Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Тоесть амплитудный спектор это вон те коэффициенты при функциях a и b?
(90.37 КБ) 100 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Я не понимаю зачем вы постите графики функций во времени и причем они к спектру?
Амплитудный и фазовый спектры во времени не определяются. Частотные спектры не оперируют понятием времени. Они определены в координатах частоты и амплитуды/фазы.
ЗЫ. Одна БЕСКОНЕЧНАЯ во времени синусоида преобразуется через Фурье в дельта-функцию амплитудного спектра на частоте этой синусоиды.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб окт 09, 2021 11:54:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
Тааак, а есть простой вариант разобраться с графиком если не втягивается в детали, чем опирировать и на что забить?
Сообщение КРАМ »
С каким еще графиком? Вы несете какой то высосанный из пальца бред и пытаетесь получать ответы на этот бред.
Преобразование Фурье линейно. Поэтому преобразование одной синусоиды ничем не отличается от преобразования двух. Просто будет сумма спектров двух отдельных синусоид.
Сообщение Express »
График тут один.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Кароче я залез в какие-то дебри, где надо остановится, что надо для минимума понимать?
(119.51 КБ) 116 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Ну и что, что один? Что я должен делать с этой информацией? И какое это имеет отношение к тому, о чем я чуть ранее говорил?
Мало того, на вашем графике не Фурье преобразование, а ДИСКРЕТНОЕ Фурье - ДПФ.
Поэтому не надо лезть в сущности, которые сложнее тех, которые вы еще не освоили.
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4103212#p4103212"]что надо для минимума понимать?[/uquote]
Начни что-нибудь делать, тут и выяснится, чего не хватает.
Сообщение oleg63m »
Я тут внезапно на склад нарвался. склад холявных книг. много по теории электроцепей. вобщем полезняка много. особенно если кто жаждит знаний https://samelectric.ru/downloads#%D0%9A ... 0%BA%D0%B0
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение RC Bot »
Уважаемые Коты, подскажите:
есть газовый котел, и насос, для прокачки воды по трубам. Несколько лет все работало нормально, сегодня с утра услышал гул от насоса, схожий с трансформаторным. Замерил напряжение: 230 вольт. От греха выключил насос.
Вопрос - если раньше такого не было в чем может быть причина?
Сообщение 12943 »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]От греха[/uquote]
к попу
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]в чем может быть причина?[/uquote]
к специалисту
Сообщение Dick »
Подшипник накрывается.
Сообщение RC Bot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4110266#p4110266"]специалисту[/uquote]
Таких еще найти нужно. Тут больше доломают, чем починят...
То есть, подшипник создает лишнюю нагрузку, силы мотора не хватает, и идет перегрузка?
Сообщение ypppu »
Наверное все дружно хотят сказать, что по таким приметам диагноз не ставится. Тем более удалённо. Да ещё и в разделе "Теория".
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]Вопрос - если раньше такого не было в чем может быть причина?[/uquote]
Ставлю на то, что никакого фильтра нет, система засралась, ее никто не чистил никогда и насос просто дал клина. Вот и гудит :)))
Сообщение dgrett »
Разобрать промыть продуть
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение RC Bot »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4110450#p4110450"]что по таким приметам диагноз не ставится[/uquote]
Телепаты всегда в отпуске :))) :( да я это и сам понимаю... Просто конец года, зима скоро, не хочется встрять...
ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110974#p4110974"]ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.[/uquote]
О_о а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит? а то мало ли - вдруг насос к трубе прикручен и гул передается :)))
Кстати, у меня в деревне тоже есть насос. Так он гудит в принципе при работе. На ночь отключать приходится, да и вообще редко включаем. Благо сделано грамотно - с обводным шаровым клапаном, просто без насоса греет не весь дом.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, как ориентироваться по параметрам данного лед драйвера:
Здесь, я так понимаю, для линеек трехвольтовых светодиодов. От 65 до 80 последовательно соединенных. Но как понять на какой ток?
перегорают светодиоды. Я сделал замер, и получилось на каждый светодиод по 3,2 вольта приходит. По моему многовато... Каждый светодиод ярко светится уже от 2,7 вольта. Проверил экспериментально. Хотелось бы уменьшить ток в линейке, тогда и напряжение соответственно понизится. Но как узнать, на какой ток в линейке рассчитан данный драйвер?
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
По мимо того тут какой-то парадокс возникает. В люстре 6 плафонов. Каждый плафон состоит из двух последовательно соединенных линеек светоидиов. Первая линейка - 8 светодиодов, вторая - 6 светодиодов. Если к этому драйверу подключить только первую линейку, то общее кол-во светодиодов составит 48 последовательных светодиодов (что в параметры драйвера не укладывается от 65 до 80 шт). Если подключить вторую линейку тоже последовательно с первой, то тогда общее кол-во последовательных светиков составит 84 штуки, что тоже не укладывается в допустимые параметры драйвера.
Что это за такая китайская задумка?) Или я что-то не допонимаю?
Сообщение RC Bot »
Ярослав555 писал(а):а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит?
Так я так и делал :dont_know: Единственное, я никогда не слышал такого гула от труб, и даже подумать не мог, что такое возможно (ладно бы если стук был...). Звук реально схож с трансформаторным О_о
Да, прикручен к трубе, но не к той, откуда гул. Та отдельно идет, и с ней он не связан...
Сообщение Олегыч1 »
RC Bot,
ну так где кульминация и ответ на вопрос?) Идет гул при отключенном насосе или нет?
Вернуться в «Теория»
