Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4126527#p4126527"]смело включайте ее на 19в[/uquote]
При таком питании и
ибуки писал(а):в мосте
сопротивление нагрузки должно быть 8 (восемь) Ом.
Сообщение Zub@stik »
Сообщение ибуки »
это если слушать синус на максимальной громкости
в реале прекрасно работает на 4ом и при нормальном радиаторе даже палец на ее фланце держать можно
Сообщение samand587 »
Дело было вечером, делать было нечего! :)) Собрал на TDA7377- минимум деталей, играет очень даже прилично. Надо подобрать качественный темброблок и для интернет радио больше и не нужно! :music:
Сообщение ибуки »
зачем темброблок собирать когда есть программный APO https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
хоть 1000 и больше полос можно сделать
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4127326#p4127326"]Надо подобрать качественный темброблок[/uquote]
Вот проверенная и неоднократно повторенная схема
(135.7 КБ) 158 скачиваний
Сообщение badr555 »
Круто, а номиналы?
А пофиг слеплю это из того что есть и будет норм, это же проверенная и неоднократно повторенная схема.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):А пофиг
Не, не пофиг ... :)))
badr555 писал(а): а номиналы?
А вот
Список деталей.pdf
(192.53 КБ) 156 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
и печатная плата ...
TDA7377.lay6
(150.59 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeisams Вт ноя 23, 2021 23:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Вот с этого и надо было начинать. Не надо выдавать информацию дозированно, это смахивает на допрос под пытками. Сказали "А" говорите и "Б".
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4128181#p4128181"]допрос под пытками.[/uquote]
(11.71 КБ) 139 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Предварительный усилитель начинающийся с повторителя - бессмысленный "повыситель шума"!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4128181#p4128181"]Вот с этого и надо было начинать. Не надо выдавать информацию дозированно, это смахивает на допрос под пытками. Сказали "А" говорите и "Б".[/uquote]
а че надо все на блюдечке подавать? а самому найти? пишешь в гугл название, открываешь картинки и визуально ищешь то что надо. а дальше можно на сайт перейти и номиналы посмотреть.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
для особо одаренных там даже сайт на картинке написан :)))
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128198#p4128198"]Предварительный усилитель начинающийся с повторителя - бессмысленный "повыситель шума"![/uquote]
В данном случае - повторитель нужен... Я другим удивляюсь - а где регулятор громкости?! Снова вместо регулятора громкости - регулятор уровня воспроизведения! А потом человек соберёт и скажет, мол "не звучит"... :dont_know: :)
Повторитель не нужен! Входной регулято громкости всего 10к. Нужна отвязка глубины ООС для второго каскада от положения регулятора громкости и это не обязательно повторитель! Первым каскадом в малошумящей схеме, при отсутствии необходимости в высоком входном сопротивлении должен быть усилитель! Иначе это будет шумелка.
Вот тонкомпенсированный регулятор не нужен, при желании он есть в софтовом плеере, а нужен именно регулятор уровня который крутят один раз. Правда и ТБ тоже не нужен. :)))
Вот https://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ без всяких изысков! Заработал без всяких танцев, бубнов и помех, которыми в инете пугали! В комплекте с моим усилителем отрабатывает на отлично :music:
Шумный. Проверено.
Больше ни чего плохого про него не скажу
Zub@stik писал(а):Шумный.
Да не то слово. Он пиздец какой шумный! :facepalm: Поставить его в усилитель = превратить хороший усь в говно. :kill:
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128277#p4128277"]... тонкомпенсированный регулятор не нужен, при желании он есть в софтовом плеере, а нужен именно регулятор уровня который крутят один раз. Правда и ТБ тоже не нужен. :)))[/uquote]И много ли есть плееров с ТКРГ?! Кроме AIMP, в котором ТК довольно условная, с разбегу и не вспомнить... :dont_know: Опять же, наличие полноценной ТК позволяет отказаться от темброблока... :)
По отзывам LM1036 лучше. Кто делал на ней ТБ?
Сообщение korob »
Я делал. С TDA1524 не сравнивал, но тоже шумный. :(
