работаспособен-ли будет КА7805 от такого преобразователя?
musor
Re: работаспособен-ли будет КА7805 от такого преобразователя
Сообщение musor »
вариантоф таких повышаек на расыпухе 100+ толка все они работают коекак..
в схемке тс впихали мосфет наверно экономя на токе по ООС но зато зачемто воткнули 20а шотку....оеа ка ка карове седло...
я делал кохожий вариан нагерыче 321транзюках и д310 работало вполне класно...но ка правилно сказано выше чож толкуто...
дарлинги при 1.5в питане ваше под табу даже герыч....
нужный им ток базы выбирают правилной обмоткой ПОС и кстати он там болге 50 и не нужен и даже вреден работает даже с кремнеземным кт816в
vem566
Сообщение vem566 »
А у кт816, как и например у кт502, достаточно малое напряжение насыщения. Ну и никто не запрещает попробовать германий.
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
если только по упертости поиграюсь, соберу макет еще по такой же схеме, имею и осцилограф, могу графики посмотреть, что на коллекторе творится или
где то еще в обвеске. сейчас вполне устраивает, ибо мне нужно было в конечном итоге что и из чего?
проще ответить из чего - накопил немало дискретики, в том числе и советской, и таймер 555 и счетчик 4017 для меня уже уровень
сверхвысокие технологии :)
а вот на вопрос - что?
в малом обьеме при малых габаритах - из за того и аккумулятор один на 1.2Вольта, хотя хотел стабиллизации на к7805 но не судьба.
и все добро для высокой чувствительности экранирую,
Генератор редких импульсов - по импульсу - каждые 3-5 минуты - далее на счетчик а дальше уже не в пространстве экрана
дешифратор на 10 цифр. пока и так сойдет индикация светодиодами. для сбора статистических данных.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
musor
Сообщение musor »
счетчики гейгера в военых дозиметрах вполне себе питали от инвэртора на герыче чтото из мп2х серии от 1.5в элемента правда типоразмер элементоф там был 253 редкий чуть поменше чем 373 элемент но поболше 343 но емкость у них была хотошая
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4123622#p4123622"]аккумулятор один на 1.2Вольта[/uquote]
Аккумулятор нельзя разряжать ниже 0,9В, блокинг-генератор лучше не использовать, не кремнии он будет работать до 0,5В, на германии до 0,2В.
Соберите преобразователь на несимметричном мультивибраторе он отключается как раз при 0,9В.
Asaba
Сообщение Asaba »
подключал и 3.7В аккумулятор, но на выходе 6.5В всего получил.
Стабилитрон на большее напряжение нужно поставить.
rhouland4
полевик максимум до 12вольт, не чпокнулся бы. :)
