Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Сообщение Martin76 »
Самая большая проблема, с которой придется столкнуться при переделке ИИП с 12 до 32в - это разборка и перемотка трансформатора, все остальное, изменение номиналов цепи ОС, замена диодов и конденсаторов на более высоковольтные - мелочи.
Сообщение Телекот »
Самая большая проблема это поиск человека у которого есть познания в электронике.
Сообщение savum71 »
Вот с обратной связью то и проблема. Нужно ткнуть носом что менять для повышения напряжения выхода, для начала на родном трансформаторе хотябы на один вольт. А там видно будет трогать трансформатор или нет.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Re: Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Есть у меня несколько БП хорошего китая 12в 1А с ограничением 2А, так их переделываю до 22в не меняя транса, а лишь меняя резистивный делитель для ТЛ431. Значит там большой запас для ШИМ регулировки.
Сообщение pavel2000 »
Увеличивая "ШИМ-регулировку", вы не только "выбираете её запас", который был предусмотрен для низкого входного напряжения.
но также выбираете запас "по напряжению" у силовых транзисторов. Имейте это ввиду.
Сообщение savum71 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4126082#p4126082"]вы свою схемку с 431й подправьте, тогда WZ8 может быть стабилитроном, если у него есть минус выхода...
нагрузочный резистор и делитель напряжения пересмотреть[/uquote]
Да землю я проглядел, именно там она имеется.
Поясните пожалуйста, мне менять делитель 8,4 кОм - 38кОм? А нагрузочный это 3кОм на оптике?
Тогда 10R в цепи "выход-земля" выглядит подозрительно.
Там типовая схема включения ТЛ431, 10 ом естественно неправильно нарисован. на второй оптопаре собрана аварийная защита на случай проблемы с 431. WZ8 = BZX84-B13.
Сообщение savum71 »
Там нет ТЛ431 если только она не эта неопознанная СМДха. 10 Ом нарисована правильно и по маркировке и тестером соответствует.
savum71 писал(а):Там нет ТЛ431 если только она не эта неопознанная СМДха.
Это она и есть.
Сообщение savum71 »
Сейчас перещупал БП и выяснилось, что точку соединения 10 ом и 38к3 я ошибочно к земле прицепил на схеме. сбила с толку пищалка на тестере.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Спасибо ребята-котята, дальше я думаю сам справлюсь))
С меня нормальная схема этого китайского чуда. Их продавали много на Али экспресс переделанных с 4 до 8А)).
Сообщение Полосатый »
savum71 писал(а):Их продавали много на Али
Примерно такие:
"Умощнить" проблематично, можно "унапряженить" (чаще в другую сторону) или "уточить".
Я из 12В сделал 9В, изменив резистивный делитель, при этом рабочий ток увеличился и это как раз то, что нужно для моего ИК-паяла, сделанного из автомобильного прикуривателя.
Но при этом меняется режим работы силового ключа (который был изначально оптимизирован) и это может быть нехорошо.
Резистор R7 обычно определяет порог срабатывания защиты, его можно уменьшить (добавить R6), но если что погорит, пеняйте на себя.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение musor »
разгон ОХ вверх по напруге надо делать толка с ослом и осторожно постояно контролилукя выброс на стоке с 600в ключом в в 99.9% стоят они запас нет ак уж и велик и при сети 230в составляет ок 26-30% так что выше 15в такой БП гнать опасно далше напруга на стоке превысит Usd max и на диоде обратка Urev тоже орастет если диод тамстоит шотканутый с плохим снабером он может прапится даже ране ключа
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
и да если вдрук чудом вам удастся делителем в цепях ООС погнать ваш БП до 24в
без перемота ТРАНа и замен силы и то его жизнь будет очень недолгой НО ЗАКОНЧИТСЯ ОЧЕНЬ ЯРКО!
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
да 1 мой знакомый по моему совету менял не тран а ключик на айжибятник 1200в и диод на ултрафаст 1000в и да оно тогда таки гонится в принципе
Сообщение savum71 »
Обещаная схема в Майкрософт Визио, PDF и картинка. Если кто найдёт косяки пишите.
БП Китай 12в8а.zip
Схема LITEON PB-1480-7DV1 REV A-12V (4A) 8A
(838.71 КБ) 252 скачивания
Сообщение savum71 »
Уменьшением сопротивления 96b без перемотки трансформатора возможно увеличить выходное напряжение лишь до 14,0В. Дальше идёт блокировка БП.
Так уже раньше писали, если обойдете защиту, то пойдут сгоревшие транзисторы, ШИМки и диоды.
Сообщение vlasovzloy »
Интересно, 50 МОм соединены земли, не встречал такого пока, обычно У кондеры и все
Сообщение musor »
напротиф это давно забытое ранше в японамама-телеках паралелно Y капу всегда ставили мегаоники высоволтные... ка стояолоти и менгаомники разрядки набанках ВВ позже походу все на все забыли
Вот сейчас только БП от ЖК Дэу 32" ремонтировал, стоит 10М между землями. Бывают и 4,7, и 20М - это для разрядки Y конденсатора вероятно.
Сообщение Телекот »
Это для снятия статики.
Точно вспомнил в телеках кинескопных так было. Но чтобы в китайском адаптере, нонсенс, там иногда У то ставят
