Маячок без батареек.
TANKeX3mail
Сообщение TANKeX3mail »
Всем привет! Помню очень давно видел подобную статью в журнале "Радио" или подобном, но найти не могу...
Смысл такой, хочу сделать что то типа маячка, для поиска подземных коммуникаций на глубине до одного метра, подумываю взять какой либо маломощный передатчик на 433 частоте и запитывать его от катушки индуктивности...
Прибор же, который будет его искать... будет состоять из двух половин:
1. Электромагнитный излучатель, что то типа металлоискателя, но только излучатель без приемника, для запитывания катушки...
2. Приемник на 433 частоте...
Точно помню видел подобную штуку в советских или постсоветских журналах, но найти не могу.
ПыСы: Маяки и искатели от 3м не предлагайте, они работают на принципе RFID, это запатентовано, очень дорого исполнено, плюс импортозамещение.....
kollaider
Re: Маячок без батареек.
Сообщение kollaider »
Вч плохо проходит сквозь землю. Посмотрите в сторону маячков которые связисты закладывают в местах расположения муфт. Там очень низкие частоты.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Девайс для поиска коммуникаций под землёй называется "трассоискатель". В сети куча материала есть. Частоты там куда ниже, чем 433, которое в земле глохнет
:tea:
От бобра добра не ищут!©
covid-19
Сообщение covid-19 »
RFID дёшево и сердито если тебе надо пометить именно.
musor
Сообщение musor »
врядли RFIDсработает подземлей глубже 1см....
для локации линий трасоискатили исползуют частоты порядка килогерц максимум 2десятка кил
kollaider
И маячок размером с бутылку. Я такой в руках держал и каюсь, распиливал. Внутри ферритовый стержень приличных размеров и куча витков. Параллельно конденсатор. Короче резонансный колебательный контур.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
старинные rfid из прошлого века называются HID proximity и EMmarine (125kHz)
для автомтобилей делались пассивные "карточки" эдакий кирпич который отличался от копеечной карты тем что там петля антенны раз в 10 больше по площади. считыватели - точнотакже, я сам приделывал к маленькому дверному счтитывателю за $20 петлю размером с дверной металлоискатель ;) и оно находило автомобиль за 3-7 метров в зависимости от помех(других карт поблизости). кирпичи конеч тож из карт колхозили, там цены на лонрэнж раз в 30-50 отличались. и это досихпор выпускается все и HID и китайцами и под российскими брендами ;) . порядок цен 30-100р карточка и 1000-2000р дверной считыватель под переделку антенн. сам считыватель при коннекте с картой пикает и мигает, если различать карты ненужно то достаточно питания 5..12V и все.
вариант 2 - просто закапывать колебательный контур на извесную частоту скажем на 50kHz и потом находить измеряя скажем ток потребления генратора c антенной на эту частоту. так работают антитефт метки и рамки в магазинах.
TANKeX3mail
Смысл в том, что передатчики на 433 частоте потребляют очень мало, а радиус работы очень большой... Почему бы не запитать его от катушки, которую можно возбуждать любой другой частотой...?? Сам лично проверял с метровой глубины передатчик откликается без потери качества кодового сигнала... Остаётся только что то придумать с катушкой и каким генератором её возбуждать....
musor
Сообщение musor »
если пощитать энеггетику пасивку то на глубине метр понаджобится качать киловалты...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну мож и не киловаты но подозреваю кпд такого питателя на расстоянии пары метров черезгрунт в лучшем случае будет около 1%. и непонимаю зачем так сложно?? просто колебательный контур прекрасно обнаруживается, проверено миллионами магазинов ;) ! чтоб надежно из под земли - ну сделать его раз в 10 побольше чем магазинная бирка ...
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
AlexS4, А как тогда на кассах эти бирки "размагничивают" ?
И почему бирки из одного магазина не всегда пищат в другом?
Что то мне подсказывает, что там не только кобылятельный контур...
Telegram               Лучшая благодарность ->
musor
Сообщение musor »
в простых наклейках наврде тех что клеят контур -вскрывл смотрел
но есть и другие там чип имется в протокол не вникал
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127460#p4127460"]AlexS4, А как тогда на кассах эти бирки "размагничивают" ?...[/uquote]
Их не размагничивают, а вносят в базу с пометкой "оплачено".
У каждой метки есть индивидуальный номер.
Метки без номера, применяют на инвентаре, ну скажем на тележках,
которые будут "пищать" каждый раз когда попадают в радиус действия системы считывания.
Аналогичные (без номера) вешают на горлышко бутылок с алкоголем, и снимают
на кассе с помощью магнита.
dgrett
Сообщение dgrett »
А почему в контур, закопанный, не «выстрелить» мощным коротким импульсом и слушать эхо на частоте контура? Мне так аудиограмму уха делали, только с звуковыми импульсами. Не прокатит?
Последний раз редактировалось dgrett Пн ноя 22, 2021 23:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
GoldenAndy
Dismas, да нифига. Там не читалка, а здоровый девайс. И сказано - кредитки на девайс не класть. Типа тоже сотрутся. Может там тот контур тупо выжигается мощным ЭМИ?
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127503#p4127503"]Dismas, да нифига. Там не читалка, а здоровый девайс. И сказано - кредитки на девайс не класть. Типа тоже сотрутся. Может там тот контур тупо выжигается мощным ЭМИ?[/uquote]
Где там ? На кассе - считыватель, и он не предназначен для кредиток, хотя сам неоднократно клал на них, и ничего :)
Стереть можно магнитную полосу на кредитке, если она там есть.
По работе часто сталкиваюсь с подобными системами. Иногда при проходе через сканер на входе/выходе,
держа в руке смотанную переноску (просто провод кольцами) срабатывает, контур (переноска) попадает в резонанс
с частотой системы. Если сделать диаметр больше или меньше - срабатывания прекращаются.
Так что никаких там выжиганий не происходит.
Метку без номера разбирали, там контур и конденсатор - всё, нечему выгорать.
GoldenAndy
Dismas, спасибо
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127530#p4127530"]Dismas, спасибо[/uquote]
Да не за что.
Тут вот меня мой знакомый поправляет, говорит сейчас одноразовые метки с номером не помечаются в базе,
а дезактивируются считывателем, и перестают определяться системой. Капиталист не хочет чтобы метку
использовали вторично :(
Но опять же, на программном уровне.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да - новые это mifare совместимые, в них записывают некий блок для деактивации.
а старые системы это чисто колебательный контур, который либо прикркплен на магнитном замке и снимается целиком на кассе, либо мощным переменным полем с частотой резонанса портится структура колебательного контура (прогарает метализация проводника или пробивается диэлектрик). частота ~8MHz, впринципе ее деактиваторы вполне могут повреждать напр 13MHz карты mifare, так что карточки ни банковские ни транспортные туда действительно лучше не совать навсяк :).
еще есть ультразвуковые ~50kHz - резонансной системой является металлизированные пластиковые пластинки в маленьком пенальчике.
и ферромагнитные, там другой принцип, полоска из ферромагнетика работает как антенна замкнутая на свое внутреннее сопротивление и вносит нелинейные искажения по своей петле перемагничивания, а приемник ловит гармоники вносимые этим нелинейным приемопередатчиком.
обе последние состоят из групп элементов и работают как описано только пока намагниченность элементов в группе исходная. соответственно деактивация сводится к перемагничиванию этих групп внешним сильным полем и всяким вариациям типа размагничивания затухающими всплесками итп.
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="TANKeX3mail",url="/forum/viewtopic.php?p=4127199#p4127199"]Смысл в том, что передатчики на 433 частоте потребляют очень мало, а радиус работы очень большой...[/uquote]
Вопрос к ТС:
-Мало, это сколько в цифрах ?
Вернуться в «Умные мысли»
