Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение murzistor »
SMD, паять такую мелочь...
А вот что-то вроде КТ363...
Сообщение КРАМ »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115546#p4115546"]что-то вроде...[/uquote]
У вас очень много хотелок. Выводные элементы всегда имеют паразитные индуктивности выводов, что ограничивает частотные свойства.
С другой стороны, паять SOT23 даже проще трухол элементов. Никаких отверстий вообще не требуется.
Сообщение главный колбасист »
А что свои уже повыкидывали?
У меня еще валяются. И ГТ311...
И всякие гт346,кт3128 с телевизоров.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115546#p4115546"]SMD, паять такую мелочь...
А вот что-то вроде КТ363...[/uquote]
Не люблю SMD, а также корпуса BGA и LQFP, паять неудобно и вредно для зрительной аппарата :wink: . Чем меньше будут радиодетали и переход на модули в дальнейшем, тем быстрее прекратится радиолюбительское дело.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115999#p4115999"]вредно для зрительной аппарата[/uquote]
Вообще то SMD паяют в специальных монтажных очках. А лучше под микроскопом или камерой-микроскопом.
Для любого хобби нужен инструментарий. Для современного радиолюбительства нужен свой. И это не только паяльник, и НЕ ЛЮБОЙ паяльник.
Нащщет здоровья. Смешно говорить о зрении, вдыхая пары свинца... :))) :))) :)))
Тут или трусы нужно надеть, или крестик снять... :tea:
Я тут несколько дней назад приводил фото своего текущего проекта. Но с низким разрешением. Приведу опять, но с более высоким. К слову, схема работает в диапазоне 7...9 МГц. Разве это не эстетично? Тут и три канала П-фильтров, тут и коммутатор каналов, тут и усилительно-избирательная часть SDR. Ну и АЦП 40 MSPS, как водится...
Этот экземпляр паялся вручную. Мелкие кварц в SMD2520C4, микросхемы в DFN-8 и MSOP-8 c termoPAD феном. Остальное паяльником. Плата четырехслойная. Иначе не развести в ряде критических мест.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4116230#p4116230"]Разве это не эстетично? Тут и три канала П-фильтров, тут и коммутатор каналов, тут и усилительно-избирательная часть SDR. Ну и АЦП 40 MSPS, как водится...
Этот экземпляр паялся вручную. Изображение[/uquote]
Эстетичная, красивая плата. Светодиодная индикация на сдвиговом регистре это хорошо.
Коричневый советский резистор, припаянный к SOP8 улыбнул.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4116472#p4116472"]Коричневый советский резистор[/uquote]
Это доработка. Забыл смещение на ОУ сделать. Припаять выводной оказалось проще всего.
Сообщение [i'P-Body] »
Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться, что это за конденсатор. Я новенький и только начал учиться радиотехнике, строго не судите. Как я расшифровал, это кондер 2.5v на 122 мкФ, таких не нашёл ни на алиэкспресс, ни в крупных интернет-магазинах радиодеталей. Даже в поиске гугл с такими характеристиками не находит текста. Может я что-то не правильно понял или это вовсе не конденсатор, или такие специфические конденсатор делают только для этих видеокарт, а не на продажу. Устройство - видео карта, кондеры стоят рядом с дросселями фаз питания.
(72.93 КБ) 159 скачиваний
[uquote="[i'P-Body]",url="/forum/viewtopic.php?p=4120209#p4120209"]Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться, что это за конденсатор.[/uquote]
1200 мкФ 2,5 V
Сокращение 122 это 12 и 2 два нуля
Сообщение Martel- »
[i'P-Body] писал(а):такие специфические конденсатор делают только для этих видеокарт, а не на продажу. Устройство - видео карта, кондеры стоят рядом с дросселями фаз питания.
Вы не в тут тему вопрос задали. Лучше в опознание элементов, или в про питание.
Это твердотельные электролиты (кажется та кони называются). Они покачественнее обычных.
Наверняка вместо них можно смело поставить любого типа на 1200-1500 мкФ и любой вольтаж выше 2,5 V. (если место позволяет(а чаще всего оно позволяет))
Но не любого качества. Обычные электролиты прослужат меньше времени. Но если те которые на фото , служат может 20-30-50 лет, то обычные, но фирменные, 5-10-15 лет или более.
Не ноунейм какой нибудь, и не из местного радиомагазинчика, где порою невероятное гэ продают, а где и название изготавливающей фирмы и параметры и вообще, внешний вид хороший.
Лично я в видеокарту поставил из выпая, но выбирал самые фирменные :)
И вместо вспухших в Самсунг монитор тоже впаял бэушные, из выпая.
Но скорее всего мои даже лучше родных, что там стояли. Для российского рынка самсунги, и прочие изготовители (особенно Сони говняные по этой части) , могут очень и очень экономить на элементах.
Ставьте смело другого типа.
Transformer-V
Martel-
Спасибо, теперь разобрался.
Сообщение Gudd-Head »
Диоды 2А555А1 могут быть кому-то интересны? Или давно есть что-то получше?
Сообщение Stierlitz »
"Диоды 2А555А1"
для детекторных приемников подходят?
Сообщение beerok »
Подозреваю, что я сделал пост не в той теме.
Вот здесь сам пост с вопросом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4122884
Так как я новичок здесь, не знаю, запрещено дублировать или как.
Там не ответят. Ту тему опять заболтали обсуждением аудиофилического бреда... Бывает...
Антенны в таких устройствах делают не абы как, а рассчитывают.
При вынесении антенны её также придётся согласовывать, и соединительный кабель тоже.
Подробнее не скажу, ибо сам особо не шарю...
Сообщение КРАМ »
[uquote="beerok",url="/forum/viewtopic.php?p=4123541#p4123541"]Вот здесь сам пост с вопросом[/uquote]Насколько я понял вопрос, речь идет о выносе КАТУШКИ низкочастотного (125 кГц) RFID.
По сути в этом устройстве как таковой антенны нет. Катушка реализует чисто индуктивную связь с меткой. С учетом низкой частоты вынести эту катушку за пределы устройства можно. Для этого нужно сделать катушку с идентичной индуктивностью (уложиться в 1%) и добротностью (потерями) и присоединить внешнюю ВМЕСТО внутренней кабелем представляющем из себя экранированную ВИТУЮ ПАРУ (можно взять обычный UTP). Дальность выноса зависит от потерь в кабеле. Полагаю, что 1...2 метра можно реализовать без особых проблем.
Сообщение beerok »
murzistor, я это уже понял. Мой вопрос давно утонул там.
КРАМ, да, именно вынести катушку антенны за пределы блока сигнализации. Антенна на фото с двух сторон платы. Как расчитать её параметры я не особо в курсе. Метки используются стандартные.
Как расчитать индуктивность и потери я совсем не в курсе. Думал готовые варианты проканают. У китайцев много готовых решений считывателей на продаже на известной площадке.
А вот расстояние выноса напрягает, 1-2 метра мало. Хотелось бы метров 10-15... Блок сигнализации надлежит упрятывать в труднодоступное место, иначе смысл от него будет невелик.
Более четкие фото.
Судя по дорожкам, россыпь компонентов слева от антенны имеют к ней отношение.
Пример готового китайского модуля
Сообщение КРАМ »
[uquote="beerok",url="/forum/viewtopic.php?p=4124187#p4124187"]Хотелось бы метров 10-15... Блок сигнализации надлежит упрятывать в труднодоступное место, иначе смысл от него будет невелик.[/uquote]
10...15 без технической доработки ридера не прокатят.
Никаких стандартных решений позволяющих чего то там приколхозить - нет.
Да и не нужно это никому. Сам ридер слишком компактен, чтобы создавать сложности для работы схемы.
Не очень понятна сама постановка задачи. С какой целью вы хотите спрятать ридер? В чем вообще реальная задача?
Сообщение beerok »
Поясню.
Центральный блок системы охраны. Его надлежит скрывать от посторонних глаз. И желательно туда, где его не сразу найдут и разобьют злоумышленники. Соответственно прямой доступ к нему затруднитлен.
Но гений инженерной мысли внедрил считыватель меток снятия с охраны прямо на плату блока. То есть они фактически бесполезны, так как каждый раз добираться до блока так себе удовольствие.
Вот у меня и пошли мысли в строну выноса антенны считывателя из недр блока в более удобное место, например на входе в здание.
Задача не спрятать, а именно вынести проводами антенну на необходимое удаление от блока.
Сообщение КРАМ »
Так выносить надо не антенну, а ридер с антенной. А сама система охраны может быть где угодно.
Линия связи ридера с системой охраны при этом делается цифровой.
