Доработка ЮСБ-тестера КСХ-017
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
На днях разобрал ЮСБ-тестор KCX-017 на корпусе написано: входное 3-15V
Вот и захотел проверить, а действительно -ли? Патамуша старые модели были только до 7 вольт.
Для начала хочу опознать стабилизатор (U4) с маркировкой : V2RF и с довольно знакомым значком .
Вот фотки девайса и сам стаб:
Не хочу испытывать судьбу и подавать напругу, заявленную на крышечке... Решил положиться на знающих! :)
И вот кем-то срисованая схемка:
(217.33 КБ) 1908 скачиваний
(224.36 КБ) 1881 скачивание
транзюль мелки сот23 с надписью А6 не ищетца находим диоды
тут что-то подходит? http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=A6
musor, Тут посмотрите: http://radio-files.ru/a6-smd-markirovka/
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Самсусамыч, Да, я читал там. И хочу узнать по корпусу. Понимаю, что у меня не понятно-что...
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
Нашёл свой стаб по логотипу - это MicroOne - или "MicrОNE" но пока не нашёл конкретно...
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
Если заменить стаб на более высоковольтный? Допустим, найду такой или похожий на 18 вольт? Я думаю не спалю МК...
А как он будет реагировать на повышенное измеряемое напряжение?
Сообщение Upgrader »
Логично предположить следующее. Достаточно дать максимальное документированное напряжение и замерить напряжение на входе АЦП МК (25 нога). Есть ли там запас куда расти, или уже близиться к напряжению питания. Если запас еще есть - значит будет замерять и выше. Можно отпаять резистор и подать напряжение от своего переменника и проверить до скольких вольт он реально может показывать.
Стабилизатор неизвестный надо заменить на "правильный" известный и все будет нормально, за исключением того хватит ли рассеиваемой мощности стабилизатора. Если не хватат - приколхоживается на проводках нормальный большой в корпусе типа ТО 220. На 3,3 вольта они дорогие собаки, но вполне доступные.
Вот что вычитал: https://mysku.ru/blog/aliexpress/28208.html :write:
"Способность прибора проводить измерения с приемлемой точностью в широком диапазоне напряжений (от 2,70В до10,0В) и токов (от 0,05А до 3,50А) позволяет измерять параметры не только USB, но и напрямую параметры литиевых аккумуляторов.
Измеритель тока имеет зону нечувствительности 50мА, т.е. ток менее этого значения будет отображаться как нулевой.
При напряжении менее 4,6В и более 5,35В, подсветка индикатора начинает моргать, показывая недопустимое значение напряжения на входе.
Предельный измеряемый ток — 3,67А, далее показания не увеличиваются, т.к. операционный усилитель входит в насыщение по выходу. При уменьшении питающего напряжения, граница измерения предельного тока снижается.
Предельное измеряемое напряжение 9,99В, при дальнейшем повышении напряжения, индикатор теряет значение десятка вольт, но остальные значения отображаются верно — проверял вплоть до 12В."
То есть достаточно заменить стаб на более высоковольтный и учитывать, что десятки вольт не будут отображаться.
А чтобы показывал десятки - нужно наверное перешить его?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Да, и ещё, если отрезать светодиод и подключить прямо к стабу, если отрезать от МК - то подсветка не будет гаснуть при напруге меньше 3.6 вольт!
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
А ещё, если заменить ЛМ358 на более точный - то точность увеличится!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс авг 11, 2019 21:21:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3681113#p3681113"]А ещё, если заменить ЛМ358 на более точный - то точность увеличится![/uquote]А еще можно приколхозить делители в 10 раз. Йохохо, до 100 вольт. :tea: Но это конечно переделки уже ппц какие.
Upgrader писал(а):надо заменить на "правильный" известный и все будет нормально, за исключением того хватит ли рассеиваемой мощности стабилизатора.
:)) Там ток потребления при 5 вольтах на входе всего 6.5мА!!! Это комариный укус! Главное, чтоб у стаба было необходимое входное напряжение!
Upgrader писал(а):А еще можно приколхозить
Не, вот это уже действительно колхоз! Я-то покупал как 3-15 вольт, а оказалось - подъё*ка! :kill: Вот и хочу доделать, чтоб морально успокоиться... :tea:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
И мне не нравится угол обзора дисплейчика! Можно его как-то с помощью контраста подправить?
Пора уже мне просить перенести в отдельную тему... :)
Вот мой МК - N76E003AT20 там нужно найти ногу для входа АЦП измерителя напряжения.
N76E003AT20_C82751.pdf
(3.53 МБ) 268 скачиваний
Попробую поставить AMS1117-2.5 - у неё входно напряжение до 18 вольт. Собственный ток потребления 5мА.
https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC001552809.pdf :write:
Нужно проверить родной стабилизатор - нижний порог стабилизации и верхний. Как защитить стаб от пробоя? Я буду поднимать лабораторником плавно напругу - как узнать что ему хватит?
Етессно, выход отрежу, чтоб не спалить МК!!! :)
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
Нет, нужно просто купить HT7530-1 (3V) в корпусе SOT-89 и всё. Входное напряжение до 24 вольта! Падение 100мВ!
http://www.e-ele.net/DataSheet/HT75XX-1.pdf
Осталость пара вопросов по подстройке:
1) Как лучше настроить токовый усилитель? Стоит ЛМ358 - я знаю, что не самый точный ОУ и с дрейфом нуля у него не очень. Есть TL082C (это JFET) он получше будет?
https://grupos.unican.es/dyvci/ruizrg/p ... TL081C.pdf
2) Хочу переподключить его питание к +3.0 вольт к стабилизатору, чтоб его измерения не зависили от изменения напряжения питания.
3) Можно ли подстроить напряжометр? Подаю напругу ровно 5.30 вольта из БП - показывает 5.34. А это целых 5%! Делитель R36(100k) R37(15k). Подобрать R36?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср авг 14, 2019 07:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Для начала хочу опознать стабилизатор (U4) с маркировкой : V2RF и с довольно знакомым значком .
Вот фотки девайса и сам стаб...
...Нашёл свой стаб по логотипу - это MicroOne - или "MicrОNE" но пока не нашёл конкретно...
Рад бы помочь, но фото ужасное, логотипа не вижу. :? Может Microchip? У них подобная маркировка sot-323 вида XXYY. :roll: Если это всё же Microchip, то искать нужно "V2". :wink:
Логотип такой:
Я его много раз видел...
Добавлено after 1 minute 41 second:
Этот показометр проверял вплоть до 16 вольт - не греется, ток потребления не увеличивается!
А маркировку так и не нашёл...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
И реально падение у ннего 100мВ!!! :) Я понижал напругу с 3.5 и ниже - при входном 3.10 на выходе 3.00! А при понижении меньше 3.00 - он тоже держит - 2.90 и так до 2.50 - ниже нет смысла - МК не пашет ниже 2.4 вольта.
(6.75 КБ) 1390 скачиваний
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а): Есть TL082C (это JFET) он получше будет?
Насколько я помню минимальное питание TL082C ±5в и он не может работать если входное напряжение близко или равно отрицательной шине питания.
Не, ещё хужее! :cry: Для однополярного там 7 вольт(+3.5 и -3.5)! Нужно искать низковольтный! Есть у кого на примете простенький - чтоб легко достать/выковырять/купить можно было?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
А 358-я как раз от трёх вольт и работает... но она дубовая!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Какой-нибудь MAXxxxx взять?
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Есть у кого на примете простенький - чтоб легко достать/выковырять/купить можно было?
MCP601/2/3, MCP606/7/8, ну и полностью Rail-to-Rail MCP6021/22. :)
P.S
По поводу LDO смотри ME6206/07/08/09/10, по ходу какой то из них. :roll: :dont_know:
Там не обязательно в корпусе SOIC-8 можно и одноканальный...
LM2904 - не лучше?
... пока писал - korob уже накидал! Спасибо! Посмотрю, что можно достать у нас... :write:
И это все от 3 вольт? (+1.5 и -1.5) да? :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):И это все от 3 вольт?
Да, от однополярного 2,5...2,7В., или ±1,25...1,35В. двухполярного. :)
Они ещё и мало кушают! 250мкА на канал! Это 0.5мА на микру! Класс!
Остался ещё вопрос: что можно сделать с шунтом? Там два СМД резюка по 0.050 Ом (шунт на 25 милиОм) - как они себе? Или для такой игрушки - нормас? :)
Я имею ввиду - саморазогрев - это изменение сопротивления... А значит и уплывание показаний... Он же должен часами измерять ток 1-3А! :kill:
Добавлено after 22 minutes 27 seconds:
korob писал(а):По поводу LDO смотри ME6206/07/08/09/10
Не, они до 6 вольт на входе. А мой держит до 16 вольт. Это похоже на 7530 - тоже, только в SOT-23 корпусе.
На моём маркировка V2RF - значит "RF" - дата и партия...
Фотка взята из обзора этого показометра. Во вложении я скопировал статью.
USB Тестер (КСХ-017) + Нагрузка.pdf
(1.85 МБ) 260 скачиваний
(206.31 КБ) 2684 скачивания
Сообщение korob »
Вот, совсем другое дело. :) Говорил же что это ME6209A30M3G. :wink:
Вернуться в «Измерения»
