Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):Намедни откопал его схему:
Ну так и посмотри на нее внимательно. Там имеется ООС и усилитель ошибки, а в обсуждаемой схеме их нет.
Сообщение falkonist »
Так я потому схему и выложил, что как по мне, она лучше. Хотя,
Кому и кобыла - невеста...
И еще не вижу смысла долго обсуждать действительно не очень хорошую схему.
falkonist писал(а):не вижу смысла долго обсуждать действительно не очень хорошую схему.
Обсуждать там действительно нечего, надо просто предупредить желающих повторить эту схему. Она довольно сложна, при этом ничем не отличается вот от этого
За исключением защиты от КЗ. А если нет разницы то:
:wink:
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по термостату в тепловентиляторе.
Предыстория:
Тепловентилятор был залит чем-то липким и засохшим. От большей части инородной материи аппарат был отмыт. Субстанция попала и на контакты пластины термостата и засохла так, когда пластина была в разомкнутом состоянии, в результате чего после чистки пластина осталась разомкнутой и термовентилятор не грел. Подручными инструментами пластина была подогнута, в результате чего обогрев заработал.
Вопрос в следующем: насколько может повлиять вмешательство в конструкцию пластины термостата на его срабатывание? Т.е. не окажется ли так, что он перестанет срабатывать? Ведь заменить я его не могу, он на заклёпках и донора у меня нет.
(15.02 КБ) 136 скачиваний
(122.61 КБ) 127 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Скорее всего это термопредохранитель и после вмешательства скорее всего стал нерабочий но....не понятно как он мог быть залит "чем то липким и засохшим" в разомкнутом состоянии. Схема этого чуда нужна, там ведь еще какая то регулировка присутствует.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117719#p4117719"]не понятно как он мог быть залит "чем то липким и засохшим" в разомкнутом состоянии.[/uquote]Очевидно во вкл. состоянии залили, пластина от нагрева разомкнулась, а попавшая на неё жижа при остывании застыла.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117719#p4117719"]Схема этого чуда нужна, там ведь еще какая то регулировка присутствует.[/uquote]Последовательно со спиралью и термостатом ещё крутилка и обычный предохранитель около 15А.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Крутилка то что крутит? Еще один термостат или она димер?
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Вот предлагают похожую шнягу. https://radioizba.ru/cat/product_id-11679.02
Ещё один термостат.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117724#p4117724"]Вот предлагают похожую шнягу.[/uquote]Крепить на болты? Или тут спец. инструмент нужен?
(248.96 КБ) 139 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Мне отсюда не видать как крепить. А специнструмент это стальная болванка, молоток и бородок? :facepalm: Дожили! :(
Сообщение ypppu »
Стрёмные эти пластиковые нагреватели. Очень многие люди не читают инструкцию. В результате не знают и не соблюдают, что нельзя:
- накрывать
- оставлять без присмотра
- вырубать из сети вилкой (положено переключатель покрутить в положение "0" и подождать, пока он себя охладит)
- не давать его пользоваться другим людям, не прочитавшим инструкцию
Но он стоит дёшево и мощность большая, и раскочегаривается быстро. Поэтому покупают. :facepalm: :kill:
Сообщение mickbell »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4117853#p4117853"]- вырубать из сети вилкой (положено переключатель покрутить в положение "0" и подождать, пока он себя охладит)[/uquote]Если я правильно понял, о чём речь, то при регулировании температуры термовыключатель разрывает питание всего, включая двигатель вентилятора и даже индикаторную лампочку. Чем хуже выдёргивание вилки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Не, вроде там другая схема. Термовыключатель должен рвать питание ТЭНов, но не вентилятора.
ypppu писал(а):Стрёмные
Для того там и стоит эта шняга, выключает при перегреве, заклине мотора и т.д. Но после работы над ней плоскогубцами вряд-ли будет срабатывать.
Сообщение ypppu »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4117712#p4117712"]насколько может повлиять вмешательство в конструкцию пластины термостата на его срабатывание? Т.е. не окажется ли так, что он перестанет срабатывать? Ведь заменить я его не могу, он на заклёпках и донора у меня нет.[/uquote]Выкинуть и забыть как про страшный сон. Для безопасности прибор должен быть рассчитан на дурака. А этот рассчитан на умных.
На самом деле выкидывать опасно, при работе без присмотра в случае клина мотора, что не редко бывает, вся эта херота пыхнет огнем через пару минут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4117712#p4117712"]Вопрос в следующем: насколько может повлиять вмешательство в конструкцию пластины термостата на его срабатывание? Т.е. не окажется ли так, что он перестанет срабатывать? Ведь заменить я его не могу, он на заклёпках и донора у меня нет.[/uquote]Первый раз слышу чтобы его надо было подгибать. Там должна быть пружинка и она всегда пружинит. Просто чистишь и всё начинает работать.
Если подогнули, надо хотя-бы просто проверить работу.
Нагревайте паяльником или зажигалкой, он должен отключится, потом включится.
Если есть сомнения в том что он правильно работает (может теперь отключается при слишком высокой температуре), тогда думаем как по другому обезопасить.
Надо включить на максимальную температуру печку, поставить вентилятором с стенке чтобы немного ухудшились условия работы и подождать. Замерить температуру термопарой в области данного термовыключателя - какая она в нормальном рабочем режиме. Потом взять любой доступный термопредохранитель https://www.chipdip.ru/catalog/thermal- ... =hmN&ps=x3 на подходящую температуру (с некоторым запасом естественно!!!) и поставить его последовательно, выводы обжать втулками (паять не стоит, хотя и такое возможно).
Любой не прокатит, там току десяток ампер, херовина наверняка пару киловатт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117889#p4117889"]Любой не прокатит, там току десяток ампер, херовина наверняка пару киловатт.[/uquote]Круглые силовые на 15 ампер самые распространенные. Именно их как раз и ставят в нагреватели. Я ссылку давал, там уже выбраны они.
З.Ы. В том нагревателе нет пары киловатт, знаю такие, фингя та еще.... меньше там :)) :)) :))
Сообщение ypppu »
Выкинуть я предлагал весь тепловентилятр, если что.
Сообщение Dick »
ypppu писал(а):Выкинуть я предлагал весь тепловентилятр, если что.
Ну.. "шнур" сетевой можно оставить :roll: :))
Вернуться в «Практика»
