Разгон UART контроллера PCI-200L на чипе BSP9216
Сообщение astrahard »
Дано chip типа BSP9216 на плате PCI-200L на шину PCI соответственно. Кварц 14,745 Mhz максимальная скорость 921bps. А если (1000/921)*14.745=16.000 Mhz. Здорово это соответствует 1 Mbps как в микроконтроллере с кварцем 8,000 или16.000 Mhz.
Итого: при замене кварца 14,745 Mhz на 16.000 Mhz должны прокатить привычные для микроконтроллера скорости из целых чисел. На плате PCI-200L установлены 2xGD75232 в удобных SOIC 1,27мм. Места вокруг полно и, можно их убрать и заменить на трансивер RS485-422 с гальванической развязкой.
Конечно USB скажете Вы, но USB-UART-RS485 от любой хорошей помехи отваливается, иногда до выключения питания ПК хотя бы перезагрузка ОС требуется, гребанный USB. Интересно как это гребанный USB-UART так умудряется отваливаться, что "перетыкание" не помогает?...
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение 74LS00 »
Нет такой скорости 921 нигде в природе.
Не знаю где вы её взяли но 16 тут никак не сделает 1024.
Хотя комуто виднее, я не застал этот порт совсем и самоделки тоже не работали. Сейчас это порт сильно мешает производителям ATX и новых стандартов.
Ну так надо запаять и сделать. Как запаивали другой генератор в SkyStar 2 ну тут примерно такойже.
Но скорее всего надо будет и дрова написать.
232 и 485 это совсем даже не то, тем более с такими замашками на разработку нового протокола с под устаревшую щель.
232 это в первую очередь протокол и если от него не отклонятся то всё ровно тоже самое можно сделать по тему же USB причём всё это встроено уже в дешёвые современные МК на ARM.
У меня тоже USB отваливается и что теперь, такие вот помехи в розетке при подключениях и иотключениях нагрузки.
В общем суть задумки непонятна.
Я както купил платку 2COM+LPT за 500р что и теперь не мало.
За 10 лет можно сказать не пригодилась, а PCI в который она втыкается пропал. Но я всегда покупал компы с LPT поэтому и не требовалось, а COM и так есть чуть ли не везде.
Наверно это самая неудачная инвестиция
921 kbps. Извините. Кило пропустил.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
