Дано chip типа BSP9216 на плате PCI-200L на шину PCI соответственно. Кварц 14,745 Mhz максимальная скорость 921bps. А если (1000/921)*14.745=16.000 Mhz. Здорово это соответствует 1 Mbps как в микроконтроллере с кварцем 8,000 или16.000 Mhz.
Итого: при замене кварца 14,745 Mhz на 16.000 Mhz должны прокатить привычные для микроконтроллера скорости из целых чисел. На плате PCI-200L установлены 2xGD75232 в удобных SOIC 1,27мм. Места вокруг полно и, можно их убрать и заменить на трансивер RS485-422 с гальванической развязкой.
Конечно USB скажете Вы, но USB-UART-RS485 от любой хорошей помехи отваливается, иногда до выключения питания ПК хотя бы перезагрузка ОС требуется, гребанный USB. Интересно как это гребанный USB-UART так умудряется отваливаться, что "перетыкание" не помогает?...
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
