Помогите с тепликом)))
Niobium
Сообщение Niobium »
Привет коты!
На днях начало холодать и я притащил с дачи полудохлого китайца :)))
Тепловентилятор... :)))
При эксплуатации выяснилось, что он работает в 1/4 силы... Не годится. Лапки всё-равно мёрзнут...
Сегодня я его разобрал и увидел, что всё прогорело, пластмасса поплавленна, а кусок какого-то металла на таймере чуть здохся от несмытой кислоты.
Вся "начинка" была тут-же снята и выкинута. Остался только двигатель и нагреватель. Мощность нагревателя 1792Вт :))) А на упаковке написано 2000ВТ! От китаёсы!!! Движок не знаю на сколько ватт, но точно не на 208 :))) Ватт на 5-10.
Так в общем, я хочу его прокачать!
И ещё:
В нём был "регулятор мощности" :)) ... На самом деле это было что-то типа ручного реле (обычный выключатель). Таймер - какое-то механическое Г (вроде, не работало изначально). И переключатель мощности (Второй :dont_know: , но уже рабочий), он изменял подключения нагревателя.
Так, что-то я заговорился...
Сама идея: Сделать "отсекатель синусоиды". То есть, плавную регулировку мощности.
Я вообще не знаю как он работает и поэтому прошу помощи у вас. Можете, пожалуйста, объяснить принцип его работы (Как отсекается сама синусоида понимаю) и подсказать хорошие схемы.
Заранее спасибо!
gsmart
Re: Помогите с тепликом)))
Сообщение gsmart »
Фото агрегата в студию.
Niobium
Сообщение Niobium »
(204.77 КБ) 707 скачиваний
Вот.
В передней крышке есть отверстия. Планирую в одно из них куллер поставить, чтоб на радиатор с симистором (или что оно там...) дул.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4117659#p4117659"]Я вообще не знаю как он работает и поэтому прошу помощи у вас. Можете, пожалуйста, объяснить принцип его работы (Как отсекается сама синусоида понимаю) и подсказать хорошие схемы.[/uquote]ОК, расскажу. У меня не таких, но похожих, целый зоопарк, нередко приходится их починять. Принцип работы такой. На морде есть переключатель, позволяющий включить нагрева 0, 1 или 2 кВт (не измерял), а также тепловой (с биметаллической пластиной) термовыключатель с регулируемой температурой срабатывания. Пока этот выключатель, условно говоря, холодный, контакт его замкнут и вся остальная часть получает питание через него: вентилятор крутится, спираль греется (если режим вентилятора, то есть мощность 0 кВт, то не греется). Как только он нагреется, контакт разомкнётся и всё отключится. А нагревается выключатель проходящим через него воздухом помещения, которое он обогревает. Ну и сам от себя добавляет. В итоге получается, что он включается-выключается с периодом в несколько минут, время работы - минута-две (для режима "2 кВт"). Ну ещё где-то у спирали есть термопредохранитель - к примеру, на случай, если вентилятор того.
У меня в зоопарке два со сдохшим терморегулятором, я его просто выкинул и закоротил, ибо новый не достанешь, а колхозить схему на тиристоре-симисторе лениво. Дело в том, что такие тепловентиляторы продают и без регулятора температуры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Основная болячка подшипники, точнее втулки. Щас в ремонте 3 киловаттный, чертежи для втулок переходных под подшипники ждут на после праздников токаря. Будет немного сильнее гудеть на шариках, зато никогда не остановится не заклинит
mickbell
Хмм. Ни у одного из моих пока такого не было. Единственная проблема: если приехать в конуру при сильном минусе и включить тепловентиляторы, то они могут и не закрутиться, ибо смазка застыла. Тогда я их включаю кратковременно, расположив спиралью вниз. От несколько разогретой спирали поднимается тёплый воздух и подогревает двигатель, потом он нормально запускается. Если что, зоопарку моих тепловентиляторов уже лет пять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Повезло значит. Аварийный пред походу в них для клина движка и стоит. А вспомни комповые кулера. Сколько раз при обслуживании менял ибо чистка смазка ненадолго, в атх блоках тоже, изза кулера горит весь блок. А вспомни на сокет 478 какие кулеры вечные делали. Красота просто, до сих пор живые у кого то, пыль только совсем уж когда забивает валенком, продул и дальше работает
mickbell
Больше всего крови моей выпил кулер с видюхи, малюсенький, миллиметров сорок диаметром, а то и меньше. Но я и к нему нашёл средство: моторное масло-отработку (не моё, поэтому сколько W сколько, не скажу). С ним он вёл себя тихо продолжительное время. Я понимаю, что дела не в масле, а в выработке втулки, но...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
Боксовые кулеры были достаточно надёжны, ни одного сдохшего не видел, хотя есть в работе ещё от сокета-370... Видимо, дело даже не в масле, а в общем качестве изготовления... :)
(А тепловентилятор со сдохшим двигателем вентилятора у меня тоже есть, пока не придумал, чем эту дрянь заменить... Причем, что обидно - почти новый, выработка подшипников не слишком большая - а обмотка в обрыве...) Цена на эти агрегаты на столько смешная, что серьёзный ремонт не имеет смысла... :)
vlasovzloy
Перемотай, он же разборный. Ну или на крайний случай если с тонким проводом не хочешь возиться ,перемотай на низкое напряжение и трансик поставь
As
Сообщение As »
Проще дождаться, пока сгорит ещё один - и из двух собрать один... :)
(их у меня несколько, у одного уже спирали на грани издыхания, я им зимой машину грею...)
musor
Сообщение musor »
к сожалению эти пластиковые грелки-расходник редко переживают боле 1 сезона
моторы там мрут и иза износа и клина и и изза обмотки котрая горит...
и да перемотать их лехго если готовы потрахаться...
меняются они вертушкой от MWO онн чуть поменше по крылчатке но можно поставить родную
gsmart
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а): Изображение
Есть похожий тепловентилятор, нашёл этим летом, кто-то выставил возле гаражной мусорки, только сетевой шнур был откушен.
Забрал его, разобрал, прозвонил, спирали целые, переключатели все в норме, втулки на моторе как новые, судя по состоянию внутренностей практически не эксплуатировался, подключил другой сетевой шнур (единственно провод поставил чёрный, родной был белый), всё работает:
Единственно вентилятор колбасило и корпус тепловентилятора вибрировал прилично, поэтому отбалансировал крыльчатку, она люмитевая - сначала приклеивал по очереди на её лопости маленькие кусочки пластилина и включал, дабы понять, какая лопасть тяжелее, далее дреммелем аккуратно по чуть-чуть снимал металл и включал вентилятор, пока не пропала вибрация, теперь вентилятор работает тихо, без вибраций:
Внутри стоит термовыключатель и переключатель режимов работы - 1. Отключено;
2. Режим обдува/вентилятора - включен один вентилятор;
3. Режим тепловентилятора 1 - включен вентилятор и одна спираль,
4. Режим тепловентилятора 2 - включен вентилятор и две спирали паралельно.
Вентилятор обдувает две спирали:
Niobium писал(а): Так в общем, я хочу его прокачать!
А что там собственно качать? поставте другой переключатель мощности, например от советской электроплиты типа ПМ4 10А 220В 180°С
Добавится ещё один режим мощности:
1. Отключено
2. Малая мощность - две спирали подключаются к сети последовательно
3. Средняя мощность - подключается одна спираль
4. Максимальная мощность - две спирали подключаются паралельно.
Niobium писал(а):И переключатель мощности (Второй :dont_know: , но уже рабочий), он изменял подключения нагревателя
Его работу я описал выше.
Niobium писал(а):Сама идея: Сделать "отсекатель синусоиды". То есть, плавную регулировку мощности.
Для плавной регулировки мощности подключите спирали через диммер.
Последний раз редактировалось gsmart Вс ноя 07, 2021 12:23:57, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4117837#p4117837"]Единственно вентилятор колбасило и корпус тепловентилятора вибрировал прилично, поэтому отбалансировал крыльчатку, она люмитевая - сначала приклеивал по очереди на её лопости маленькие кусочки пластилина и включал, дабы понять, какая лопасть тяжелее, далее дреммелем аккуратно по чуть-чуть снимал металл и включал вентилятор, пока не пропала вибрация, теперь вентилятор работает тихо, без вибраций:[/uquote]Один из моих тоже работал вибратором. Разбалансировка оказалась динамическая - лопасть загнулась немного. Выправил, вибрация пропала. Правил отвёрткой прямо через прорези, даже не разбирая аппарат. Методика: включил, выключил, пока на выбеге крутится, подношу отвёртку, крыльчатка начинает звенеть, но только одной лопастью. Её и отгибаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Niobium
Сообщение Niobium »
Диммер эта та хрень с симистором? Я уже нашёл схемы симисторного отсекателя.
Куплю хороший симистор на 30А, чтоб с запасом, и соберу регулятор.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Теплику лет 10... :)))
Поплавился только сейчас.
gsmart
Сообщение gsmart »
mickbell писал(а):Один из моих тоже работал вибратором. Разбалансировка оказалась динамическая - лопасть загнулась немного.
На моём выштамповка с завода была немного кривая, одна лопасть почему-то получилась немного больше, на 07-1 мм по окружности. Изначально было - если держать тепловентилятор в руке на весу, чувствовалась вибрация, после балансировки вибрация практически не ощущается. :)
А что тепловентилятор выставили практически новый, я думаю что это был подарок от Эльдорадо/М-видео и т.д., вот и валялся у прежних хозяев без дела, пока они не выставили его на мусорку.
Помнится в таких магазинах были акции, при покупки холодильника, телевизора или иной существенной покупки дарили подобную залежалую хрень, помню когда мы покупали домашний кинотеатр, то дали фен в подарок.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ещё вопрос:
Я когда разбирал этот теплик, заметил, что к проводу двигателя подключена неонка. И благополучно всё разобрал...
И теперь не могу понять, неонка была подключена последовательно двигателю или нет?
Может ли неонка быть подключена последовательно?
vlasovzloy
Про неонку это шутка или ты на полном серьезе спрашиваешь?
musor
Сообщение musor »
Niobium писал(а): Может ли неонка быть подключена последовательно?
совсем дуб? ка неонка может быть последователнол мотору77???
неонка с резистором впослед стоит ТАМА КА индикатор включенияч всеть !!!!наскеока помню она джона гареть всегда если вилка в сети а перключалка режима -в положения 1,2,3 в цепи ее нет термовыключателя он отсекает толка ТЕНЫ такк что это по сути для безопасности-втемноте ее видно
Добавлено after 1 minute 51 second:
то что ты выпросил термостат и термопыр....
даже слоф нет одни ЭМОЦИИ
в пласмасовом гавне это ваерный путь спалить свою хату или гараж...
Niobium
Сообщение Niobium »
Термостат остался. Кнопка "от падения" осталась.
Про неонку не шутил, так-как не имею опыта работы с неонками)))
Я, так сказать, учусь ещё ... радиолюбительству ...
