Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Подскажите никто свои ослики не ремонтировал?
Прибор GDS-71062 на работе.Стал произвольно перезагружаться.Виновник БП.
БП я пропаял,туева куча кольцевых и предкольцевых.Пожалели припоя при пайке.
Вот не помню как он себя вёл до глюка.Но сейчас ситуация такая.
При нажатии кнопки Автоустановки он тупо зависает на сообщении Автосет процессинг.
У нормального такого же осла пара секунд и он выдаёт Автосет финиш.
Плюс ещё при развертке менее 50 мс пропадает луч.
Вот думаю не глюк ли это в программном.Так как вчера он при включении перезагружался с частотой по 2-3 раза в секунду.До пропайки всего и вся.
Если глюк всеж программный,то получится ли переписать прошивку с другого и вписать её в этот (флешка в TSOP-48 корпусе рядм с Альтерой Циклон рядом стоит)?Или настройки/калибровка у каждого индивидуальны?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А пропаять все остальное можно?
Станислав
Сообщение den2 »
Весь бп пропаял.Другой подкидывал с рабочего,не в нём дело теперь.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
ну и проблема в том,что на офф сайте нет прошивки под него.
Есть под 1000 и 2000 серии снятые с производства.
https://www.gwinstek.com/en-global/prod ... DS-1000A-U
не знаю. у меня Аттен, у него вроде есть прошивки.
Другой вопрос, если там все так паяли. и еще может безсвинцовым припоем. То может все поотрывалось и на ПЛИС. Тогда и глюки. Но если тот же плис в БГА, тогда это может быть проблемой да.
В любом случаее, надо пропаиватть все, кроме блока питания.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
А есди снять прошивку с памяти рабочего ослика и залить в этот?
Станислав
Сообщение den2 »
С прошивкой разобрался.Подходит прошивка на 1000 серию.Рабочий осёл прошил.А у этого ещё и УСБ не работает.
Как понимаю всем тут управляет ЦИКЛОН2 и ТСОП-44 относится к ней?
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Тут хреновые выходят только БП.На другом ГВИнтстек тоже БП так же зихерил.Тоже пропаял,работает.Но там модель 8-9 годов на 200 МГц.
Не могу сказать точно... Судя по фото, там два ПЛИС. Но на сколько я помню, плис не содержит своей памяти программ (конфигураций). Поэтому у каждой из них должна стоять микросхема ПЗУ. Вот она и содержит все. Может кто еще посоветует что.
Но вроде пропаять можно все. Хоть под микроскопом. )
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Ждите. Придут более компетентные люди, может и скажут чего толкового. )))
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Блин. Пытался вам карму плюсануть просто так. А она убавилась... Попытался убавить, убавляется в ноль... Прибавить, то прибавляется в три... Нихрена не понял. Пойду в "жалобы и предложения".
Станислав
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4092794#p4092794"]Не могу сказать точно... Судя по фото, там два ПЛИС. Но на сколько я помню, плис не содержит своей памяти программ (конфигураций). Поэтому у каждой из них должна стоять микросхема ПЗУ.[/uquote]
Так вон же она на фото - длинная микруха флешки.
У меня осцил Atten. Когда хотел обновиться - оказалось это Siglent. Прошил, теперь на экране логотип Siglent. Может у вас так же - поищите кто действительно производитель и может у него на сайте есть нужные прошивки.
Сообщение daaar »
Может быть кто-то делал или знает: как завести электричество в дом? Хочу под землёй, понял что нужна троншея глубиной более 80см и гофра для кабеля. Кабель нужен медный? Сколько надо жил и какого сечения? Сеть 220 вольт, вроде как даже в перспективе 380 вольт не будет
Сообщение kentgaryk »
daaar писал(а): Кабель нужен медный?
Кабель нужен специальный бронированный для укладки в землю, а обратиться нужно к специалистам.
Сообщение 12943 »
(226.45 КБ) 113 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093567#p4093567"]Кабель нужен специальный бронированный для укладки в землю, а обратиться нужно к специалистам.[/uquote]
Нет, можно обычным ВВГ. Дно траншеи просыпать подушкой из чистого песка, в него уложить кабель, сверху на песок укладывается кирпич.
Но человек уже купил специальную гофру.
Кабель выбирается по току, проверяется по напряжению. Что это значит. Прикидываете ток нагрузки и выбираете сечение. Дальше для выбранного сечения, тока нагрузки и ДЛИНЫ кабеля считаете ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Если оно укладывается в 5% от 230 В, то все ок. Если нет - берем сечение больше и повторяем проверку.
Сообщение Dick »
Проще уж его (ВВГ) в ПНД трубу засунуть.
По крайней мере, не будет голова болеть, что он у луже лежит.
Все это костыли. Пролежит ВВГ какое то время как повезет, может год, может 3 но один хер накроется. С учетом того что это ввод в дом надо либо делать по уму либо пускать по воздуху.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093791#p4093791"]Все это костыли. Пролежит ВВГ какое то время как повезет, может год, может 3 но один хер накроется.[/uquote]
У нас на заводе так уже 30 лет кабеля лежат. Силовые между прочем. Один раз стрельнул - Митяй на экскаваторе перекопал.
Добавлено after 52 seconds:
Кстати костыль описан в ПУЭ (или ДБН, не помню с института). Ага.
Ярослав555 писал(а):У нас на заводе так уже 30 лет кабеля лежат. Силовые между прочем.
Дык как повезет...а может климат на заводе просветленный, может батюшка освятил...кто знает. Я например знаю по 3 кабеля 1 рабочий 2 запасных в траншею с песочком клали. Через 3-4 года все на замену шли, а положили один нормальный так 20 лет уж не вспоминаем. Но дело конечно хозяйское. :tea:
Сообщение gsmart »
Ярослав555 писал(а): Нет, можно обычным ВВГ. Дно траншеи просыпать подушкой из чистого песка, в него уложить кабель, сверху на песок укладывается кирпич.
Да, и мыши, и прочие землеройки, сгрызут нахрен изоляцию, со всеми вытекающими. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4093943#p4093943"]Да, и мыши, и прочие землеройки, сгрызут нахрен изоляцию, со всеми вытекающими. :)[/uquote]
траншею глубже? я же говорю - это законный метод прокладки кабеля. а если не нравится - покупается гофра. и кабель прокладывается в ней. специальная такая, для грунта.
Сообщение den2 »
Подскажите марку кабеля многожильного или где купить у нас или в китае.С нормальным сечением проводников.
Нужен кабель/провод 4-5 проводов многожильных,в оплётке,гибкий достаточно,чтобы подключить ручку от Т12 или того же jbc к паялке.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4094503#p4094503"]Подскажите марку кабеля многожильного или где купить у нас или в китае.С нормальным сечением проводников.
Нужен кабель/провод 4-5 проводов многожильных,в оплётке,гибкий достаточно,чтобы подключить ручку от Т12 или того же jbc к паялке.[/uquote]
Открываешь али, пишешь туда "T12 cable" и вуаля - куча силиконовых кабелей. Можешь даже скопировать запрос из моего сообщения.
Сообщение Alexandr27 »
Какой контакт у светодиода греется сильнее, соответственно каким садить его на подложку: анодом или катодом?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
