Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
Zub@stik, я так и делаю.
На этой старой фотке припаяно криво потому что это был самый первый тестовый вариант.
Точнее есть медная шина из автогенератора, у пластины довольно большая площадь, там такое лютое охлаждение выходит, не сравнится ни с какой печатной платой. А еще эту пластину можно потом к настоящему радиатору прикрутить и вообще кайф.
Более того для мощных светодиодов достаточно паять основной "радиатор" всего к одному выводу светодиода, который и является основным теплоотводом, он больше по размеру или есть дополнительный пятачок по середине светодиода. А ко второму выводу можно и даже нужно припаять просто максимально тонкие проводочки чтобы не сломать светодиод случайно, они ведь очень хрупкие.
Прямоугольное сечение меди намного удобнее, ведь расстояние между выводами светодиода очень маленькое и круглый пруток сложно будет припаять. Проволоку можно сплющить в тисках так чтобы со всех сторон появились четкие грани.
Что толку вплотную паять? Или это подсветка для внутренностей холодильника?
Почему вплотную? Как хочешь... это на печатной плате только фиксированные места, а тут полная свобода. И изогнуть теплоотвод можно тоже как угодно перед пайкой, хоть спиралью.
А на счет параллельного соединения светодиодов... ну из одной партии они боле-менее нормальные, лучше поставить их с запасом и снизить ток, тогда проблем не будет.
Тогда уж лучше не включать - целее будут.
HariusHek писал(а):Тогда уж лучше не включать - целее будут.
Ваши б советы да китайцам в уши!!! :))) :))) :)))
Из практики, за счет хорошего отвода тепла через медь (а не текстолит) там запас прочности +100500%. Можно вообще не заморачиваться по этому поводу.
Можно конечно паять smd резисторы на каждый паровозиком, но это тупо нафиг не надо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127304#p4127304"]
Из практики, за счет хорошего отвода тепла через медь (а не текстолит) там запас прочности +100500%. Можно вообще не заморачиваться по этому поводу. Если светодиоды адекватные нормальные.
Можно конечно паять smd резисторы на каждый паровозиком, но это тупо нафиг не надо.[/uquote] Да вот хрен его знает, лотерея какая-то.
Я уже писал, что у меня в фонаре - "морковке" один из пяти трёхваттных LED накрылся после нескольких лет работы в режиме 1 Вт.
То ли узкоглазые не разглядели, то ли у них конвейеры по упаковке 3 Вт и 1 Вт рядом стоят. А может баба в нашем магазине просыпала из разных пакетиков - на вид-то они одинаковые. Только у меня после замены на 1 Вт опять на том же месте светодиод погорел, о в данном случае я точно знаю, что я ставил на 1 Вт среди остальных 4-х.
У хозяйки взял сгоревшую "эконом", сегодня хотел диодный мост выпаять, для дела, рассмотрел через лупу, а там копоть у одного вывода.
Кстати. чё-то меня потянуло на ретрО, уже который день пересматриваю старые (относительно) журналы теме сайта, закладки делаю, вот такое встретил, например:
(104.19 КБ) 128 скачиваний
Когда покупаю светодиоды на aliexpress, во первых стараюсь брать самые мощные подходящего размера, во вторых смотрю отзывы или тестирую сам. Хороший результат когда при высокой температуре в 100 и более градусов они вполне нормально работают на номинальном токе, значит заявленную мощность держат. Можно даже без охлаждения дождаться плавления корпуса, но светодиод не сразу сгорает. Вот это говорит о их мощности, прочности! Такие и использую.
Очень хорошо показали себя мелкие светодиоды для подсветки ЖК телевизоров, но они очень холодный свет тают, почти синий.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 22, 2021 19:57:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127366#p4127366"]Когда покупаю светодиоды на aliexpress, во первых стараюсь брать самые мощные подходящего размера, во вторых смотрю отзывы или тестирую сам. Хороший результат когда при высокой температуре в 100 и более градусов они вполне нормально работают на номинальном токе, значит заявленную мощность держат. Можно даже без охлаждения дождаться плавления корпуса, но светодиод не сгорает. Вот это говорит о их мощности, прочности! Такие и использую.[/uquote] Что значит, ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА? Чем больше объём/площадь контакта с теплоотводящей подложкой, тем легче обеспечить отвод лишнего тепла. И никакая китайся не в силах как-то иначе решить эту проблему.
HariusHek писал(а):ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА?
SMD корпус разный.
Для печатной платы мало вариантов, надо паять тот какой был.
Для моего медного теплоотвода чем больше размер тем проще паять ну и вероятнее мощнее будет светодиод.
HariusHek писал(а):Чем больше объём/площадь контакта с теплоотводящей подложкой
Вот вы о чем вообще?
У светодиода есть мощность, есть корпус.
Больше мощность - больше подложка.
К чему этот комментарий? Китайцы типа площадь подложки указывают что-ли??? :))) :facepalm:
Есть тесты (в отзывах на aliexpress) - соответствует мощности или не соответствует. Всё! Больше ни в какую молекулярную структуру вдаваться не нужно!!!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127384#p4127384"]
SMD корпус разный.
Для печатной платы мало вариантов, надо паять тот какой был.[/uquote] На алюминиевых платах есть место для вариаций, размер площадок позволяет. Можно серую краску снять вблизи площадок для пайки. облудить и запаять LED. Не забывать хотя бы КТП намазать место контакта с теплоотводом и плотно прижать LED к плате, пока припой не остыл. Для пайки СМД вообще можно использовать фен (у меня нет) и сплав Розе (у меня есть). А выводы паять ПОС-60.
Нет, только припой.
От этого говна с термопастой отказались лет 10 назад потому что оно не работает!
Можно, но не нужно. Легко перегреть. Лучше использовать только нижний подогрев платы. Ну или феном греть снизу.
и сплав Розе
В нем нет необходимости.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4126993#p4126993"]Как вам такая идея охлаждения СД?
К аноду и катоду smd светодиода припаять кусочки медной проволоки. Скажем длинной10мм 1.5 кв.мм.[/uquote]
Припаивайте к катоду, так как кристалл SMD светодиода на катоде расположен. 1,5 кв.мм маловато будет, лучше 6 мм.кв
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127142#p4127142"]На этой старой фотке припаяно криво потому что это был самый первый тестовый вариант.
[/uquote]
Отличная реализация охлаждения! :beer:
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127384#p4127384"]Вот вы о чем вообще?
Больше мощность - больше подложка.[/uquote]
Правильно и добавить нечего. :tea:
As
Сообщение As »
...И всё же, нынешние светодиоды при любом охлаждении - не вечны! В ранних моделях использовался более долговечный, но довольно дорогой люминофор - вот они и светят до сих пор, в нынешних люминофор заметно менее долговечный - зато дешевый... :dont_know: :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127449#p4127449"]
Нет, только припой.
Можно, но не нужно. Легко перегреть. Лучше использовать только нижний подогрев платы. Ну или феном греть снизу.[/uquote] Термопаста работает. Только она рассчитана на то, чтоб в мизерных количествах заполнять те неровности, царапины, микрораковины, которые на любых поверхностях присутствуют, если они не притётры друг-к другу по 14-му классу чистоты (тогда их просто не оторвать одну от другой, там уже силы на уровне молекулярного притяжения). А народ использует КТП, как при кладке кирпичей с декоративной расшивкой кладочных швов.
Кстати, такую же ошибку совершают при склеивании: "Чем больше клея, тем прочнее!" НЕТ! И ещё раз НЕТ!
Чем тоньше слой клея и чем меньше расстояние между склеиваемыми поверхностями, тем прочнее место склейки.
HariusHek писал(а):Термопаста работает.
Ну конечно, вижу как она работает: :)))
HariusHek писал(а):Я уже писал, что у меня в фонаре - "морковке" один из пяти трёхваттных LED накрылся после нескольких лет работы в режиме 1 Вт.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4127456#p4127456"]...И всё же, нынешние светодиоды при любом охлаждении - не вечны! В ранних моделях использовался более долговечный, но довольно дорогой люминофор - вот они и светят до сих пор, в нынешних люминофор заметно менее долговечный - зато дешевый... :dont_know: :)))[/uquote]
На одном из форумов предлагали использовать яркие RGB светодиоды, которые в сумме дают белый свет. :) Думаю такая себе затея.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127463#p4127463"]Ну конечно, вижу как она работает: :)))[/uquote]
Морковка сгорела, гуталина не доложили :)))
Ну конечно, вижу как она работает: :)))[/uquote] Подкинь ещё пару лопат.
Transformer-V писал(а): Морковка сгорела, гуталина не доложили :)))
Это был шутка юмора? Или попытка понравится Upgrader'у?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4127464#p4127464"]На одном из форумов предлагали использовать яркие RGB светодиоды, которые в сумме дают белый свет. :)[/uquote]В чем смысл? Они чем-то лучше?
Мне кажется они выйдут дороже и будут менее мощные и свет вряд-ли будет качественным.
Для хорошей цветопередачи используют смесь холодных и теплых цветов.
:))) :))) :))) У меня длинный паяльник :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4127516#p4127516"]:))) :))) :))) У меня длинный паяльник :)))[/uquote]Так пользуйся, пока тот Транссексуал в форме к тебе прильнуть пытается, грей свой длинный паяльник.
Сообщение Zub@stik »
Имхо СД лучше посадить на припой чем на термопасту.
