ESP32 шим и чудеса в решете
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение smartes »
Не могу объяснить поведение схемы.
Имеется: питание 12В далее стабилизатор 5В затем 2 диода и подключается ESP32.
Esp работает все выполняет, а именно она управляет нагрузкой через шим.
Взял я осциллограф DSO138 и захотел узнать что на затворе полевого транзистора. И тут собственно загадка.
Если я убираю нагрузку из цепи как на схеме А то у меня ожидаемо сигнал с аплитудой 3,26В.
Но если я цепляю нагрузку (схема B )то осциллограф показывает амлитуду 5,03В.
Стрелками указаны щупы осциллографа, полевик и резисторы на схеме условные.
Собственно в чем фокус почему изменяется амплитуда сигнала? При том что видимых изменений типа дыма и нагрева нет.
Сообщение ELECTROS »
А откуда дыму взяться? Смотрите на ноге ESP32 - там всегда питание ваше будет (3.3 вольта или сколько там). Ну а подброс напряжения на затворе фиг знает - резистор большой 100 Ом (фронты открытия и закрытия затянутые будут), там может какие ёмкости паразитные или резонанс может какой из за этого.
Сообщение smartes »
Кто бы, спорил, но осциллограф показывает 5В и на ноге ESP. Фокус в том что все в этой схеме "работает" согласно тому что вы написали (именно 3,3В) до тех пор пока не подключаешь негрузку.
[uquote="smartes",url="/forum/viewtopic.php?p=4122651#p4122651"]Кто бы, спорил, но осциллограф показывает 5В и на ноге ESP. Фокус в том что все в этой схеме "работает" согласно тому что вы написали (именно 3,3В) до тех пор пока не подключаешь негрузку.[/uquote]
А вот это фантастика уже какая то, осциллограммы показывайте, причём два луча надо на двух концах резистора 100 Ом. Дакже посмотрите/покажите питание ESP осцилографом когда нагрузка подключена. Что за осцилографф используете? Фото платы покажите.
Сообщение Asmodey »
Какова емкость затвора у полевого транзистора?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4123680#p4123680"]емкость затвора у полевого транзистора?[/uquote]у Какова ?? :))) :))) :)))
Берёте даташит на ваш транзистор, ищете таблицу "Dynamic Electrical Characteristics", в этой таблице ищете строку "Input Capacitance", и далее- смотрите какая ёмкость в пикофарадах написана дальше в таблице..
Например:
AUIRL3705
https://static.chipdip.ru/lib/311/DOC000311817.pdf
2-я страница, 2880 пФ
BSC350N20NSFD
https://static.chipdip.ru/lib/953/DOC004953074.pdf
4-я страница, ёмкость "тип" - 1810 пФ, "мах" 2410 пФ
IRF100B202
https://static.chipdip.ru/lib/208/DOC005208391.pdf
3-я страница, ёмкость 4476 пФ.. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4123682#p4123682"]Берёте даташит на ваш транзистор[/uquote]
Оно мне надо? Транзистор не мой, и вопрос был чисто риторический. Наименование транзистора можете посмотреть на схеме в первом сообщении темы.
Asmodey писал(а):Оно мне надо? Транзистор не мой,
ты думаешь нам надо??? вовсе НЭТ...
Сообщение smartes »
Приошу прощения чтоь долго не дополнял. Что касается схемы то там все условное. Просто для схемы. Емкость транзистор не помню но порядка 500пик. НО затвор "подключен" в обоих случаях и с нагрузкой и без. Но амплитуда на затворе меняется. Собственно это и есть вопрос. Что там происходит. Кроме того сама ESP по даташиту не спосбна на 5 В на GPIO. Сегодня доберусь до платы попробую фото сделать.
Сообщение Asmodey »
[uquote="smartes",url="/forum/viewtopic.php?p=4123824#p4123824"]Емкость транзистор не помню но порядка 500пик.[/uquote]
Вот эта емкость, вероятно, и заряжается-разряжается от источника +5 В при изменении состояния выхода ШИМ ESP32. Осциллограммы посмотреть бы. Сдается мне, у вас там не чисто прямоугольные импульсы с амплитудой 5 вольт, а выбросы на фронтах-спадах с такой амплитудой.
Вернуться в «Arduino»
