Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Повторитель не нужен! Входной регулято громкости всего 10к. Нужна отвязка глубины ООС для второго каскада от положения регулятора громкости и это не обязательно повторитель! Первым каскадом в малошумящей схеме, при отсутствии необходимости в высоком входном сопротивлении должен быть усилитель! Иначе это будет шумелка.
Вот тонкомпенсированный регулятор не нужен, при желании он есть в софтовом плеере, а нужен именно регулятор уровня который крутят один раз. Правда и ТБ тоже не нужен. :)))
Сообщение samand587 »
Вот https://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ без всяких изысков! Заработал без всяких танцев, бубнов и помех, которыми в инете пугали! В комплекте с моим усилителем отрабатывает на отлично :music:
Сообщение Zub@stik »
Шумный. Проверено.
Больше ни чего плохого про него не скажу
Zub@stik писал(а):Шумный.
Да не то слово. Он пиздец какой шумный! :facepalm: Поставить его в усилитель = превратить хороший усь в говно. :kill:
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128277#p4128277"]... тонкомпенсированный регулятор не нужен, при желании он есть в софтовом плеере, а нужен именно регулятор уровня который крутят один раз. Правда и ТБ тоже не нужен. :)))[/uquote]И много ли есть плееров с ТКРГ?! Кроме AIMP, в котором ТК довольно условная, с разбегу и не вспомнить... :dont_know: Опять же, наличие полноценной ТК позволяет отказаться от темброблока... :)
По отзывам LM1036 лучше. Кто делал на ней ТБ?
Сообщение korob »
Я делал. С TDA1524 не сравнивал, но тоже шумный. :(
По слухам LM1036 лучше, но похоже тоже так себе.
As писал(а):Опять же, наличие полноценной ТК позволяет отказаться от темброблока
Не позволяет! Есть характеристики помещения, АЧХ АС, кривые исходники (какие уж есть, а скоро и совсем не будет :wink: ). ТБ не требуется только аудиофилу, постоянно прогревающему свою аппаратуру с помощью тестового СD. Греет и греет, захера что то лигулировать? :)))
В LM1036 вроде и ТК присутствует
https://rcl-radio.ru/?p=53308
Сообщение korob »
Присутствует, и очень неплохо работает. :)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128783#p4128783"]В LM1036 вроде и ТК присутствует...[/uquote]
Заказал- проверим :))
Сообщение sergeisams »
В дополнение выше сказанному (страница 499) [uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4128174#p4128174"]проверенная и неоднократно повторенная схема[/uquote]
(248.44 КБ) 144 скачивания
(230.47 КБ) 122 скачивания
(209.69 КБ) 131 скачивание
Сообщение 0ptimist »
Улучшаю понемногу УНЧ в старых колонках Microlab Solo 1. Заменил в БП емкости на Jamicon low esr, поставил более мощные выпрямительные диоды. Вопрос - насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ? Нашел в своих запасах 4 емкости, давно зачем-то купленных. Судя по маркировке это 10пф 100в, но размер не соответствует. Может я не так понял маркировку?
0ptimist писал(а):Заменил в БП емкости на Jamicon low esr
Бесподезно!
0ptimist писал(а):поставил более мощные выпрямительные диоды.
Бесполезно!
0ptimist писал(а):насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ?
Бесполезно!
Прежде чем что то сделать надо задать себе вопрос - зачем я это делаю? :wink:
Сообщение EMiq »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128615#p4128615"]По отзывам LM1036 лучше. Кто делал на ней ТБ?[/uquote]
Лет пятнадцать назад делал для старого усилителя Электрон 104 - у штатного тембрблока протерлись резисторы полностью от старости.
Особенности LM1036 - питание не выше +12 В , иначе перегревается - поставил стабилизатор 7812.
Входное напряжение сигнала для малых искажений до 300 мВ RMS. Уровень шума блока получается -60 -65 дБ. Т.е шумит, но не сильно.
Конденсаторы в НЧ тембре вместо 0.39 мкф поставить 0.22 мкФ, особенно для динамиков с высокой нижней частотой, иначе не чувствуется подъем по низам. Не хватает регулировки.
Тонкомпенсация настраиваемая. Здесь достаточно и нормально. Есть возможность переключать глубину ТК - в описании микросхемы есть , как это подключить.
Резисторы регулировок подключать или короткими проводами, или паять на плату, или скрученными проводами - возможна наводка сети на провода резисторов регулировок.
Других проблем не замечено Звук не плохой. Лучше , чем на паре К174УН10А - К174УН12. И схема проще.
Ниже пример схем промышленных усилителей Genius с LM1036 на входе. По схемам проще понять, что к чему, и это работает.
LM1036_snas525b.pdf
(747.41 КБ) 125 скачиваний
Genius_S80_S150audio.rar
(101.34 КБ) 152 скачивания
Сообщение дельфин »
[uquote="0ptimist",url="/forum/viewtopic.php?p=4142131#p4142131"]насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ?[/uquote]Сглаживают импульсные помехи, возникающие при переключении диодов.
Бредятина. Это использовалось в АМ радиоприемниках для препятствования скачков радиосигнала на входе при переключении диодов. к УНЧ не имеет отношения.
Сообщение bornikl »
Здравствуйте!
Может кто подскажет как усилить сигнал синус 3кГц 0-5В ( ступенчато меняется), не более 250 мВ, до 15-20В, без изменения фазы и частоты.
Спасибо
Сообщение SSkot »
[uquote="bornikl",url="/forum/viewtopic.php?p=4145952#p4145952"]З...как усилить сигнал синус ...без изменения фазы и частоты.
...[/uquote]
а шо, они усилители частоту меняют, подал 1к получил 4? )))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
:facepalm:
