Имеется: питание 12В далее стабилизатор 5В затем 2 диода и подключается ESP32.
Esp работает все выполняет, а именно она управляет нагрузкой через шим.
Взял я осциллограф DSO138 и захотел узнать что на затворе полевого транзистора. И тут собственно загадка.
Если я убираю нагрузку из цепи как на схеме А то у меня ожидаемо сигнал с аплитудой 3,26В.
Но если я цепляю нагрузку (схема B )то осциллограф показывает амлитуду 5,03В.
Стрелками указаны щупы осциллографа, полевик и резисторы на схеме условные.
Собственно в чем фокус почему изменяется амплитуда сигнала? При том что видимых изменений типа дыма и нагрева нет.
