Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Eduard_K »
Села 8ЛО7 в своё время, нужной тогда не нашёл, а случайно досталась трубка с прямоугольным плоским экраном и нанесённой разметкой. Тогда поставил её, а сейчас заинтересовался, что это за трубка, и кажется, это 8ЛО6. Она немного не соответствует, но оказалось достаточно замкнуть 3 и 4 анод (6 и 8 выводы), и переформировать кожух под квадрат. Яркость оказалась близка к максимальной на минимальном положении регулятора, и по углам изображение чуть-чуть, около 2 мм., искажается ("подушка"). Но зато плоский экран, а раньше на сферическом были свои искажения-изображение "загибалось внутрь" по краям. В сравнении со старым стало лучше, яркость повысилась, так как избавился от внешнего оргстекла с разметкой. Работает уже около 15 лет.
Сообщение local07 »
Eduard_K Как имеющий целую коробку 8ЛО6И старательно записал в книжечку ваш опыт. 8)
Сообщение add.ocean »
Eduard_K,
кстати первый раз слышим что достаточно замкнуть 3 и 4 анод (6 и 8 выводы)
я глубоко не смотрел (нет такого осцилла, я больше по 11ло9),
но точно помню, народ рисует схемы, как поставить 6И вместо 7И... А оно вот как.
6И безусловно лучше там выглядит. Кожухи стати под нее часто бывают в продаже (с разбора С1-73 и т.п.), и даже с катушками.
...наверное.
Я ставил давно, просто попалась случайно и ничего другого не было, подошла по размеру, и быстро забыл, что это было. Сейчас по виду и размеру экрана нашёл ближайшее соответствие-8ло6, чтобы точно сказать, надо её вытаскивать, придётся снимать переднюю панель и т.д., с риском что-то потревожить ("не сломалось-не чини"). Но при острой необходимости можно будет посмотреть. На сайте про неё сказано-"с магнитным отклонением", тогда про это не знал, но у неё есть и сигнальные и временные пластины, использовал их. В этикетке тогда был виден дополнительный анод, если он "висел", то не работало, а потенциалы требовались одинаковые, соединил и получилось.
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
P.S. Возможно, при использовании дополнительных схем исчезнут подушкообразные искажения, и яркость будет регулироваться, но в моём случае искажения даже меньше, чем были на сферическом экране, и яркость устраивает, а нужен был инструмент чтобы как-то выживать тогда, поэтому не стал мудрить.
смотреть не надо - и так ясно что 6И
с магнитным отклонением осциллографических ЭЛТ не бывает - все с электростатическим
подушка/бочка регулируется просто напряжением на одном из электродов (на одном из анодов)
возможно там надо не соединять а какой-то делитель с подстроечным резистором.
но раз работает и устраивает - трогать не имеет смысл тратить время )
просто хотел сказать, что переделка С1-94 с 7И на 6И - стоящее дело, к.м.к.
...наверное.
Я просто увидел на одном сайте: "имеет электромагнитную фокусировку и отклонение луча, предназначена для регистрации электрических процессов в аппаратуре специального назначения". Удивился, так как в осциллографах электростатическая, но тут сказано "предназначена для регистрации электрических процессов в аппаратуре специального назначения". Решил, что раз "специального назначения", то вдруг там может быть и магнитное отклонение, или универсальное-и так, и так. Что значит "специального назначения", не нашёл. Вот этот сайт и описание трубки: https://eandc.ru/news/detail.php?ID=23375
(компания "Электроника и связь")
Может, конечно, не так понял, и "аппаратура специального назначения"-это та, в которой процессы регистрируются с помощью этой трубки, а "электромагнитное"-опечатка на сайте.
Сообщение oldbulb »
Eduard_K
Основные особенности ЭЛТ 8ЛО6И:
■ Охлаждение воздушное естественное.
■ Цвет свечения экрана - желто-зеленый.
Наркоманы составляли описание трубы, однако. Трава попалась забористая, у них ещё и лучик жёлто-зелёный.
Этикетка трубы:
Сообщение tofik71 »
Eduard_K писал, но оказалось достаточно замкнуть 3 и 4 анод (6 и 8 выводы)
Уважаемый, не в водите народ в заблуждение. Я лично переделывал с1-94 на трубку 8ЛО6И и выкладывал схему здесь,а на ветке Осциллограф на ЭЛТ своими руками было обсуждение на эту тему. Сравните паспорта 8ЛО6И и 8ЛО7И это совершенно разные трубы.У 8ЛО6И катод 650в у 8ЛО7И катод 2000в. У 8ЛО6И 5 анод 2000в, а у 8ЛО7И его нет.Необходима переделка ВВ питания и обвязки трубы ну и другие тонкости.
local07 писал,Eduard_K Как имеющий целую коробку 8ЛО6И старательно записал в книжечку ваш опыт.
Попробуйте ,интересен результат.
Я только поделился своим опытом. Я ничего не переделывал (кроме цоколёвки). Тогда тоже кто-то сказал-не подойдёт, разные, и я сам знаю, что разные, но другого не было, я поставил, работает 15 лет, но яркость на максимуме при минимальном положении регулятора и небольшие подушкообразные искажения по углам. Если переделать всё по правилам, то было бы лучше, но для меня необходимости в этом нет. Фото показывал и могу предъявить осциллограф живьём. Может, повторяемость будет и низкая, я только не промолчал о том, что вышло у меня.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 17 seconds:
При этом не призываю кого-то делать именно так, результат скорее случайный, трубка не в режиме, но если понадобится по-быстрому и окажется такая трубка, то можно и попробовать, затраты-то нулевые.
Сообщение musor »
чесно говоря перивод трубки их тетродного в триодный режим идая хуже не бывает геометрия никакая у лучика
про искажения фокуса и астигматизм я молчу
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
под спец назначение понимались наверно медприоры и оборонка вот тока в оборонке 6 не юзали впрочем каи 7
Сообщение tofik71 »
Идея замены трубки в С1-94 не нова и гуляет по интернету лет 20 и по большому счету не представляет больших трудностей, было бы желание. Тем более,что есть промышленный образец С1-94/3 с трубкой 8ЛО6И хотя он ближе к САГА.
Но вопрос в другом ,кому это надо. Хотя в соседней ветке Валентин Гвоздев собрал на 8ЛО6И ослика с полосой 100Мгц,но таких единицы.
В основном все хотят получить результат путем соединения красного проводка с желтым.
Последний раз редактировалось tofik71 Пт ноя 26, 2021 03:24:03, всего редактировалось 1 раз.
У меня сейчас нет под рукой этикетки на 8ЛО6, но нашёл её данные на сайте (http://shoping.kuranof.com/elt/8lo6i ). Там все напряжения указаны относительно катода и 2-го анода. И ведь не важно само по себе напряжение, например, катода, важна разность. Осциллограф с1-94 устроен так, что в нём не на анод подаётся большое положительное напряжение, а на катод большое отрицательное (-2000в). На аноде около +50в, если смотреть по схеме, разность 2050в. У 8ЛО6 требуется для 1 анода от +100 до +300в. от катода, у ЛО7 от +150 до +350, здесь укладывается. Второй анод +700в.,у ЛО7 +2000в., тут я лоханулся тогда, подключил по аналогии на место второго анода ЛО7 +2050в. к точке 6 платы "Усилитель"(сзади на торце, где установлены транзисторы отклоняющих пластин), превышение в 3 раза, хотя ничего не случилось. Наверно, потом можно будет понизить каким-нибудь способом, когда-нибудь. Третий и четвёртый аноды ЛО6 в среднем требуют такой же потенциал, как и у 2-го, соединил их вместе и подключил к 5 точке платы "Усилитель", фактически тоже к 2-му аноду. Бланкирующие пластины не подключал, "висят".Сетку тоже не подключал. Модулятор, сигнальные и временные пластины подключил на свои места как по схеме. 5-й анод ЛО6 должен иметь +2300 от 2-го или +3000 от катода, за неимением такого для простоты заземлил, получилось +2000. Получается, в общем, превышение в 3 раза на 2-м аноде (можно уменьшить) и занижение в полтора на 5-м., в остальном всё терпимо, модулятор, пластины, фокусировка работают как надо, калибровка чувствительности выставляется.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 59 seconds:
Пара фото, как получилось. Искажения, конечно, есть, но на сферическом экране они тоже были, если не больше. Тем более, уважаемый add.ocean писал здесь, что подушку можно отрегулировать напряжениями на анодах, может и займусь. Учитывая нулевые затраты, вероятно, способ и может быть интересен.
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение tofik71 »
Ну сейчас более менее понятно, а как с отклоняющим напряжением? У 7И Y-100в, Х-200в,а у 6И 80в в круговую.8ЛО6И более чувствительная.
Сообщение Динозавр »
Eduard_K, В ОМЛ-3 значительно бОльшие искажения немного уменьшил небольшими магнитиками в щели между магнитным экраном и передней панелью, лепил на пластилин.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4129195#p4129195"]а как с отклоняющим напряжением? У 7И Y-100в, Х-200в,а у 6И 80в в круговую.8ЛО6И более чувствительная.[/uquote]
Сверху есть подстроечник коррекции развёртки, а сбоку-коррекции усиления. Хватило этих регулировок, тем более уменьшить всегда проще, чем увеличить.
p.s. Кроме искажений, на сферическом экране ещё и параллакс большой был с внешним оргстеклом, особенно по краям, там наверно 5 мм. расстояние. Помню, как неудобно было отсчитывать постоянное напряжение по клеткам, и амплитуду-размах сигналов смотреть.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Из того, что видно на фото, очень хорошо заметен наклон картинки относительно оси X. Правый край ниже, чем левый. Это исправляется только регулировкой тока через корректирующие катушки, которые должны быть при использовании этой трубки.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение tofik71 »
Eduard_K, если я правильно понял, то напряжения на отклоняющих пластинах остались прежние 100в/200в,коллекторные резисторы тоже остались прежние,катушек коррекции нет.Если все так,то без комментариев.
tofik71,
https://img.radiokot.ru/files/124228/2llehy5qrl.jpg
посмотрел, подивился, следующим шагом хочется увидеть на Экране С1-94 что-то такое :-))
если я правильно понял, то уменьшили усиление УВО и УГО. Речь ведь о переменном напряжении а не о постоянном.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Eduard_K, катушка кстати мотается без проблем. я мотал. витки не считал, килоома на полтора диаметром 0,1 мм
но я так понял, задача не стояла )
вообще, думаю что многие хотели ьы увидеть схемку, то есть, просто две трубки и на какой вывод 7И по схеме идет какой вывод реальной 6И.
Действительно важно просто напряжение анод-катод, но не менее важны напряжения на пластинах и вспомогательных электродах (по аналогии с лампами назовем их - сетки), эти напряжения возможно надо выдерживать друг относительно друга, а где они все находятся между анодом и катодом - возможно тут допускается некоторая вольность
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
ну а чего налетели-то? "во-первых так работать не может, а во-вторых у вас плохо работает."
Человек показал результат. Резкость и геометрия с большего хорошие.Что, думаете, подделал фото?
...наверное.
add.ocean писал(а): если я правильно понял, то уменьшили усиление УВО и УГО. Речь ведь о переменном напряжении а не о постоянном.
Да, я уменьшил усиление УВО, а в УГО усиление не менял, там коррекция меняет длительность хода луча, не меняя длины, т.е. линия развёртки теперь в 2 раза длиннее ширины экрана, выходит за края, коррекцией уменьшил скорость прохождения, чтобы соответствовала делениям времени. Это не совсем хорошо, проигрыш в яркости,и увеличиваются перерывы между проходами луча. Хотя яркости с избытком.
Сообщение tofik71 »
add.ocean писал,посмотрел, подивился, следующим шагом хочется увидеть на Экране С1-94 что-то такое.
Извините я не понял,что вас подивило.Фото дано для сравнения, 94 с заявленной полосой в 10Мгц,а 94/3 c заявленной полосой 25Мгц. Сигнал подан от одного генератора 4Мгц.А что вы хотите увидеть,так это зависит от вас,куда смотреть будите.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
Что касается выше описанной замены трубы, то она напоминает еврейский анекдот, в котором хирург отхватил престижную премию за операцию по удалению гланд(миндалин).
Вернуться в «Измерения»
