Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Tomenko »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4106390#p4106390"]Собран усилитель довольно небрежно,[/uquote]
Не спорю, буду благодарен за рекомендации по улучшению качества сборки
В какое место лучше заземлять потенциометр?
По поводу максимальной температуры лака понял, спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Tomenko писал(а):В какое место лучше заземлять потенциометр?
В точку заземления резистора R2. Других контактов с землей, в том числе непроизвольных конструктивных быть не должно.
Сообщение Gnat »
[uquote="Tomenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4106468#p4106468"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4106390#p4106390"]Собран усилитель довольно небрежно,[/uquote]
В какое место лучше заземлять потенциометр?[/uquote]
Распаять все сопли этипроводки,выкинуть монтажную планку и спаять всё коротко,прямо на панельки все радиодетали.Над панельками или рядом , шину земля расположить. Соединение с шасси шины заземления в одной точке,возле переменного сопротивления РГ , Гнёзда входные рядом с РГ разместить. Если гнёзда далеко входные,обязательно экранированный провод со сплошной оплёткой экраном как СССР провода были, а не Китай теперешний с двумя волосинками вместо экрана. Примерно так.
Паяю уже 60лет.
Сообщение ибуки »
Gnat, а зачем так выложены выходные провода?не лучше в косички от трансов к выходным клеммам
As
Сообщение As »
В данном случае - не критично, а вообще - конечно, лучше было бы свить... :)
Сообщение Tomenko »
kentgaryk, Gnat, спасибо, буду переделывать. Когда доделаю - выложу здесь результат. А есть у такого качественного монтажа какие-то долгосрочные преимущества? Имеет смысл переделывать, или если сейчас рботает без фона, то разницы не увижу?
Tomenko писал(а): А есть у такого качественного монтажа какие-то долгосрочные преимущества?
Есть! Когда археологи через 5000 лет откопают твой усилитель, они скажут - Этот усилитель делал МАСТЕР, а не лохопет! :))
Любое дело надо делать хорошо, раз уж взялся или не браться за него. Качественный аккуратный монтаж с минимальными длинами проводников обеспечит отсутствие возбуждения, которое ты можешь и не услышать если оно на ультразвуке, минимальные паразитные емкости и индуктивности, отсутствие наводок, фона и искажений.
Кстати что у тебя там за хрень с трансформатором? У Эстонии анодное должно быть 270В без всяких домоток трансформатора. Че ты там намудрил?
Сообщение Gnat »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4106722#p4106722"]Gnat, а зачем так выложены выходные провода?не лучше в косички от трансов к выходным клеммам[/uquote]
Это усилитель двухкаскадный начинающего, поэтому монтаж сделан специально для темы начинающим ,что б видно было на фото откуда и куда каждый провод идёт,на втором фото эта же схема усилителя начинающего,но уже монтаж другой! Выходные провода к клеммам выходным не имеет значения свит или так протянуть. Ни на что это не влияет ни на измерения ни на звучание. А вот входные надо качественным экранированным. или гнёзда рядом с РГ ставить. Вот эта же схема УНЧ монтаж.
Паяю уже 60лет.
Сообщение CairoKolton »
Привет мудрым КОТАМ у меня проблема с фоном.Собрал УНЧ на 6ф1п и 6п14п,но фон идёт со входной лампы,корочу сетку 6ф1п на землю в динамиках тишина,убираю землю со входо фон пошол,даже при отсоединённом регуляторе громкости фон идёт,вынимаю 6ф1п из панельки тишина,по накалу фона нет,у накальной обмотки средняя точка заземлена.
Сообщение r9o-11 »
По-хорошему, надо бы схему именно того, что собрали и фото как собрали. А, иначе, будут только советы типа "смотрите, как "земли" соединили", "в проводах дело" или даже "ну, искать надо причину". :-)
Андрей
Сообщение Egor86 »
Доброго времени суток. Собрал усилитель по даннной схеме.
Источник сигнала: преимущественно звуковая карта ПК.
с акустикой вопрос пока открыт.
Возник ряд вопросов:
1. Какой лучше использовать тип переменных резисторов( или регуляторы на переключателях) для регулятора громкости тебра и баланса, что бы соответствовало классу усилителя. Склоняюсь дейвайсу на ALPS с Али.
2. Суммарный Номинал сопротивления в регуляторе громкости и баланса должен быть больше или меньше входного сопротивления усилителя?
3. При связке входной сигнал-> Тембрблок + рег. Громкости+Баланс+Оконечник, Нужен ли повторитель Уайта на 6н23п на входе тембрблока?
4. в перспективе сборка Предварительного усилителя(думал о тех же 6н23п+ 6ж32п для микрофона) - по схеме повторитель уайта + поканальный тембрблок+сумматор каналов. если выход с такой свзяки будет подан на вход оконечника опять же на повторитель Уайта - На сколько это правильно/неправильно.
4. На том же Али есть аудио трансформаторы вроде как повышающие уровень сигнала. Целесобразность Использование данного чуда на входе усилителя?
5. При использовании 3х полосого регулятора тембра по схеме, (без входной и выходной лампы) помогите пж. пересчитаьть номиналы для данного усилителя. Затык возник с регулятором СЧ.
6. Меняется ли звучание при использовании биполярных транзисторов в блоке питания?
7. Стоит ли менять входные конденсаторы (по схеме к72-2 0,47Мкф) на МБГО сейчас установлены К73-17 ?
Хочу заранее извиниться за безгамотность по данным вопросам, не смог самостоятельно разобраться...
As
Сообщение As »
...БезООСник, на чёрт знает каких трансформаторах... А Вы уверены, что он будет лучше примитива на какой-нибудь TDA2030? :)
As писал(а):А Вы уверены
Дейвайс ALPS с Али спасет теплый ламповый звук! :)))
Сообщение R-Catherine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4118909#p4118909"]...БезООСник, на чёрт знает каких трансформаторах... А Вы уверены, что он будет лучше TDA2030? :)[/uquote]
Он почти всегда будет лучше тда... :oops:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение SSkot »
[uquote="Egor86",url="/forum/viewtopic.php?p=4118856#p4118856"]Доброго времени суток. Собрал усилитель ...[/uquote]
почему бы не воложить фотки?)
страна должна знать своих героев.
[uquote="Egor86",url="/forum/viewtopic.php?p=4118856#p4118856"]Склоняюсь дейвайсу на ALPS с Али...[/uquote]
часто начинают хрустеть при вращении крутилки. в остальном штука хорошая.
[uquote="Egor86",url="/forum/viewtopic.php?p=4118856#p4118856"]...Суммарный Номинал сопротивления в регуляторе громкости ...[/uquote]
учитывая высокое входное сопротивление, номинал должен быть не менее 1Мом, такие чаще всего и ставят.
[uquote="Egor86",url="/forum/viewtopic.php?p=4118856#p4118856"]...Меняется ли звучание при использовании биполярных транзисторов в блоке питания?...[/uquote]
такого быть не должно, хотя рискую быть закиданным ссаными тапками.
[uquote="Egor86",url="/forum/viewtopic.php?p=4118856#p4118856"]...Стоит ли менять входные конденсаторы (по схеме к72-2 0,47Мкф) на МБГО...[/uquote]
я бы не стал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение r9o-11 »
Чем меньше сопротивление регулятора громкости, тем лучше для усилителя. Но может быть "плохо" для источника сигнала, если он не способен работать на низкомную нагрузку.
Андрей
Могу подытожить. Поскольку в качестве ТВЗ используется накальный силовой трансформатор качество будет говно!
И никакие танцы с бубном этого не исправят! :tea:
Сообщение hiandry »
Приветствую форумчан! Что можете сказать про такую схему с EL34?
Это трансляционный усилитель с выходом 30W (max 40W) Стоит с таким связываться для дома?
Или звук будет не очень?
As
Сообщение As »
...В схеме, явно, есть ошибки... Если их исправить - работать будет.
Сообщение hiandry »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4136616#p4136616"]...В схеме, явно, есть ошибки... Если их исправить - работать будет.[/uquote]
Дело в том, что это схема фабричного усилителя, хочу его купить, но сомневаюсь.
Т.е. выходит, что при доработке для хоум использования вполне пойдет.
