Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
не знаю. лично мне они не нужны. у мняу коньяк и сыр Российский
а с гармониками сложно.
особенно, если не соображаешь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Hand-Maker »
А кто их раскладывает до "стопиццотой"?
Я лично этой хренью не морочусь.
Я просто слушаю музыку и наслаждаюсь
Сообщение Express »
А шо вы мне голову тогда морочите если не разбираетесь!? Капец...
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Алежа, ты там это... Осторожней с Российским сыром, у него качество в последнее время сильно рухнуло вплоть до диареи...
Сообщение mickbell »
Есть некие уникумы, у которых интермодуляция происходит прямо в ухах (я говорил уже, что ни физика, ни даже медицина этого вроде как не запрещают). Вот им, наверно, тяжело слушать сигнал, содержащий стопицот гармоник в ультразвуке, которые потом все интермодулируются в ухах и получается не звук, а каша. Остаётся открытым вопрос: чем таким они все излучают ультразвук?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Да, и ещё: интересно, а все ли тут в курсе, что такое интермодуляция? (Просто мыши... тьфу, мысли вслух.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):чем таким они все излучают ультразвук?
они не излучают, они его слушают( :shock: ?) и тащщщщщщатся
mickbell писал(а):что такое интермодуляция?
в сравнении с интердевочками, должны знать
если он не модуллирован, даже, если он проник в ухо, чудом детектировашись, услыхать чего-то будет очень сложно.
есть же определение "звуковой диапазон" вне зоны- хаос. так-же как и свет. от громкого выперда в глазах может моргнуть, правда врят-ли это воздействие гармоник. а вот от изменения света(цвета) звука мы врят ли услышим.
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 17, 2021 15:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
На самом деле интермодуляция ультразвуковых гармоник происходит не после излучения неведомыми динамиками - в ухах,
а до излучения - в поганых усилителях мощности
и, поскольку в процессе интермодуляции происходит перераспределение энергии в низкочастотный (звуковой) диапазон,
а уровень и частота ультразвуковых компонентов являются случайными,
то продукты такой интермодуляции являются шумом (или шумоподобной помехой - кому как нравится).
Вот этот шум на пиках музыкального сигнала и воспринимается, как ухудшение чёткости, разборчивости или "прозрачности",
но зато даёт субъективное увеличение громкости звучания.
Все, кто слушал усилители с Кг меньше 0,0001%, отмечают желание накрутить громкости и усь всё равно не орёт.
Сообщение сэм »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4123953#p4123953"]Все, кто слушал усилители с Кг меньше 0,0001%, отмечают желание накрутить громкости и усь всё равно не орёт.[/uquote]
НИКТО не слушал, потому , что нет таких звуков
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4123953#p4123953"]На самом деле интермодуляция у[/uquote]
для интермодуляции необходимо, хотя-бы 2 сигнала.
тормозок же говорит об слышимом сигнгале в 500 кил, воспринимаемом как 5 кило
Сообщение murzistor »
Не забываем, что любые интермоды всегда слабее основного сигнала. Причём интермоды ослабляются при ослаблении любого из исходных сигналов. То есть, при ослаблении обоих сигналов 10 дБ результирующие интермоды слабеют на 20 дБ.
У чела на графике писк пик на 10 кГц с гармониками - и он надеяться услышать интермоды от помехи с уровнем -65 дБ :facepalm:
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):Есть некие уникумы, у которых интермодуляция происходит прямо в ухах...
Про ультразвук не скажу, а вот для обычного звука очень даже. Вот картинка из книги "Прикладная Акустика" Г. Олсона (1957).
Любителям нулей после запятой посвящается. :)))
(50.05 КБ) 357 скачиваний
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4123999#p4123999"]
Про ультразвук не скажу, а вот для обычного звука очень даже.[/uquote]Угу, знаю. Мало того, я недавно где-то тут расписал, как сам осуществлял в собственных ушах интермодуляцию - правда, с инфразвуком. Кстати, под словами "некие уникумы" я имел в виду в том числе и себя. :))) Многие ли могут держать открытыми евстахиевы трубы в течение минут?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):Многие ли могут держать открытыми евстахиевы трубы в течение минут?
О, это - действительно редкое умение. :shock:
Аквалангисты, небось, черной завистью завидуют.
Сообщение Express »
поскольку в процессе интермодуляции происходит перераспределение энергии в низкочастотный (звуковой) диапазон...
Так тааак, судя по этим строкам гармоника 500кГц, всё-таки выбрасывает какую-то гадость в звуковой диапазон?
А ты мне что втирал Алежа? Нислышу нислышу, вот тебе и не слышу...
Сообщение oleg63m »
Аквалангусты прямо мрут от зависти. причем под водой.
просто mickbell = ихтиандр, только никто еще не знат
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4124101#p4124101"]поскольку в процессе интермодуляции происходит перераспределение энергии в низкочастотный (звуковой) диапазон...
А ты мне что втирал Алежа? Нислышу нислышу, вот тебе и не слышу...[/uquote]
Ты сначала сам услышь, табе же медвед ухи оттоптал
Дурачек, если 500 это гармоника, значит должна быть где-то и основная частота. или нет?
Сообщение Express »
А 10кГц на входе это чо? Не основная частота дааа?
(del.)
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 17, 2021 19:33:14, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
тормозу: тебе же уже обьяснили, 500 кгц это аж 50я гармрника от 10ки. уровень ниже плинтуса. как ты ее услышишь? не представляю. я даже не представляю, какое она может оказать воздействие, сли не применять смесители и усилители с фильтрами.
Сообщение Express »
-65дБ это чо ниже плинтуса? Ты чо прикалываешься? -65дБ это чо мало???
Сообщение dgrett »
Я точно не услышу со своей дырявой да со шрамами перепонной барабанкой.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4124141#p4124141"]-65дБ это чо ниже плинтуса? Ты чо прикалываешься? -65дБ это чо мало???[/uquote]
Дубина разберись что такое децибел.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B5%D0%BB
Отсюда следует, что увеличение энергетической величины на 1 дБ означает её увеличение в 10^0,1 ≈ 1,259 раза.
А теперь подумай -65 это во сколько РАЗ тише.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
там кстати табличка есть, для особо одаренных. к примеру -40дБ это доля 0,0001.
Вернуться в «Теория»
