Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Он просто разницу не осознает ) Как две тыщи вольт долбанет и что нибудь попрогорает, повыбивается - забросит эти экспериметны и гу50 пытать начнет или транзисторы, они почти без спецэффектов дохнут ) Думаю толковый КПЕ в горячий конец контура обойдется в цену лампочки если не больше.
вас совсем не туда понесло ))
купите вместо лампы пачку транзисторов и соберите нормальный передатчик уже...
С транзисторами начинающему не справиться, денег не хватит, а вор 6П14П, 15, 18.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4124692#p4124692"]С транзисторами начинающему не справиться, денег не хватит, а вор 6П14П, 15, 18.[/uquote]
Так ведь начинающий и нить накала сжечь может.
Учитывая мощность, которую можно с этих лампочек снять, как то... скучновато, возни то с лампами больше. Для 3 МГц транзисторы то недорогие будут, можно совсем из барахла вытащить. Можно и irf610 наверное или кт8xx какие нибудь, да полно будет подходящих.
На 3МГц буду ставить IRF510.
В воскресение должны придти детали. Когда придут - соберу шарманку на 6П3С.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4124448#p4124448"]RA3WSI, не вижу картинку.[/uquote]
Как раз полевик на выходе.
И транзисторы.Теперь видно)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Цен не хватает ) 940 961 недорогие наверное, а болты золотые... ну rd16 бушные дешевле и они достаточно дубовые
Я тоже за RD полевики выступаю.
Хорошие транзы.IRF в подмётки не годятся,оно и понятно.IRF транзы для других целей предназначены.
А RD чисто ВЧ транз.
RD15HVF1
https://aliexpress.ru/item/32827449902. ... 779b1v8YUc
RD15HVF1
Я у себя тоже разные irf510 нашел - у одних 200пф З-И (покупал с набором для сборки УМ), у других 300пф (в чипдипе). Для сравнения у бу rd16 с али ~50пф, у rd15 ~58пф.
а П-контур у вас тоже широкополосный ?))
не понимаююю нафига вам сдались эти полевики...
я в своё время наковырял кучу транзуков из старых раций... мне хватает))
КТ907 мои любимые)) ≥350 МГц
Добавлено after 40 seconds:
ещё и трансы мотать... нафига... не понятно))
Давно пора повесить "верёвку".
Что бы зимой не лазить на пальму.
Паять можно холодными зимними вечерами ...
Оснастка для антенн.
- (178.66 КБ) 128 скачиваний
- (91.05 КБ) 110 скачиваний
- (99.77 КБ) 111 скачиваний
- (186.82 КБ) 112 скачиваний
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4125532#p4125532"]не понимаююю нафига вам сдались эти полевики...
КТ907 мои любимые)) ≥350 МГц[/uquote]
наверное поэтому
с кт907 не ковырялся, а вот кт909 не особо дубовыми показались - спалил пару. rd держат ксв до 20, приличное напряжение з-и, ток до 5а (4а rd15), в общем есть шанс выжить в неумелых руках
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4125532#p4125532"]ещё и трансы мотать... нафига... не понятно))[/uquote]
трансы лучше не мотать, но большая часть схем в интернетах на них широкополосные
наверное поэтому
Не понравились ни кт907,ни кт606.
Они дубовые в плане усиления и "высоковольтные".
Больше по нраву ромашки, из наших это 12ти вольтовые КТ920,КТ925 и высоковольный КТ922.
Пора...Давно пора повесить "верёвку".
Деньги коплю.
Куплю синтетическую прочную нитку, провод полёвку и какой-то прочный пластик для изолятора (Или керамику как на фото у Suh).
Ага.
- (53.89 КБ) 120 скачиваний
если не получилось купить керамику для воздушки
можно 2-4 слоя обычного стеклотекстолита 1.5..2mm и раззенковать сложенный пакет, там толщина нужна восновном чтоб увеличить радиус изгиба троссиков.
еще отличный дешевый изолятор это отрезок полипропиленовой водопроводной трубы, лучше для горячей воды, со стеклоармированием, если не армированная и хочется на 100лет то при 8 отверстиях пластик можно заставить работать на сжатие, так же как в старых керамических из одной детали.
Ну леска тож изолятор ) смотря с какой дурью натягивать надо.
КТ907 ≥350 МГц, КТ606 ≥350 МГц мои любимые...)) просто у меня их дофига !))
КТ922 тоже хорошие... ≥300 МГц... но у меня их мало...
а самый лучший КТ913... он показал самый высокий КПД >70 %... потому что ≥900 МГц.
наковырял из старых раций...)) вот он... спрятался под радиатором))
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4125719#p4125719"]Деньги коплю.[/uquote]
а передатчик уже спаял ? Или на передатчик тоже копишь ? ))
КТ909, то ж, норм. При 12 В работают вполне.
Однако, на ценник глянул, сам же ахнул.
Покупать не гуманно. Если где заиграть ...
