Ану зацените идею паяльной станции под жала
JBC C245 или их клонов.
У этих жал, с номинальным напряжением 24 В, холодное сопротивление около 2.5 Ома, поэтому для быстрого нагрева в 5-8 секунд, чем так знаменита JBC, надо со старта вдувать 250 Вт.
Через такую большую мощность полноценная станция под такие жала не может быть компактной... Или может?!
Идея в том, чтобы использовать электронный трансформатор для галогенок в качестве питальника, домотав импульсный транс под 24 В вместо 12, удвоив количество витков. А какая, собственно, разница резистивному нагревателю кормят его постоянкой или ВЧ переменкой. Никакой.
Под рукой лежит Feron на 250W и при подключении 8-ми галогенок по 35 Вт через час снаружи устройство только теплое, внутри транзисторы порядка 60 градусов, трансформатор около 80. Запас большой, ведь 250 Вт нужно только для старта, во время пайки для поддержания температуры чаще всего хватит меньше сотни.
Электронный транс на 250 Вт имеет габариты ноутбучного блока питания на 65 Вт, выдающего постоянку, что просто фантастика а внутри еще куча места вместить PID контроллер.
Прикол в том, что электронные трансы совместимы с фазовой регулирвкой мощности, aka диммерами, то бишь перед ним можно прикошачить симмистор и спокойно с этим жить, устройство продолжает работать с урезанными полупериодами, проверенно.
И здесь плавно переходим ко второй идеи как реализовать термостабилизацию. Большая загвоздка в том, что один из контактов на жале общий с термопарой. Поэтому на момент замера напряжения с термопары надо кратковременно убирать напряжение с нагревателя. Идея использовать для PID контроля Ардуину с ОУ для усиления напряжения с термопары(вход шунтировать стабилитронами на момент нагрева), простенький термистор для компенсации холодного спая. Ардуина будет управлять симмистором, а на момент замера будет определять переход через ноль и пропускать период-другой, закрыв симмистор и по сути отключив полностью генерацию на электронном трансе.
Короче хочу станцию c габаритами Bakon BK950D, но под жала JBC и 250 Вт а не 50.
В теории это должно работать, НО!
Меня очень сильно смущает прогонять 60 КГц с аплитудой 24 В выхода электронного транса по неэкранированному проводу к паяльнику, а фееричности ситуации добавляет то, что внешняя оболочка жала соединена с термопарой, т.е. оболочка не может служить экраном, только антенной, благодаря тому, что эта термопара, как упоминалось, имеет общий провод с грелкой.
Не будет ли такой паяльник убивать все живое вокруг?! Типа ткнул в затвор мосфета а он сдох, не?
P.S.: Китайцы в клонах JBC обычно ставят БП на меньшую мощность типа 150 Вт, напруга садится на старте и паялник греется 20 сек. вместо положенных 8-ми в оригинале.
