Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Он просто разницу не осознает ) Как две тыщи вольт долбанет и что нибудь попрогорает, повыбивается - забросит эти экспериметны и гу50 пытать начнет или транзисторы, они почти без спецэффектов дохнут ) Думаю толковый КПЕ в горячий конец контура обойдется в цену лампочки если не больше.
Сообщение roman.com »
вас совсем не туда понесло ))
купите вместо лампы пачку транзисторов и соберите нормальный передатчик уже...
Сообщение сэм »
С транзисторами начинающему не справиться, денег не хватит, а вор 6П14П, 15, 18.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4124692#p4124692"]С транзисторами начинающему не справиться, денег не хватит, а вор 6П14П, 15, 18.[/uquote]
Так ведь начинающий и нить накала сжечь может.
Сообщение Morroc »
Учитывая мощность, которую можно с этих лампочек снять, как то... скучновато, возни то с лампами больше. Для 3 МГц транзисторы то недорогие будут, можно совсем из барахла вытащить. Можно и irf610 наверное или кт8xx какие нибудь, да полно будет подходящих.
Сообщение Niobium »
На 3МГц буду ставить IRF510.
В воскресение должны придти детали. Когда придут - соберу шарманку на 6П3С.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4124448#p4124448"]RA3WSI, не вижу картинку.[/uquote]
Как раз полевик на выходе.
И транзисторы.Теперь видно)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Цен не хватает ) 940 961 недорогие наверное, а болты золотые... ну rd16 бушные дешевле и они достаточно дубовые
Сообщение RA3WSI »
Я тоже за RD полевики выступаю.
Хорошие транзы.IRF в подмётки не годятся,оно и понятно.IRF транзы для других целей предназначены.
А RD чисто ВЧ транз.
RD15HVF1
https://aliexpress.ru/item/32827449902. ... 779b1v8YUc
Сообщение Morroc »
Я у себя тоже разные irf510 нашел - у одних 200пф З-И (покупал с набором для сборки УМ), у других 300пф (в чипдипе). Для сравнения у бу rd16 с али ~50пф, у rd15 ~58пф.
а П-контур у вас тоже широкополосный ?))
(72.62 КБ) 139 скачиваний
не понимаююю нафига вам сдались эти полевики...
я в своё время наковырял кучу транзуков из старых раций... мне хватает))
КТ907 мои любимые)) ≥350 МГц
(26.33 КБ) 121 скачивание
:tea:
Добавлено after 40 seconds:
ещё и трансы мотать... нафига... не понятно))
Suh
Сообщение Suh »
Давно пора повесить "верёвку".
Что бы зимой не лазить на пальму.
Паять можно холодными зимними вечерами ...
Оснастка для антенн.
(178.66 КБ) 137 скачиваний
(91.05 КБ) 118 скачиваний
(99.77 КБ) 121 скачивание
(186.82 КБ) 122 скачивания
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4125532#p4125532"]не понимаююю нафига вам сдались эти полевики...
КТ907 мои любимые)) ≥350 МГц[/uquote]
наверное поэтому :)) с кт907 не ковырялся, а вот кт909 не особо дубовыми показались - спалил пару. rd держат ксв до 20, приличное напряжение з-и, ток до 5а (4а rd15), в общем есть шанс выжить в неумелых руках :))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4125532#p4125532"]ещё и трансы мотать... нафига... не понятно))[/uquote]
трансы лучше не мотать, но большая часть схем в интернетах на них широкополосные
Сообщение RA3WSI »
Не понравились ни кт907,ни кт606.
Они дубовые в плане усиления и "высоковольтные".
Больше по нраву ромашки, из наших это 12ти вольтовые КТ920,КТ925 и высоковольный КТ922.
Сообщение Niobium »
Пора...
Деньги коплю.
Куплю синтетическую прочную нитку, провод полёвку и какой-то прочный пластик для изолятора (Или керамику как на фото у Suh).
Suh
Сообщение Suh »
Ага.
(53.89 КБ) 130 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
если не получилось купить керамику для воздушки
можно 2-4 слоя обычного стеклотекстолита 1.5..2mm и раззенковать сложенный пакет, там толщина нужна восновном чтоб увеличить радиус изгиба троссиков.
еще отличный дешевый изолятор это отрезок полипропиленовой водопроводной трубы, лучше для горячей воды, со стеклоармированием, если не армированная и хочется на 100лет то при 8 отверстиях пластик можно заставить работать на сжатие, так же как в старых керамических из одной детали.
Сообщение Morroc »
Ну леска тож изолятор ) смотря с какой дурью натягивать надо.
КТ907 ≥350 МГц, КТ606 ≥350 МГц мои любимые...)) просто у меня их дофига !)) :))
КТ922 тоже хорошие... ≥300 МГц... но у меня их мало... :(
а самый лучший КТ913... он показал самый высокий КПД >70 %... потому что ≥900 МГц.
наковырял из старых раций...))
(77.11 КБ) 134 скачивания
вот он... спрятался под радиатором))
(73.1 КБ) 127 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4125719#p4125719"]Деньги коплю.[/uquote]
а передатчик уже спаял ? Или на передатчик тоже копишь ? ))
Suh
Сообщение Suh »
КТ909, то ж, норм. При 12 В работают вполне.
Однако, на ценник глянул, сам же ахнул.
Покупать не гуманно. Если где заиграть ...
