Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем аналоговый осциллограф
Текущее время: Вт мар 03, 2026 10:12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1051 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем аналоговый осциллограф
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 08:02:04
Рейтинг сообщений: 234
Я работаю в основном с цифровым RIGOL DS1054Z , но иногда пользуюсь С1-68 и С1-118А. Правда у С1-118А трубка подсела уже (85г.).
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 11:56:37
Рейтинг сообщений: 42
Добрый день
Полностью согласен с SSkot по применению осциллографа С1-55.
О его надёжности можно давно слагать легенды, в отличие от цифрового импортного, который если ломается, владелец вдруг начинает понимать, на какой срок ремонта и количество бобла он попадёт. А С1-55 на дискретных элементах, без заказных уникальных микросхем (не к ночи будет сказано!), поменял деталь за копейки и пользуйся, довольный как слон.
Калибратор у него шикарный, многопозиционный, у других это редко. А его достоинства при работе с аналоговыми устройствами и большинством цифровых за крайне скромную цену с лихвой перевешивают условные недостатки веса, габаритов и небольшого экрана.
С уважением, vlad251.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 18:59:58
Рейтинг сообщений: 13
Добрый вечер всем!
Привожу в порядок осциллограф С1 73
Вопросы к знающим этот осциллограф.
1. При определенном положении ручки "УРОВЕНЬ" появляются искажения меандра с
калибратора (фото)
https://i.ibb.co/GR4t55x/IMG-20211113-172642.jpg
С внешнего генератора тоже самое.
При некоторых положениях ручки "УРОВЕНЬ" и развертки искажений нет.
2. Сильно греются транзисторы на задней панели м.б. заменить на более современные?
3. м.б. есть тема по ремонту этого прибора?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 00:01:10
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Рейтинг сообщения: 4
Если модуляция с частотой питания, проверять пульсации питания, электролиты в ИП, стабилизатор.
Добавлено after 1 minute:
Транзисторы без необходимости менять не следует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 10:50:16
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Пульсаций БП проверяйте. Далее посмотрим. Развёртка без сигнала нормальная?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 15:29:41
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
....икилограммовый гроб?
откопал свой С1-55, который в прошлой жизни почти не работал,
новый прибор по сути.
несмотря на маленький экран и архаичность в работе он вполне удобен.
настоящий совок) шедевр.
Имею такой же. Покупал за копейки. Использую редко, так как есть 200-мегагерцовый "двухлучевой" цифровой Hantek.
С1-55 - это мой самый первый осциллограф. Вполне годный аппарат для работы со звуковой техникой.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 17:25:44
Спасибо за советы.
Продолжаю поиск помехи.
Посмотрел на выходе выпрямителя.
https://i.ibb.co/0yyTbcX/IMG-20211114-164941.jpg
Пульсации большие.
https://i.ibb.co/HT2VQFw/IMG-20211114-164739.jpg
Припаял параллельно конденсатору 2000мкфх50 в конденсатор 2200х50 новый,
пульсации упали в два раза,но картина с помехой не изменилась.
Конденсатор конечно поменяю (надо сделать плату для крепления нового, маленького.
Помеха проявляется не во всех положениях развертки.
Без сигнала луч без помехи.
Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 18:19:33
Можно ещё керамику параллельно выходу выпрямителя подключить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 19:28:50
Подключу когда буду менять электролит, не помешает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 20:59:04
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 7
Пульсации большие....
по отношению к чему большие?
так и должно быть, банка на 2000 мк не причем.
Можно ещё керамику...
хоть обвещайся, не поможет.
Хватит издеваться над осциллографом.
в струкшн мануале дана карта напряжений и доспутиые пульсации. с этим и нужно сравнивать, большие или не большие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 22:55:43
Карма: 127
Обычно такое бывает при выходе из строй транзистора в стабилизаторе напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 23:13:03
К осциллографу отношение хорошее.
Отчистил и отмыл всю конструкцию.
Есть несколько цифровых....
Аналоговый только этот и появился недавно.
Делаю все аккуратно, поэтому и спрашиваю у знающих (опыт есть немного в другой области).
Не нашел в документации допустимые пульсации на выходе выпрямительного блока.
https://i.ibb.co/gPdbFzq/image.jpg
Буду приводить в полное рабочее состояние прибор.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 01:31:10
Карма: 41
причем тут схема выпрямителя?
в струкшмануале указано подробно о ремонте.
аттач тут колхозный, я бы прицепил. щас попробую.4
аха хер, 2мб максимальный размер...
ппц наш форум иногда меня бесит.
на вегадяпе хоть вагон блевотины приципляй...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
...выходе из строй транзистора в стабилизаторе ....
там напуга на его выходе будет конская, вместо 18 будет за 25. точно не помню, смотреть лень.
на RCL нормальные парни собрасиль, выложили
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads ... /C1-73.pdf
пы сы 2
давайте фото развертки на максимальной скорости, без сигнала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 01:36:50
Карма: 127
Ну да, верно так и бывает. А ТС ее проверял? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 01:43:31
Карма: 41
kentgaryk, мне кажнется он не нв курсе..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 01:53:13
Карма: 127
Вот мне тоже так кажется. :wink: Давно был случай, ремонтировал генератор ВЧ какой то Г4....не помню. Вобщем выходной сигнал был промодулирован пилой 100Гц. Померил питание - завышено, посмотрел пульсации - пиздец! :facepalm: Был пробит П214 в стабилизаторе питания. Заменил и все стало идеально, никаких искажений выходного сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 14:01:38
Спасибо, разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 12:35:07
Мне лично при ремонте С1-118А помогло, а ставить керамику не когда не помешает :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 17:42:50
Ну-ну, понакупают "самых надёжных в мире" советских осциллографов, и коротают длинные зимние вечера в попытках ремонта..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 18:44:43
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 451
Представляю себе попытки ремонта самых надёжных в мире китайских осциллографов.
