Согласование телескопической антенны с антенным входом 75 Ом
Сообщение krserv »
С антенной все получилось с телескопической с двумя усами. А как ее модернизировать под один ус? Еще не открывал, она же внутри должна иметь согласующий трансформатор, чтобы на выходе было волновое 75 Ом?
Вот нашел готовый вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1005002286869919.html
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Asmodey »
Там в отзывах "Все прекрасно. Ловит некоторые FM станции" :facepalm:
Сообщение gsmart »
Сообщение krserv »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4117669#p4117669"]Там в отзывах "Все прекрасно. Ловит некоторые FM станции" :facepalm:[/uquote]
Отпишусь, что у меня поймает.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4117673#p4117673"]Прочтите книгу:
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html[/uquote]
В этом я всем увязну, мне сейчас нужен готовый результат. Не уверен, что получится, просто у музыкальных центров чувствительность приемников слабее чем у портативных. Портативные делаются для приема в лесу, в горах и т.д. удаленно от передающих станций, а музыкальные центры делаются под наружную антенну для приема недалеко от передающих станций.
Сообщение КРАМ »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4117694#p4117694"]у музыкальных центров чувствительность приемников слабее чем у портативных. Портативные делаются для....[/uquote]
Это НЕ ВЕРНОЕ утверждение.
Прием на УКВ/FM возможен только в пределах прямой видимости (ну или с учетом переотражений). Типовая чувствительность подавляющего большинства радиовещательных (бытовых) приемников этого диапазона - примерно 1...3 мкВ. Она определяется полосой сигнала, типом модуляции и не зависит от портативности.
Для увеличения дальности нужно применять направленные антенны с высокой точкой установки. Тогда есть смысл повышать чувствительность путем изменения схемотехники (двойное преобразование, например).
Сообщение gsmart »
krserv писал(а): просто у музыкальных центров чувствительность приемников слабее чем у портативных. Портативные делаются для приема в лесу, в горах и т.д. удаленно от передающих станций, а музыкальные центры делаются под наружную антенну для приема недалеко от передающих станций.
Глупости, чуйки у них сопоставимы, просто у музыкальных центров более эффективная система АРУ, расчитанная как для работы с внешней антенной, так и с комнатной.
Портативный приёмник при подключении внешней антенны может тупо затыкатся от больших уровней сигнала, так как АРУ с ними не будет справлятся.
А изначально тупыми по чуйки были ламповые приёмники и радиолы с одноламповыми блоками УКВ, типа ИП-2, из-за особенности их схемотехники, когда смеситель работал не на основной частоте гетеродина а на его гармониках.
А что касаемо плохой чуйки отдельных экземпляров музыкальных центров, то это уже по причине их неисправности, уже писал об этом много раз.
Типовая неисправность для японских, и не только, стационарных тюнеров, приёмников, музыкальных центров и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
Сообщение musor »
ну в гамнитолах это проявлялось не часто в основном проблема была в телеках
Сообщение krserv »
"А что касаемо плохой чуйки отдельных экземпляров музыкальных центров, то это уже по причине их неисправности,
Возможно, что так и есть, т.к я поменял местами музыкальные центры и выяснил, что Samsung центр, который более новее чем AIWA оказывается принимает лучше, и не принимает уверенно только один из каналов: 88.3 мГц - "РадиоДача", а остальные принимает на двухусовую телескопическую антенну.
А вот у более древней AIWA прием всех каналов неуверенный.
Получается, что проблема в приеме только у одного муз. центра, а это уже другие симптомы проблемы.
Сообщение Asmodey »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4117694#p4117694"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4117669#p4117669"]Там в отзывах "Все прекрасно. Ловит некоторые FM станции" :facepalm:[/uquote]
Отпишусь, что у меня поймает.[/uquote]
И, если будет возможность, фото чего там внутри.
Сообщение krserv »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4118036#p4118036"]И, если будет возможность, фото чего там внутри.[/uquote]
Это врядли, там нечего разбирать, можно и не собрать потом :)
Сообщение alt-x »
krserv писал(а):Отпишусь, что у меня поймает.
Ну и какой улов?
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4117657#p4117657"]С антенной все получилось с телескопической с двумя усами. А как ее модернизировать под один ус? Еще не открывал, она же внутри должна иметь согласующий трансформатор, чтобы на выходе было волновое 75 Ом?
https://www.aliexpress.com/item/1005002286869919.html[/uquote]
Там главное не в согласовать сопротивления. Главное - в электрическом симметрировании работы усов. Для этого и ставят СИММЕТРИРУЮЩИЙ трансформатор. Иначе антенна начнет реагировать на приближение к кабелю, к корпусу приемника и тд.
Сообщение alt-x »
Купил на Али такую же. Только подключить её не удалось: и гнездо, и штекер одного диаметра - 9,5 мм. Как её приколхозить-то?
Сообщение Asmodey »
Напильником и ножовкой естесстно.
Очевидно же, что через латунную трубку с внутренним d=9,5 мм.
Сообщение alt-x »
Неужели промышленность не наладила выпуск латунных трубок внутренним диаметром 9,5 мм.)?
Есть спрос.
Нет у меня ни напильника, ни ножовки. Одни рубли, никому не нужные, видимо...
Сообщение Asmodey »
Без ножовки ваще не жизнь, да.
Сообщение alt-x »
Asmodey, если у Вас есть ножовка и медная трубка сделайте мне переходник, я к вам курьера пришлю и немного рублей.
Сообщение RA3WSI »
На Озоне посмотри.Что бы не ждать с али штеккер.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
[uquote="alt-x",url="/forum/viewtopic.php?p=4318266#p4318266"]Asmodey, если у Вас есть ножовка и медная трубка сделайте мне переходник, я к вам курьера пришлю и немного рублей.[/uquote]
Немного? Тогда потрудитесь сами, у нищих слуг нет.
Сообщение alt-x »
RA3WSI писал(а):На Озоне посмотри.Что бы не ждать с али штеккер.
Ножовку?))
Такой переходник бывает вообще? Был сегодня в Леруа, там их много, но все по-моему 9,5 мм., они все запечатаны в жесткий пластик - не рассмотришь и не померишь...
