готовнисть начало 15 сикунд и включения реле.
старт 15 секунд по 00 и выключениям реле.
стоп все 00
пожалуста допоможить реализовать таймера
sergei1975@rambler.ru
Опишите корректней Вашу задачу, мало что понятно из этого.sergei1975 писал(а): готовнисть начало 15 сикунд и включения реле.
стоп все 00
на пику 16f628 так готовнисть це таймер 15 сикунд коли реле вклучает зелене свитло а старт реле поднимает ленту а стоп коли надо нажать вовремя фолдстартSera_232 писал(а):Опишите корректней Вашу задачу, мало что понятно из этого.sergei1975 писал(а): готовнисть начало 15 сикунд и включения реле.
стоп все 00
16f628 - не моя территория, я по AVR.sergei1975 писал(а):на пику 16f628 так готовнисть це таймер 15 сикунд коли реле вклучает зелене свитло а старт реле поднимает ленту а стоп коли надо нажать вовремя фолдстарт
AndyWorld писал(а):Я, например, не понял суть проблемы. Зачем 3 кнопки? Может все сделать одной? Если можно опишите назначение того что вы собираетесь сделать. Это не детонатор случаем!?Тогда 15 секунд маловато...
можна на аврSera_232 писал(а):16f628 - не моя территория, я по AVR.sergei1975 писал(а):на пику 16f628 так готовнисть це таймер 15 сикунд коли реле вклучает зелене свитло а старт реле поднимает ленту а стоп коли надо нажать вовремя фолдстарт
я незнаю ским а пишуSera_232 писал(а):Если просто управление реле, то это очень простая программа: проверяете и управляете пинами. А отсчет времени можно реализовать таймером, только если нету часового кварца, то отсчет время будет выходить неточным.
P.s. Пишите лучше по украински - Ваш суржик ужасный.
AndyWorld писал(а):Не понял что такое стричка, шлагбаум что ли? А судья разве не с пистолета бахает при старте? Может сделать в виде светофора чтобы гонщики видели сколько времени до старта. Скажем так (сверху вниз) красный желтый зеленый. 5 секунд истекло горит красный, еще 5 секунд желтый, и последние 5 секудн зеленый вместе со стричкой! + У судьи на двойном индикаторе отображение секунд. А!? Как в NeedForSpeed.
да дозавтра бо клуб закриваютьsergei1975 писал(а):AndyWorld писал(а):Не понял что такое стричка, шлагбаум что ли? А судья разве не с пистолета бахает при старте? Может сделать в виде светофора чтобы гонщики видели сколько времени до старта. Скажем так (сверху вниз) красный желтый зеленый. 5 секунд истекло горит красный, еще 5 секунд желтый, и последние 5 секудн зеленый вместе со стричкой! + У судьи на двойном индикаторе отображение секунд. А!? Как в NeedForSpeed.
я работаю на спидвеє є часи 2мин до старта потим готовнисть 00 и старт вид 00-3минут
а пульт старий ище 60годов вин там на 3 реле кондесатор 400в зарядив и тримає 11сикунд
а нада вже пероробить на пику
Надо схему + более внятное описание - я не про язык.sergei1975 писал(а): а нада вже пероробить на пику
вот схема таймера 2 минут готовнисть 00 старт 0-3минутdosikus писал(а):Надо схему + более внятное описание - я не про язык.sergei1975 писал(а): а нада вже пероробить на пику
Я так понял состав :
Светофор - 3 индикатора .
Дисплей 3x7 сегментов .
И реле .
Если дисплея не надо , то 12F629 и подобные 8 pin подойдут.
Точности особой не надо , используем INTRC .
Заряжаем таймер , в прерывании отсчитываем количество тиков для 1 секунды . Выставляем флаг - секунда прошла . Здесь же ( в прерывании )можно также и минуты считать.
В main цикле ведем подсчет секунд и сравниваем с константами.
Делаем выводы : светофор зажигать , реле включать.
