преобразователь DC в AC
Сообщение kelod »
есть источник постоянного тока (до 200А, напряжение до 20В), как преобразовать этот ток в переменный?
Сообщение HochReiter »
Мотор-генератор, он же умформер. Или усилитель мощности класса D, на входе синусоида, или даже музыка группы AC/DC.
Сообщение 12943 »
Не получицца, ему надо наоборот - DC/AC.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4120550#p4120550"]есть источник постоянного тока (до 200А, напряжение до 20В), как преобразовать этот ток в переменный?[/uquote]
преобразователем постоянного тока в переменный. Народ такую штуку называет инвертором.
Сообщение musor »
при таких мощах умка рулит
ИНВЕРТОР ТОЖ МОЖНО НО ЧЕТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВАПРОШАВШИЙ НЕ ПОТЯНЕТ..
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ВОТТОКА ВОПРОС ОТКУДА ВЗЯТА 4КВТ ПОСТОЯНКИ??? ЕСЛИ ЭТО КАКОЙТО ВЕТРО/ГИДРАГЕНКА ЬТО ПРОЩЕ ТАМ СОРАЗУ ГЕНКУ ЗАМЕНИТЬ
Сообщение 74LS00 »
И почему я сразу недодумалсяЯ что УНЧ D класса можно,этож самое простое.
СпойлерЕсть у меня такой генератор DC, чем только крутить непонятно, и теперь не понятно зачем.
Помню както пешком стоял, он выше меня был. Последний раз когда видел кажется уже не такой впечатляющий. Ну или он просто так завален что на ровне не стать.
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4120605#p4120605"]ИНВЕРТОР ТОЖ МОЖНО НО ЧЕТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВАПРОШАВШИЙ НЕ ПОТЯНЕТ..[/uquote]Купить не потянет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
арабы справа налево пишут
Сообщение kelod »
а если мультивибратором переключать мосфеты в противофазе? правда я не представляю мосфетов, способных через себя пропустить 4 кВт...
а сколько напряжение нужно переменное?
Сообщение kelod »
vlasovzloy, я же написал вольт 20, но для запаса конечно держать должно больше. напряжение нужно сохранить такое же как у источника и силу тока желательно тоже, нужно лишь изменить характер тока с постоянного на переменный, желательно с возможностью менять частоту и форму
А частота какая?
Сообщение kelod »
vlasovzloy, от 1 до 300 Гц ориентировочно
Eg8010 умеет в чистый синус и плавную частоту. Делай по схеме с бжт, но без бжт
Сообщение Transformer-V »
С помощью H моста.
Сообщение kelod »
vlasovzloy, мне не нужен чистый синус, можно и меандр, главное что бы можно было частоту менять и время движения тока вперед назад
я думаю взять 555 таймер, на его основе сделать мультивибратор, плюс инвертор сигнала, дальше это все пустить на мостовую схему инвертора, или так делать нельзя?
Добавлено after 51 second:
Transformer-V, мне желательно управлять временем импульса
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4124628#p4124628"]Transformer-V, мне желательно управлять временем импульса[/uquote]
Ну так управляйте ключами в H мосте, получайте то, что вам необходимо.
по тонкому льду идешь. но кто я такой что могу запретить, пробуй. приготовь ведерко для паленых деталек и денег примерно на три магазинских инвертора
Сообщение kelod »
vlasovzloy, почему? ведь плата управления делает тоже самое, просто там плюшек всяких море, плюс драйвера для мосфетов
для начала можно и из бушных деталей соорудить что то а потом видно будет
Вернуться в «Теория»
