У меня в подписи ссылка, там более свежая прошивка есть.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
[uquote="saschurik",url="/forum/viewtopic.php?p=4122769#p4122769"]Здравствуйте, повторил устройство на плате от Serzhyo, авторам огромное спасибо![/uquote]
Информация по RLC mini находится >тут<
Помогайте... Голову сломал, ни одна из следующих прошивок не работает, кроме rlcmeter2_603. Дисплей подсвечивается, на кнопки реакции нет. Прошивал и так, и с пред стиранием... Куда копать, ткните, пожалуйста!
Добрый день! Прошу совета: прибор калибруется нормально, и при выходе из режима калибровки уходит в OUT OF RANGE по значению 10 МОм на всех частотных диапазонах. После выключения\включения вот так: фото
При этом разницы по каналам нет: фото
Операционники менял, перепрошил, плату промыл до зеркального блеска. Прошивка 6.20b12
Я сделал печатную версию ALEX62 и все работает! Теперь возникла проблема, левая рука держит экран измерения, и направление отображения правильное. Когда модель 1202 выбирается через меню при измерении правой рукой, изображение на экране является зеркальным. Простите, а где эта проблема? ?
Версия прошивки: 620B12.
Проблема в Вашем дисплее.Не все китайские дисплеи позволяют повернуть дисплей в нужном направлении. На оригинальных дисплее все нормально.
Столкнулся с повышенным потреблением в выключенном режиме - 200 мкА. Определил, утечка через вывод RST дисплея (даже если отключить линию питания дисплея). Дисплей такой или где-то ошибка?
Нет никакой "утечки" через вывод. Дисплей просто продолжает запитываться через "вход". И - "если отключить линию питания дисплея" - так делать нельзя. Нельзя запитывать устройство через его вход. Устройство не сгорает только потому, что у него маленький ток потребления.
"Столкнулся с повышенным потреблением в выключенном режиме - 200 мкА. ... Дисплей такой или где-то ошибка?"
Дисплей такой. Сам дисплей исправен, его просто не выключают. Если выключить, будет те-же ~ 45 uA.
Получается, на мой дисплей не действует алгоритм усыпления, примененный в прошивке? В выключенном состоянии только на RST и VDD дисплея высокий уровень. Если снять с RST, потребление падает до 20 мкА. Что, в принципе, подтверждает ваши слова. Что можно сделать?
Самый простой вариант - добавить 1 строчку в код. Но, далее придется его скомпилировать.
Можно попробовать (_попробовать_) поставить аппаратный костыль - возращайте как всё было, ногу reset дисплея посадить на питание усилителей (после ключа).
Если после этого дисплей не заводится, придется иначе - reset через резистор 400к-2.2М подключить туда-же, а бывшую ногу процессора подключить снова к reset, только через конденсатор 0.1uF (подбирать, начните с ~~10uF) .
Спасибо! Подключил reset на питание после ключа, все заработало.
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=4098872#p4098872"]balan, Ссылка у Neekeetos, в подписи 5-ю сообщениями выше.[/uquote]
Осмелюсь поднять вопрос тов. balan. Переход по ссылке в подписи ув. Neekeetos, даёт вот такой скрин:
- (26.52 КБ) 452 скачивания
На картинке в конце второй строки ссылка под словом "">тут<""
- (10.37 КБ) 3515 скачиваний
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Именно по ссылке в слове >ТУТ< и совершал переход. Скрин выше.
U146, Смени браузер, если нет возможности обнови страницу через Ctrl+F5 если и это не поможет почисть кеш и куки.
Там всё нормально, только что проверил.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Всем привет. Не подскажете можно ли сюда прикрутить дисплей по i2c. Шлейф очень не надежный.
Думал о настольном измерителе, в дополнение к VC6243+. Как хороший вариант подходит RCL2, но вот от этого места https://pro-radio.online/measure/6873 толку мало, тк скачивание никакой документации не происходит, "по адресу, указанному в профиле АК" там всё сдохши. Регистрации там нет, нет страницы и всё. Поиск по форуму не сказал бы что помогает(
Тут https://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/rlc2 уже лучше, есть даже в понятном виде, а не в бесовском pcad. Несколько смущают меньшие габариты платы , а ведь там надо уместить плёночные конденсаторы(
Особенно "Самый критичный по своим параметрам элемент - это интегрирующий конденсатор C33" - а влезет ли к71-7 туда ? Надеюсь в питание если что найти такое
видел на 12,5VA
Жаль нет этой версии в lay(
Как ацп аналог 572ПВ6 вставить, заявлено 1:1
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4230060#p4230060"]а не в бесовском pcad.[/uquote]А чё скачасть P-CAD Viewer не судьба? метров 15 всего.
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4230060#p4230060"]"по адресу, указанному в профиле АК" там всё сдохши.[/uquote]
Только что проверил, ссылка на архив АК работает. Проблема на Вашей стороне
https://www.dropbox.com/sh/y16hnkoba6ahhps/AADC_QIX5a1dA_aejY3Q1rkBa
Там информации уже на гигабайт собралось.
Оригинальная плата авторов RLC-2 была в Layout и в этом архиве она есть. И еще несколько плат в папках по соответствующим авторам.
P.S.: в других местах Вам уже ответили что 572ПВ6 в RLC-2 не подойдет.
