Всем привет. Практически подошел к завершению мой проект с этим блоком питания. Большую часть времени потратил на корпусные работы. Вчера включил в первый раз, обнаружились проблемки. Вот, кто может, помогите разобраться. Проблема 1 - силовые транзисторы (6 штук TIP3055) у меня разделены на две платы, они между собой соединены. При работе под нагрузкой (лампочка 12 вольт) нагревается только первая часть транзисторов. Вторая часть холодная. Проблема 2. Не совсем понятно с установкой максимального и минимального тока. Для этого в схеме предназначены RV1 и RV2. Установил по написанному. Потом с помощью RV3 я выкручиваю ток совсем немного, процентов 10, лампочка потребляет 1,8 ампера при 4 вольтах. По идее ток должен отсечься, но не отсекается. Только если выкрутить на максимум (как я и настроил с помощью RV1 и RV2) светодиод загорается и ток отсекается. Если RV3 вообще выкрутить на минимум, все работает как и работало, никаких изменений. Может неправильно подключены выводы RV3? Хотя, вроде правильно. Проблема 3. Не понимаю, куда автор оригинальной статьи планировал подключать амперметр. По идее, параллельно нагрузочным резисторам, ну как я понимаю. Вот я так попробовал, ничего не показывает. Попробовал отключить вообще эти нагрузочные сопротивления (вместо проволоки в оригинальной статье я использовал два сопротивления 100 ватт 0,1 Ом в параллель) - сразу загорелся светодиод отсечки тока. Ну тогда подключил амперметр через шунт в минусовой вывод - нормально показывает. Хочется понять роль нагрузочных сопротивлений и как в оригинале должен был подключаться амперметр у автора? Вместо оригинальных схем вольтметра и амперметра я использовал китайские раздельные вольтметр и амперметр с 0,56 дюйма. Питаются от отдельного источника. Прикрепил свою плату (файл БП), оригинальную схему, статью оригинальную печатную плату автора статьи. Буду рад любой помощи!!!
1. 2 варианта. Первый где то ошибка или неисправный элемент. Второй разная длинна соединительных проводов. 2. Устанавливаешь переменник в максимум подключаешь максимальную нагрузку, подстроечником МАХ добиваешся отсечки. Устанавливаешь переменник в минимум в режиме ХХ построечником МIN устанавливаешь на гране отсечки. Но надо помнить что регулировки взаимосвязаны и их нужно повторять несколько раз, схема не фонтан. 3. В качестве амперметра там используется миливольтметр подключенный к контакту +CS.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Спасибо что ответили. Насчет подстройки понял, сделаю. Да, я вижу на схеме +CS. В моей ПП предусмотрены два вывода для подключения амперметра. Один - к нагрузочным сопротивлениям, другой - к минусовому выходу. Вроде ж правильно. Но в этих точках ничего нет.
Туда не амперметр подключают, а миливолтметр который будет работать как амперметр. Он измеряет падение напряжения напряжение на резисторах. Если хочешь подключить амперметр то его шунт нужно включить вместо резисторов шунта R37-R40. Но возможно придётся подбирать резисторы обвязки IC3.
Да, это вольтметр, измеряющий падение напряжения. Я раньше видел где-то на просторах уже готовый блок по этой схеме, и там вместо нагрузочных сопротивлений был использован мощный резистор. Я сделал по этому примеру - поставил два сопротивления 0,1 ом по 100 ватт каждый параллельно. А использовать эти сопротивления в качестве шунта амперметра нельзя?
Лучше использовать шунт амперметра в качестве этих резисторов.
tom77 писал(а):
Скажите, разница в 1-2 см существенна?
Нарисуй как разведены провода блоков транзисторов.
Одной измерительной головкой можно измерять и напряжение и ток - по очереди. Двусторонним тумблером переключать головку, то к добавочному резистору вольтметра, то к шунту амперметра. Одной секции хватает при оптимальной схеме.
Да, конечно. Вот две идентичные платки, стрелки - это провода подключения к основной схеме. Соединения отмечены снизу. Прошу прощения, рисовал в пейнте.
может, лучше так? Силовые дорожки лучше усилить напайкой голого медного провода по всему пути тока. В фирменных комповых БП такое часто встречается. Соединительные провода должны быть максимально толстыми и короткими. P.S. Заменил картинку на более адекватную.
Логика понятна. Я дорожки просто залудил большим количеством припоя. А вот с длиной проводов - в оригинальном блоке питания транзисторы тоже разнесены на два боковых радиатора, и расстояние между ними - около 15 см. У меня тоже около 15 см. Но насчет голого медного провода я согласен. Исправлюсь.
Убрать провод эмиттера с низу. Добавить провод эмиттера сверху левой платы и соеденить этот провод с платой управления. На плату управления должны идти 2 провода эмиттера с 2х плат одинаковой длинны.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 06, 2021 21:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот это я думаю и должно помочь!!! Спасибо, уважаемый Телекот! Вот прошу еще посмотреть такой момент: на моей ПП правильно ли подключены нагрузочные резисторы (вместо них я подключу шунт амперметра) - отмечены на изображении желтыми птичками. Что-то меня сомнения берут. То есть не противоречит ли такое включение оригинальной схеме?
Продолжаю эксперименты. Выявил такую проблему: нагрузка - лампочка 12 вольт. Заранее измерил потребление на другом ЛБП - на 3 вольтах съела 1,5 ампера. Ставлю эту лампу в нагрузку к этому БП. Выставляю на нем 3 вольта. 1. Замеряю потребление на нагрузочных сопротивлениях без подключения шунта - показывает 0,15 ампера. Если увеличивать напряжение - изменяется ток, то есть движение есть, только сильно занижены показания. 2. Вместо нагрузочных сопротивлений подключаю шунт аперметра (на 50 ампер) и замеряю на нем - показывает итого меньше - 0,002. И движения тока при изменении напряжения нет. 3. Возвращаю нагрузочные сопротивления на место, подключаю в минусовую цепь шунт, меряю на нем - 0,001 ампера. 4. Убираю нагрузочные сопротивления вообще, в минусовой цепи установлен шунт, включаю БП - сразу загорается диод отсечки тока. Показаний нет естественно.
То есть нигде мне не показало нагрузку 1,5 ампера. Буду признателен за высказанные мнения. Вариант "выбросить его" не рассматриваю). Хочется же добить до толку.
Видно, я сильно накосячил, пытаясь уменьшить оригинальную плату... Братья, подскажите, хотя бы проверенную схему линейного ЛБП 0-30 вольт 10 ампер с регулировкой напряжения и тока, желательно на реле. Просто если я сейчас все-таки сделаю оригинальную ПП из статьи, она уже не влезет в мой корпус...
Наверное есть и те, кто и до 10-ки его раскочегарил... А там же в теме или "рядом" гуляет схема и кажется не одна, по переключению обмоток...
Я конечно не знаю, зачем вам столько "вёдер тока" - я себе для ремонта(от ноутбука до автоусилителя) к примеру спокойно обхожусь и 3-мя - 4-мя амперами по этой, уже классической схеме... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550 (во многих видео ремонтников, к примеру гуляет блок 30в 5 ампер на трансформаторе, и реже очень реже на 10-ть... будь-то на трансформаторе, либо импульсный) к примеру - что в названии у таких блоков - YaXun PS305d, Yizhan PS-305D, Dazheng PS-305D, Element 305D и прочии... http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... 22-1-0-148 насколько я понимаю эти блоки, клоны(как 900 серия "хакко" клонированная всем кому не лень) вот этих HY3005, HY3005D http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 6-1-0-4328
В моём скромном понимании, городить более 5 ампер на линейных схемах - не надо... Есть куча вариантов импульсников, от самодельных до готовых китайских модулей...
Спасибо за такой развернутый комментарий. Именно так я и поступлю в своем следующем проекте) А пока буду лбом через стенку доделывать этот. Я, кстати, разобрался с некоторыми моментами. Спасибо этому форуму и всем котам!
А что за корпус у вас такой? Эта схема БП классика линейных стабилизаторов. Две ИМС LM723, почти аналог наших ЕН каких то. Микросхемы работают отлично, до сих пор я на старом запасе по просьбам любителей разных "малин" делаю им стабилизаторы линейные на +5в Если соберёте правильно то всё сходу работает. Одна ИМС это регулятор напряжения а вторая тока. И защита на ней же. Вместо 2N3055 я ставлю оставшиеся у меня много транзисторы от строчной развёртки кинескопных ТВ, типа BUххх каких то. Они на 25А и больше. Можно сократить ко-во корпусов транзисторов и радиаторы по меньше сделать. Дома у меня набор валяется этот самый Velleman 7200 с заводской платой. Один я уже лет 15 назад собрал, сходу заработал и до сих пор на столе стоит! нашел файлик lay Два варианта БП, один на СМД LM723 (были и такие корпуса у них) и под корпус китайского БП типа такого https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0d4 ... humbs&n=13 Вертикально становится. Я уже все свои такие по переделал. На большой плате добавлен узел питания ИМС ампервольтметров и отрицательный источник -5в для них. Конденсаторы не один большой а много параллельно, у меня 680мкф на 80в стоят. Тоже экономия места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
