Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Можно и брусок деревянный взять - тоже будет и мачта и изолятор. Главное как противовесы из трубок прочно закрепить под углом и чтобы конструкция была разборной, иначе хрен её мастер на крышу затащит.
Штырь алюминиевый,а противовесы проволочные,из многожильного медного провода.
Противовесы будут служить еще и растяжками.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 14, 2021 12:34:40, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Некуда будет крепить противовесы. Противовесты тоже будут штырями.
Тогда так.
Как вариант крепления противовесов.
Из из алюминиевого листа вырезаешь треугольник.Загибаешь углы.сверлишь отверстия.
В электротоварах покупаешь алюминиевые прутки.Нарезаешь на них резьбу.
Во, так норм, только эту хрень гнутую в домашних условиях фиг сделаешь, нужны по крайней мере тиски немалые. Или из тонких пластин бутерброд сделать.
Хотя можно "мастеру" заказать наверное
Можно и бутерброд из листов или двух больших шайб..А между ними трубки или прутки зажать.
Сфоткал как сделано на GP 5/8,там из двух шайб.
Единственное тогда придётся гнуть сами прутки под 45 градусов.
Niobium.
Тут всё верно говорят.
Однако, имейте в виду, что любая вертикальная палка высотой 5м ОБЯЗАТЕЛЬНО упадёт,
если не будет РАСТЯЖЕК. И будут неприятности.
Часто, роль растяжек выполняют противовесы.
Для крепления растяжек нужно заложить АНКЕРЫ. 3...4 шт.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
У меня 5/8 GP 27мгц закреплена тремя растяжками.
Высота мачты 7м от земли.
5 лет стоит.Порывы ветра держит
Растяжки из тросика оцинкованного,разбиты изоляторами.
растяжек... анкеры... ))
сварочный аппарат вам в помощь ! ))
Что вы тут распинаетесь... Вам же Niobium чётко сказал - не полезет он на крышу ! ))
Приедет мастер и поставит Niobium антенну как надо. Причём готовую. Заводскую ! Только плати деньги))
Это не радиолюбительский подход... Радиолюбители всё делают сами ! А пока Niobium может только кусок провода повесить у себя на балконе ))
Только одна проблема... Третий этаж и нет прямой видимости... Закрытый двор... Всё зактыто домами...
По любому надо лезть на крышу... Иначе нифига нормально работать не будет))
Чтож.Пусть покупает заводскую антенну на 27мгц и ставит на крышу)))
Четвертушки они легкие))
Из бюджетных:
Sirio GPA 27-45
Электрическая длина: 1/4λ.
Импеданс: 50 Ом.
Диапазон частот при настройке: 27-45 МГц.
ДН в горизональной плоскости: круговая.
Поляризация: вертикальная.
Значение КСВ: <1.2:1.
Полоса пропускания при КСВ 2:1 и f=27 МГц: 2.50 МГц.
Макс.мощность: 1000 Вт.
Усиление: 0 dBd, 2.15 dBi.
Ветровая нагрузка: 130 км/ч.
Длина: 4730 мм.
Вес: 1250 г.
Длина противовесов: 2680 мм.
Разъем: UHF-гнездо.
Из бюджетных:
Sirio GPA 27-45
Импеданс: 50 Ом.
Длина: 4730 мм.
Вес: 1250 г.
Разъем: UHF-гнездо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 14, 2021 14:47:37, всего редактировалось 3 раза.
Если это ТА крыша (без ограждения, с шифером) что ОН показал на фотках,
то ТУДА лазить не надо.
Копить деньги на фирмУ, и монтажников.
А пока - верёвку с балкона на ближайшую пальму.
Для Niobium:
На любительском жаргоне верёвкой называют антенну типа LW.
А иногда, фал (или растяжку) из капроновой верёвки. Главное - не перепутать.
Для Niobium:
Чтоб было слышно как минимум в соседнем городке нужна антенна длиной не менее четверти волны, а лучше половина, и хорошее ВЧ заземление (при длине 1/4 волны особо важно).
"Веревка" она же LW
"Веревка" она же LW
Антенну хочу делать сам. (Излучатель и противовесы будут 2,75м из алюминия)
"Чертёж" антенны в голове уже нарисовал. (Потом расскажу и нарисую)
Непонятно только с растяжками... Это получается ещё 3-4 крепления надо делать...
Сейчас вопрос самый главный - документы
Меня уже запугали тем что фиг я антенну поставлю, потому-что разрешение не дадут.
Что там нужно по документам?
А на антенну?
Место на крыше, вроде, доступно всем жильцам дома...
Тоже не нужно.
Как и на ТВ антенны.
Тем более GP не таких больших размеров.Лишь бы кровля была цела.
Единственное не распространяйся бабкам что антенна будет работать на передачу.
Бабки технически не грамотные и с кучей предрассудков.
Сразу найдут причины почему у их дедов катод не стоит и куры на балконе стали плохо нестись.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 14, 2021 15:16:46, всего редактировалось 1 раз.
Дык, это на ЭФИР разрешения не надо.
А на злодеев соседей?
На свою верёвку (City_Windom) 20 м длиной, взял 69 стран менее чем за год.
Из них, 50 стран за первые два месяца.
Этт, я к тому, что ВЕРЁВКА, то ж, РАБОТАЕТ, в том числе и на 10-ке.
Последний раз редактировалось Suh Вс ноя 14, 2021 15:23:09, всего редактировалось 1 раз.
У меня GP будет довольно большая, с растяжками, "активная" часть антенны будет 2,75м.
А высота крепление 4м, (а лучше 5).
Если, допустим, вызовут полицию, или в управление дома обратятся?А на злодеев соседей?
Полиция как и милиция тут не каким боком.Это не их вотчина.
Передающими устройствами,как и частотным ресурсом занимается радиочастотный центр.
Сиби 26-27мгц гражданский диапазон.Регистрация не требуется.Ты ничего не нарушаешь.
Управдом единственное может побеспокоиться о целостности кровли,чтоб ты ее не повредил.
А ты ее не повредишь.
Ставь смело антенну.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4121885#p4121885"]...
Если, допустим, вызовут полицию, или в управление дома обратятся?[/uquote]
Если пацаны знакомые, с наганами есть, то управдом не страшен
