БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение oleg63m »
а фильтры для чего?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
я лучше буду иметь "экологически" чистый источник питания от которого будет работать всё подряд. И я не буду гадать почему что то не хочет работать, это неисправность или БП мешает.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):лучше буду иметь
Но что то мне подсказывает что ты не будешь питать от него паяло и заряжать АКБ, задача сразу сильно упростится и станет неинтересной. :))
У меня есть два Б5-47, один Б5-71, самопальный маломощный 2 х (5-25В) на кренках. Но никогда не возникало желание пихнуть в них паяло или зарядить ими АКБ от машины. Хотя Б5-71 это запросто позволяет сделать. Видимо поэтому они много лет живы и служат верой и правдой. :))
Сообщение Stinger »
А я, помимо этой конструкции, юзаю ещё и древний советский Б5-8... Этого монстра тяжко угомонить.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger писал(а):Этого монстра тяжко угомонить.
Да легко! Линейник на германиевых транзисторах, хоть и сделан добротно но если подключать все подряд то угандошить ничего не стоит. Они частенько горели при максимальных нагрузках.
Сообщение Stinger »
Ну это как говорится...
Дураку стеклянный ненадолго, разобьёт, да ещё и руки порежет...
А мой экземпляр так и не помер... Даже ёмкости не посохли...
У меня есть такой, в кладовке за ненадобностью, но в рабочем состоянии. :))
Сообщение Stinger »
... как ни странно ...
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128213#p4128213"]У меня есть такой, в кладовке за ненадобностью, но в рабочем состоянии. :))[/uquote]
так запитай от него паяльник. здорово-же!!! или светодиодную ленту. или он ток не стабилизирует?
А блоки питания хоро жечь мощными двигателями. и болшьшими мощными индуктивностями :tea: :)))
Автомобильный аккумулятор подключенный в обратной полярности дает отличный результат! :wink:
Сообщение Хатуль_мадан »
Господа, вы знаете толк в извращениях! ;)
Хатуль_мадан писал(а):знаете толк в извращениях!
Ну не больше чем кот служащий в израильской академии наук. :)))
Сообщение 43ZMEY »
Всем здравствуйте вопрос по кит при кз. происходит взрыв емкости 10мкф причина пока не ясна просьба не забивать камнями
Сообщение Телекот »
У каждой детали есть порядковый номер так вот по этому номеру и сообщите какой конденсатор. Используя схему с первого поста или с страницы 88.
Сообщение 43ZMEY »
не разобрался с загрузкой файла на моей схеме с9 на схеме с1поста форума с7
напряжение и ток регулирует при искуственной кз стрелка амперметра встает на 2а и дрожит далее увеличение до 3а
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
мощный транзистор кт827 операц.мс3407pg
43ZMEY писал(а):с7
Он не может взорваться при КЗ так как напряжение на нем при этом равно 0. Ищи косяк либо в схеме, либо в голове. :wink:
Сообщение 43ZMEY »
я конечно понимаю про голову могет могет но просто все пришло с китая все проверенно нескоько раз и все равно при кз ток устанавливается так как был выставлен а кондер резко нагревается уже было 3 бабаха я в ступоре однако
Сообщение korob »
По симптомам неверная полярность установки, либо низкое рабочее напряжение конденсатора. :roll:
Полярность установки верна? Может рабочее напряжение конденсатора китайцами напутано (положили на меньшее напряжение)?
Сообщение 43ZMEY »
ставлю уже четвертый 10мкф на 50вольт получается как бы откудато переменка идет через него хотя недолжно быть я понимаю что похоже на идиотизм копаю почти год с отдыхами
Еще раз - при КЗ этот конденсатор закорочен, через него ничего не может идти. А вот дальше разбирайся что ты делаешь и почему через него что то идет.
Закрыто
