преобразователь DC в AC
есть источник постоянного тока (до 200А, напряжение до 20В), как преобразовать этот ток в переменный?
Мотор-генератор, он же умформер. Или усилитель мощности класса D, на входе синусоида, или даже музыка группы AC/DC.
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4120550#p4120550"]есть источник постоянного тока (до 200А, напряжение до 20В), как преобразовать этот ток в переменный?[/uquote]
преобразователем постоянного тока в переменный. Народ такую штуку называет инвертором.
при таких мощах умка рулит
ИНВЕРТОР ТОЖ МОЖНО НО ЧЕТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВАПРОШАВШИЙ НЕ ПОТЯНЕТ..
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ВОТТОКА ВОПРОС ОТКУДА ВЗЯТА 4КВТ ПОСТОЯНКИ??? ЕСЛИ ЭТО КАКОЙТО ВЕТРО/ГИДРАГЕНКА ЬТО ПРОЩЕ ТАМ СОРАЗУ ГЕНКУ ЗАМЕНИТЬ
И почему я сразу недодумалсяЯ что УНЧ D класса можно,этож самое простое.
Помню както пешком стоял, он выше меня был. Последний раз когда видел кажется уже не такой впечатляющий. Ну или он просто так завален что на ровне не стать.
Есть у меня такой генератор DC, чем только крутить непонятно, и теперь не понятно зачем.Помню както пешком стоял, он выше меня был. Последний раз когда видел кажется уже не такой впечатляющий. Ну или он просто так завален что на ровне не стать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4120605#p4120605"]ИНВЕРТОР ТОЖ МОЖНО НО ЧЕТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВАПРОШАВШИЙ НЕ ПОТЯНЕТ..[/uquote]Купить не потянет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
арабы справа налево пишут
а если мультивибратором переключать мосфеты в противофазе? правда я не представляю мосфетов, способных через себя пропустить 4 кВт...
а сколько напряжение нужно переменное?
vlasovzloy, я же написал вольт 20, но для запаса конечно держать должно больше. напряжение нужно сохранить такое же как у источника и силу тока желательно тоже, нужно лишь изменить характер тока с постоянного на переменный, желательно с возможностью менять частоту и форму
А частота какая?
Eg8010 умеет в чистый синус и плавную частоту. Делай по схеме с бжт, но без бжт
С помощью H моста.
С помощью H моста.
vlasovzloy, мне не нужен чистый синус, можно и меандр, главное что бы можно было частоту менять и время движения тока вперед назад
я думаю взять 555 таймер, на его основе сделать мультивибратор, плюс инвертор сигнала, дальше это все пустить на мостовую схему инвертора, или так делать нельзя?
Добавлено after 51 second:
Transformer-V, мне желательно управлять временем импульса
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4124628#p4124628"]Transformer-V, мне желательно управлять временем импульса[/uquote]
Ну так управляйте ключами в H мосте, получайте то, что вам необходимо.
по тонкому льду идешь. но кто я такой что могу запретить, пробуй. приготовь ведерко для паленых деталек и денег примерно на три магазинских инвертора
vlasovzloy, почему? ведь плата управления делает тоже самое, просто там плюшек всяких море, плюс драйвера для мосфетов
для начала можно и из бушных деталей соорудить что то а потом видно будет
