насчёт сопротивления между землёй не проверял. Hantek dso5072
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
землю на исток каждого транзюля соответствующему затвору.
Поздравления. Мог спалить осцил. Разница между ними вольт 150 получился.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Одну землю на минус после выпрямителя вешай - и двумя щупами смотри на затворах.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4120242#p4120242"]Поздравления. Мог спалить осцил. Разница между ними вольт 150 получился.[/uquote]
Да вроде обошлось, оба вроде показывают.
Вообщем, если норм - то должно показывать меандр, но один больше по амплитуде чем другой.
grach, если параллельно затворному из даташит ставили, то вы лишь уменьшали номинал затворного резюка. При увеличении же этого номинала в разумных пределах возможно несколько снизить выбросы и одновременно увеличить время переключения транзистора. Иногда это идёт на пользу.
Выше давал ссылку на статью о расчёте или подборе затворного резистора, почитайте.
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4120251#p4120251"]Вообщем, если норм - то должно показывать меандр, но один больше по амплитуде чем другой.[/uquote]
завтра померяю как надо и выложу.
Подскажите, а в чём дело может быть ? напряжение выходное медленно растёт от 33 до 42 вольт и мосфеты начинают немного греться.
Емкость кондера софт-старта какая?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Мож он с утечкой большой
Ёмкость кондёра 1 мкф. smd 1206 ...Завтра схему шима набросаю как есть...там всё как всегда 3825 +4420 два штуки, а силовая как с блока питания усилителя на sg3525 и ТГР.
aeniks, оооооочень медленно заряжается
Вот схема шима. А силовая часть как в типовом блоке на 3525
Естественно. Да копать надо от заряда затвора и там всё просто, от номинала затворного резистора и величины заряда затвора зависит скорость открытия и закрытия транзистора и соответственно потери на переключения. Но палка о двух концах. Основное назначение этих резисторов не затягивание переключения, основное назначение это устранение звона на затворах. Их иногда и называют антизвонные резисторы. Если разобрать цепь затвора транзистора то она состоит из паразитной индуктивности и ёмкости которые образуют колебательный контур который ударно возбуждается прямоугольными импульсами. И что бы уменьшить добротность этого контура ставится этот резистор. Чем больше резистор тем меньше звон. Это даже симуляторы подтверждают.aeniks писал(а):Расчет затворного резистора это тайна покрытая мраком. Перечитал кучу методик. Как я понял, копать надо от заряда затвора. Но все это сложно и методики несколько противоречат друг другу.
И номинал резистора зависит от конкретных условий, индуктивности дорожек ПП, индуктивности рассеивания ТГР, поэтому нет и чётких расчётов.
Теперь о скорости переключения. С скоростью закрытия всё предельно ясно, чем быстрей транзистор закрывается тем лучше. А вот со скоростью открытия уже сложнее, чем больше скорость открытия тем быстрей будет нарастать напряжение на втором транзисторе, а это может привести к паразитному открывания этого транзистора через ёмкость Миллера и сквозному току.
Вот результат моделирования, слева с фронтом импульса 10нС и с фронтом 100нС. Видно что скачёк напряжения на затворе сильно меняется.
В некоторых завотских схемах для устранения этого эффекта ставят дополнительный конденсатор затвор исток.
Кроме того при очень маленьком антизвонном резисторе импульс на затворе может превысить 20в что опасно для транзистора.Иногда для защиты от этого ставят стабилитроны затвор исток.
Так что резисторы подбирают от конкретных условий, нор нужен осциллограф с полосной пропускания не менее 50МГц. Может даже получится что выходного сопротивления драйвера хватит.
Или брать номиналы с других подобных схем.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 12, 2021 08:29:06, всего редактировалось 1 раз.
moroz44, так вроде и не тебе это объясняли
Шунтируют исток затвор мосфета большими емкостями только производители которые экономят на каждой копейке потому что высоковольтный конденсатор стоит раз в сто большк чем который можно запихнуть в затвор. Звон надо убирать в стоковых цепях а не в затворных. В затворную цепь можно поставить резистор от 5 до 100 ом без расчета и не заниматься юхней. Я когда то ставил резисторы по 1 килоому даже в тяжелых мосфетах и оно все работало. Не надо использовать левые ьранзисторы с порогом открывания в полтора вольта.
moroz44, прикрыл бы ты свое ... Ей богу достал уже. Обратись к психиатру, прими успокоительное.
