Мелкие вопросы по УНЧ.
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
С чем напутал?
гонял синус и меандр - вроде бы нормально все.
Да скорее всего не напутал, а транзисторы ДК херовые, надо подобрать пару поодинаковее.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Проблема в работе усилителей с 16 параллельными MOSFETами, мосфеты 2п795А1, аналог IRF450, силовые, 400В, 14А ток стока. Схема, в которую входят усилители на рисунке, работает на повышающий трансформатор на вторичной обмотке которого нагрузка резистор 30 Ом. Питание +-240В приходит от источника питания. Ток на первичной обмотке выходного трансформатора в районе 70-80А. Суммарно в устройстве 8 усилительным модулей, по 2 параллельно, по 16 параллельных транзисторов в каждом, итого по 32 транзистора параллельно. Управляются от вторичных обмоток понижающих трансформаторов. Как именно показано на втором рисунке.
Проблема такая: при подаче сигнала управления от устройств управления 1 и 2 сразу (! там не более 0,1с) пробивает или сгорают 3-8 MOSFETов (из 128 штук), по 1-2 в разных модулях, и с грохотом сгорают резисторы в их затворах, отмеченные на схеме усилителя звездочкой. Перенапряжения нет, перегрузки по току нет, если только если для первого включившегося транзистора, но там слишком быстро разве нет?
Что у нас не так? Принимается любая критика.
Добавлю:
Работа при питании 180В и токе 50-60А нормальная, транзисторы едва теплые.
Транзисторы на массивных радиаторах с хорошим обдувом.
Транзисторы отбирались в модули по емкости затвора, чтобы в одном модуле были примерно одинаковые по скорости включения отключения транзисторы.
Частоты управления 15-40кГц
Добавлю:
- (139.78 КБ) 174 скачивания
- (137.09 КБ) 143 скачивания
- Ярослав555
[uquote="wert11",url="/forum/viewtopic.php?p=4117513#p4117513"]Что у нас не так? Принимается любая критика.[/uquote]
Откидываете нагрузку, берете цифровой осциллограф и смотрите форму импульсов на затворах в момент включения.
Т.е. это действительно линейный усилитель и мосфеты работают в режиме истоковых повторителей...или как?
Нет, это ключевой усилитель
Добавлено after 33 seconds:
Истоковый повторитель не может работать ключом.
это по праздникам не может ?...а в будни - работает....))))...не повторителем, а ключом, со своим питание затвора....
вопрос - офтоп для темы....80 А нагрузки - это не мелкий вопрос...)))))
Ну работает так и флах ему в затвор. По корявым вверхтормашками схемам вообще понять ничего не возможно.
Aleksofk1911
Symasym5-3.
перелопатил транзисторы mpsa18.2n5401.2n5551.
а причина была- кз электролита 470мкф. перед пайкой проверял все банки.
и все постоянка дрейфует от ноля до +4mV
- Martel-
- Друг Кота
Вопрос по старым советским ОУ (по тем, которые у меня есть и лежат без дела). По их питанию.
Читаю характеристики и натыкаюсь, КР574УД2В -
https://www.delta-n.ru/Info/kr574ud2.pdf
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/574/ud2.html
питание 8...16 вольт. Это что, минимум два по 8 вольт? И однополярка от 9 вольт, с искусственной точкой не получится? Или стоит надеяться, что диапазон питания написан с "запасом"? И ОУ будет работать и от однополярки 9 вольт?
Другая УД608 - пит аж 15 вольт! Это что, минимум на плечо?
http://tec.org.ru/board/kr140ud608/93-1-0-620
Вот и спрашиваю, может это слишком строгие, советские параметры, для идеальной работы ОУ (а мне идеальная не обязательна) и на самом деле к ним можно относиться так же как к серии TL071.........082.........084..........?
УД608 написано от +- 5.....можно пробовать от меньшего питания, но это уже без предсказуемого результата...
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
+-15в для всех,для уд6 можно одно полярное
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Martel-
- Друг Кота
Там написано не от, а (доп.) и я не знаю как это расшифровать.1en2 писал(а):УД608 написано от +- 5.....
Если б было написано (мин.) я бы понял.
Почему Вы решили что доп обозначает от?
Это как бы старый стандарт для ОУ? Очень общий? И только для того времени?alexsan писал(а):+-15в для всех
А вот гляжу современную - TL082, Универсальный, 2-х канальный операционный усилитель с полевым входом
Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В +6...36, ±3...18
И вот такое описание мне понятно.
И вот такие описания что значат? 2,4,14 - контроль;;
http://chiplist.ru/db_photo/chips/KR140UD1A-V_4.jpg
http://chiplist.ru/chips/KR140UD1A-V/
Причем там не 14 а 12.
- musor
- Друг Кота
Martel-, скачайти нормалныйц даташит полный
кстати не путай к 140уд1 и кр140уд1 -корпус разный и пиноут тоже
- Martel-
- Друг Кота
Это само собой, что даташит всему основа. Но я их не вижу!!!!! Такое впечатление, что это такие ранние микрухи, что даташитов ещё не было.musor писал(а):скачайти нормалныйц даташит полный
Разумеется. У меня КР.musor писал(а): не путай к 140уд1 и кр140уд1 -корпус разный и пиноут тоже
Просто решил использовать как-то свои запасы старых советских ОУ.
Например есть штук 5-6 К118УД1Б. И выбросить жалко и устарели. Но опять же, я собираю разные смешные схемы, где качество в обще-принятом понимании не требуется.
Вот и рассматриваю их на предмет - кудабыприсунуть.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4125927#p4125927"]Например есть штук 5-6 К118УД1Б. И выбросить жалко и устарели. Но опять же, я собираю разные смешные схемы, где качество в обще-принятом понимании не требуется.
Вот и рассматриваю их на предмет - кудабыприсунуть.[/uquote] это таки вобще не ОУ. и присунуть их весьма проблематично. моей фантазии хватило только на использование их в качестве входного каскада для УНЧ.
ну можно ещё темброблок сделать.
Щас, погуглю...
Скажите, пожалуйста, будет ли какое-то негативное воздействие на 4-ых канальный УНЧ (конкретно на TDA7379, здесь четыре выхода) при работе только на одну колонку? Да, есть только одна колонка, которой мне с головой хватит. В первую очередь, меня понятно интересует, не сгорит ли УНЧ и нормальным ли будет звук?
Хочу поставить на кухню интернет радио и к нему подключу одну колонку от SVEN MS-250 https://naobzorah.ru/pcacoustic/sven_ms-250 там пишут 10 Вт, а как в реале не знаю.
Думаю на какой микросхеме сделать УНЧ и склоняюсь к TDA7379, которая на 12 вольтах выдаст 12 Вт на 4 Ом.
Спасибо!
P.S. А как Вы думаете будет тянуть эту колонку TDA2003 (есть детали)? Почитав форумы, сделал вывод, что она выдаст честных около 4,5 Вт, которых мне тоже хватит, но как будет звучать это колонка на 10 Вт 4 Ом.
Спасибо!
