределы узкие так что если че делител оос оу надо подбирать
короб вы про че?
короб вы про че?
- alexradio1103
- Друг Кота
musor, так потому они и не поставили в "эту игрушку" хороший ОУ!
А я делаю себе!
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanji ... C82943.pdf
А я говорил что это Micro One! Nanjing Micro One Eleckorob писал(а):Говорил же что это ME6209A30M3G
- (24.76 КБ) 635 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ох и тёзка...
alexradio1103 писал(а):Не, они до 6 вольт на входе. А мой держит до 16 вольт. Это похоже на 7530 - тоже, только в SOT-23 корпусе.korob писал(а):По поводу LDO смотри ME6206/07/08/09/10
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Таакс, а отсюда - подробнее!musor писал(а):если калиброван плохо там есть режим програмной калиброфки но...пределы узкие так что если че делител оос оу надо подбирать
А... что нужно? Распиновка дисплейчика?
Так я-жыж не знал жыж, что они разные!korob писал(а):Ох и тёзка...
Теперь я успокоился!
- musor
- Друг Кота
насчет тестирования если не лень ссделай если ноги замыкать на порпус или одну из подложек LCD их бывает от 1 до 4 кратковремено то обычно это безопасно там ток внутрене ограничен
на индикаторе судя по всему надписи типа нет... если у вас такой стаб с 18в то до 15-17в можно поднимать вход но следует наблюдать за нагревом первое время
- alexradio1103
- Друг Кота
Позамыкать можно... Но стрёмно...
Попробую, когда буду менять ОУ на другой...
Вот ДШ на НТ1621В: https://www.seeedstudio.com/document/HT1621.pdf
И описание его: http://www.platan.ru/shem/pdf/str33-38n.pdf
Как войти в режим калибровки?
- alexradio1103
- Друг Кота
Вот что заметил.
При питании 5.31 вольт от адаптера (5V, 2A) он показывает 5.34. Решил подстроить его, так как три тестера показывают 5.30-5.31. и я им верю!
Не тут-то было! Делитель (R36=100k и R37=15k) пытался перестроить на 5% - с 5.34 на 5.30 накидывая сверху R37 разные резюки от 200k до 1Mohm... При перестройке больше 5% - он резко показывает 5.26! И как не пытался подбирать резюки - нифига не сдвигалось. Потом запомнил показания в процессе заряда телефона - оказалось, что напруги он показывает с шагом 0.08 вольт! То есть 5.34, 5.26, 5.18, 5.11, 5.03... получается МК так считает!
Вот зачем они это сделали? Чтоб сотки не "прыгали" во время зарядки??? Или чтоб ему было проще вычислять мАч? Зачем это?
Господа, подскажите.. У точно такого же тестера вдруг стали показания по напряжению неверные, показывает на усб 1.44в... Что смотреть? В какую сторону?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4117237#p4117237"]https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211105190434&SearchText=%D0%AE%D0%A1%D0%91-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80[/uquote]
Страница не найдена. Но смысл понятен.. К сожалению сюда не возит алик, большие с ним проблемы..
Добавлено after 5 hours 54 minutes 27 seconds:
а вы все новое покупаете, если перестает работать? Было юы странно на форуме автолюбителей - вот у меня машина не заводится - а ему вместо рекомендаций - ссылку на автосалон..
А сколько стоит время? если стоимость времени ремонта превышает стоимость всего устройства то это не рентабельно.
Вы презервативы тоже повторно используете? или штопаете?
