15секунд ВКЛ. ВИКЛ.
Закрыто
Сообщение sergei1975 »
допоможить реализовать 15 секунд + 3 кнопки готовнисть старт и стоп
готовнисть начало 15 сикунд и включения реле.
старт 15 секунд по 00 и выключениям реле.
стоп все 00
пожалуста допоможить реализовать таймера
sergei1975@rambler.ru
Сообщение Sera_232 »
sergei1975 писал(а): готовнисть начало 15 сикунд и включения реле.
стоп все 00
Опишите корректней Вашу задачу, мало что понятно из этого.
Когда власть любви превзойдет лювовь к власти - настанет мир на Земле. / Джимми Хендрикс /
Сообщение AndyWorld »
Я, например, не понял суть проблемы. Зачем 3 кнопки? Может все сделать одной? Если можно опишите назначение того что вы собираетесь сделать. Это не детонатор случаем!? :))) Тогда 15 секунд маловато...
Последний раз редактировалось AndyWorld Вс мар 07, 2010 22:32:33, всего редактировалось 1 раз.
стоп все 00
на пику 16f628 так готовнисть це таймер 15 сикунд коли реле вклучает зелене свитло а старт реле поднимает ленту а стоп коли надо нажать вовремя фолдстарт
sergei1975 писал(а):на пику 16f628 так готовнисть це таймер 15 сикунд коли реле вклучает зелене свитло а старт реле поднимает ленту а стоп коли надо нажать вовремя фолдстарт
16f628 - не моя территория, я по AVR.
AndyWorld писал(а):Я, например, не понял суть проблемы. Зачем 3 кнопки? Может все сделать одной? Если можно опишите назначение того что вы собираетесь сделать. Это не детонатор случаем!? :))) Тогда 15 секунд маловато...
нет правда це мототрек коли нада щоб на пульту показовало 15 сикунд. Коли судя нажав на готовнисть должно работать 15 сикунд тоди реле включает магнит. а старт 15 сикунд зникает и поднимает стричку и гонщик пойхав
можна на авр
Если просто управление реле, то это очень простая программа: проверяете и управляете пинами. А отсчет времени можно реализовать таймером, только если нету часового кварца, то отсчет время будет выходить неточным.
P.s. Пишите лучше по украински - Ваш суржик ужасный :)) .
Сообщение pierro »
Смотри ЛС
Сообщение andrey_artemov »
А на русском языке писать религия не позволяет ?
Sera_232 писал(а):Если просто управление реле, то это очень простая программа: проверяете и управляете пинами. А отсчет времени можно реализовать таймером, только если нету часового кварца, то отсчет время будет выходить неточным.
я незнаю ским а пишу
я сам из украйни
нада на двух индикаторов и пик 3 кнопки
завтра я нарисую схему
andrey_artemov писал(а):А на русском языке писать религия не позволяет ?
мне 35 лет я вчився в руской школе мне трудно из буквами рус и укр
Схемка не помешает, надо было сразу...
Sera_232 писал(а):Схемка не помешает, надо было сразу...
може надо пару гривень дам скажить
Не понял что такое стричка, шлагбаум что ли? А судья разве не с пистолета бахает при старте? Может сделать в виде светофора чтобы гонщики видели сколько времени до старта. Скажем так (сверху вниз) красный желтый зеленый. 5 секунд истекло горит красный, еще 5 секунд желтый, и последние 5 секудн зеленый вместе со стричкой! + У судьи на двойном индикаторе отображение секунд. А!? Как в NeedForSpeed.
AndyWorld писал(а):Не понял что такое стричка, шлагбаум что ли? А судья разве не с пистолета бахает при старте? Может сделать в виде светофора чтобы гонщики видели сколько времени до старта. Скажем так (сверху вниз) красный желтый зеленый. 5 секунд истекло горит красный, еще 5 секунд желтый, и последние 5 секудн зеленый вместе со стричкой! + У судьи на двойном индикаторе отображение секунд. А!? Как в NeedForSpeed.
я работаю на спидвеє є часи 2мин до старта потим готовнисть 00 и старт вид 00-3минут
а пульт старий ище 60годов вин там на 3 реле кондесатор 400в зарядив и тримає 11сикунд
а нада вже пероробить на пику
да дозавтра бо клуб закривають
Сообщение dosikus »
sergei1975 писал(а): а нада вже пероробить на пику
Надо схему + более внятное описание - я не про язык.
Я так понял состав :
Светофор - 3 индикатора .
Дисплей 3x7 сегментов .
И реле .
Если дисплея не надо , то 12F629 и подобные 8 pin подойдут.
Точности особой не надо , используем INTRC .
Заряжаем таймер , в прерывании отсчитываем количество тиков для 1 секунды . Выставляем флаг - секунда прошла . Здесь же ( в прерывании )можно также и минуты считать.
В main цикле ведем подсчет секунд и сравниваем с константами.
Делаем выводы : светофор зажигать , реле включать.
И реле .
вот схема таймера 2 минут готовнисть 00 старт 0-3минут
(94.48 КБ) 413 скачиваний
Есть несколько вопросов:
1. Это нужно спаять или написать программу?
2. Опишите назначение кнопок.
3. Распишите пожалуйста как должно работать устройство. То есть необходимо поставить подробную задачу. Типа, включаем... на экране то-то. Нажали первую кнопку - произошло следующее, нажали вторую кнопку... и т.д.
Закрыто
