ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
А он его и не показывает, он паказывает влияние диодов при правильном и не правильном включении.
Сообщение Килиманджаро »
При трансформации 1:10 у тебя на резисторе будет рассеиваться мощность всего 3,6 вт. А у тебя ТТ намолан на кольце 20 мм. которое и 20 ватт передаст, какое там насыщение емае.
Добавлено after 44 seconds:
Все, вижу ты некомпетеетен в этом, позже нарисую в симуляторе.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):При трансформации 1:10 у тебя на резисторе будет рассеиваться мощность всего 3,6 вт.
При каком токе?
Килиманджаро писал(а):позже нарисую в симуляторе.
Только не задирай напряжение больше 1в.
Чем больше выходное напряжение тем больше нелинейность самого трансформатора, но мультисим его не учитывает.
тля нормальной работы ТТ амплитуда индукции должна быть примеро 0,02Т
И ответь уже на вопрос почему все производители ставят нагрузку после диодов?
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4126303#p4126303"]Генератор дает треугольное напряжение 6в.[/uquote]
А чё там треугольные импульсы делают? ИИП вроде как на меандре работают. Дак и пихай меандр. Чё под себя подгоняешь измерения. Выход на ключах ТТ и трансформатор с нагрузкой.(диодный мост выпрямитель конденсаторы и нагрузка.) А то какую-то туфту нарисовал .И мозг другим пудрит.
Последний раз редактировалось moroz44 Вс ноя 21, 2021 12:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Starichok51 »
два гения, несущие новую и прогрессивную ахинею в одной теме - это уже перебор ...
Сообщение Телекот »
Что бы ясно была видна нелинейеость не правильной схемы и линейность правильной. И импульсы там прямоугольные только по напряжению , а по току трапеция. При маленьком токе нагрузки даже тот же треугольник.
Вше сообщество по ходу опять обосралась.
Ответьте оба.
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 21, 2021 12:32:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
Инквизитор. Борющейся за старые принципы . Гений ни что, толпа безумцев всё! :))
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4126430#p4126430"]Вше сообщество по ходу опять обосралась.[/uquote]
Подтирай зад и рисуй нормальную схему. Эта туфта у тебя.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Твой зад твоя проблема. Законы физики не как не изменились хоть какие принцыпы.
Телекот, хватит вступать в дискуссии с обоими гениями.
не обращай на них внимание, просто игнорируй КАЖДОЕ их сообщение.
Сообщение moroz44 »
Добавлено after 28 minutes 50 seconds:
Может и тут ахинея? :)))
https://cxem.net/pitanie/5-402.php
Последний раз редактировалось moroz44 Вс ноя 21, 2021 16:46:24, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44 писал(а):Найди два отличия?
прекрасный пример, когда человек опровергает ранее сказанные собственные слова.
ранее moroz44 сказал, что должны быть отличия, а теперь по осциллкам показывает, что отличий нет. да их и не должно быть.
это еще один факт, что данный чел ни хуя не понимает в том, что он пытается настойчиво утверждать.
Телекот,
Вот тебе схема двухтактника.
Ты достал уже своей нудностью, пришлось искать оригинал.
Угадывай с трех раз кто автор.
Если на английском не тямишь я тебе перевод вышлю.
А попутно ответь на вопрос.
Вот у тебя ЛЭП с током в 100000 ампер. Какой коэффициент трансформации ты заложишь чтобы применить в твоей 100 миллиамперной схеме на вторичке?
Руки не отваляться мотать миллиард витков при коэффициенте трансформации в 1:1000000?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Пока будешь мотать ТТ для ЛЭП я в симулятор попытаюсь закинуть ТТ с током в первичке 6 ампер и груженую сразу на вторичку 10 ом и потом прицеплю диодный мост.
(90.62 КБ) 155 скачиваний
Сообщение moroz44 »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4126275#p4126275"]Хотя работает что до диодов что и после. Разницы нет. Оба проверял. Ни чего не меняется.[/uquote]
Starichok51
Ты задалбал старый пердун. Где я говорил о различиях? Маразм тоже пришёл в месте с импотенцией. Не забудь себе предупреждение поставить за мат.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, и ты задолбал, молодой идиот с манией величия.
moroz44 писал(а):Где я говорил о различиях?
это ты просил найти два отличия.
пусть ты не дожил до физической импотенции, но в твоих мозгах умственная импотенция наступила давно. но зато в твоих мозгах родилась мания величия.
Сообщение moroz44 »
Starichok51, Чет ты не вту степь погнал свой маразм. Телекот прогнал что у него симулятор показывает различия. Вот я ему и предложил найти на нормальных осцилках с ТТ и с диодов эти самые различия. А не в кривом симуляторе показывать туфту.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот тебе ВСЁ правильно показал.
а ты уже не первый раз опротестовываешь твои собственный слова, пытаясь отстоять твой собственный бред.
Сообщение moroz44 »
Бред у тебя в штанах. Нечего сказать в своё оправдание, промолчи лучше.
Дак почему у него есть различия в сигнале. А в реальности их нет?
Последний раз редактировалось moroz44 Вс ноя 21, 2021 14:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, это тебе нечего сказать в твое оправдание.
поэтому ты переходишь на личные оскорбления.
Сообщение moroz44 »
Starichok51, Ты первый начал...не помнишь уже?
Ругаюсь матом.!!!
а, ну да. это я первый начал.
но я не оскорблял, а констатировал факт твоей сверх гениальности, которую никто понять не желает.
