Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Сообщение Ingener1970 »
(255.38 КБ) 291 скачивание
Добрый день.
Блок Zumax zu-1850w, напряжение 8 вольт по линии 12вольт.(Резонансный ИП на CM6901Т (резонансный ИП + синхронный выпрямитель), PFC на CM6502). При Ps ON на 0 блок на секунду запускается и в защиту.
Что сделано. Проверено КЗ по всем линиям (нет), проверенна дежурка (5 и 20 вольт есть), AFPC поднимает напруру до 390 вольт, подкидывал сторонний блок на 12в на шину 12 вольт для проверки Dc - DC преобразователей на 3,3 и 5 вольт (напряжения есть). Померял напряжение на супкрвизоре 8313 с доп блоком все доходят. Проверил все мощные ключи явного пробоя нет. Отключил доп. блок , и помолившись замкнул 2 и 3 ноги на супервизоре 8313 , блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в. Естественно PG нет, напряжения питания на 8313 14вольт , напряжения на 6901т, Vcc 14 вольт, VRef 7,5 вольт, Vfb 1.6в вместо 2,5в , на токовом датчике 0,6 вольт,
Добавлено after 36 minutes 21 second:
(227.87 КБ) 425 скачиваний
Забыл добавить, конденсатор в мосту выпаивал и проверял схема моста приблизительно такая
Сообщение Asaba »
Имхо на токовом датчике многовато. Не подгорел ли? А если подпаяться к нему вторым резистором?
(225.8 КБ) 263 скачивания
Я сначала думал вообще закоротить но потом посмотрел там по дата шиту до 1 вольта это норма
Сообщение Asaba »
Норма при нагрузке. На холостую нет.
Сообщение korob »
Ingener1970 писал(а): блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в.
Синхронный выпрямитель в норме?
Сообщение Martin76 »
Синхронный выпрямитель без нагрузки даже неуправляемый будет работать как обычный на диодах, т к паразитные диоды мосфетов включаются в нужном направлении все равно.
Сообщение korob »
Это то понятно. Я предположил ситуацию обрыва одного из транзисторов. :roll: :dont_know:
Сообщение musor »
тамкакие серые сопли на плате помой прочисти пропаяй подозрителные резисторы лучше сразу заменить
насчет Синхронный выпрямитель Martin76, праф....но при пробое или открывани не вовремя тго плеча что должно быть закрыто ка раз и будет занижение а первичный ток иныертора занижен...
осла надо напрячь а блок запитать черз ТГР 230/230
(208.44 КБ) 418 скачиваний
(124.03 КБ) 259 скачиваний
Не дождавшись прихода ослика решил все таки поднять выпрямитель , как не странно все транзисторы целые. Почесав репу придумал альтернативный способ проверки , покопавшись в хламе нашел две диодные сборки (причем разные но это не важно). Припаяв вместо транзисторов проверю какая часть схемы козлит, Включаю и! и! и! тоже самое как мне показалось на первый взгляд, но не все так просто , замкнув супервизор 2 и 3 ногу на линии 12 вольт 12,38 вольт, на 5 - 5,21в, на 3,3 - 3,36в. Но почемуто супервизор не дает PG.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Нашел !! На супервизор не доходит 3.3 вольта хотя на плате они есть . По контролю 3.3в на линии супервизора стоит транзистор который зачем то коротит эти 3.3в на корпус. Кто знает что это за цепь и почему она только на 3.3в.
Сообщение musor »
ябы выяснил что за цепь и куда шла и почему не давала повергуда...
ну а потьом востановите CВ
Сообщение Asaba »
Если это транзистор, то к его базе идут то ли стабилитроны, то ли диоды. Вот они и могли выйти из строя. Возможно дополнительная защита от превышения напряжения каких то цепей.
(194.97 КБ) 233 скачивания
На вход этого транзистора приходит 5в и -8.5в (откуда пока непонятно разбираюсь по дорогам), на базе в окурат 0.68в. Транзистор открыт и коротит 3.3в на супервизор.
На второй ноге 6901 2.5в как и должно быть на токовом датчике теперь (без нагрузки) 0.01в.
За чем нужен этот транзистор.
Сообщение musor »
ыозможно на нем сделан контроль минусовых питаний их чип супервайзера мониторить сам не умет...
возможно там подох диот или банка и блок не дает -5 и-12
Нашел по дорогам это -12 вольт, теперь надо разбираться почему там -8,58в.
Кто нибудь знает как формируются -12в на подобных блоках
Сообщение musor »
либо также ка +12 в 2т ПХ либо с 2 омотки ДГС на ОХ через диот в 1т ПХ...
либо ваше от отделной обмотки ТПИ чезей свой дрос
musor писал(а):ПХ либо с 2 омотки ДГС
Тут резонансный преобразователь. Минус 12 с тех же обмоток, что и 12 и должны получаться.
Блин , вся плата залита силиконом я тут уже 100 зубачисток поломал.
Сообщение Asaba »
-8,58в не такое уж смертельное отклонение. Это может быть от перегруза канала, от прохудившегося конденсатора.
Может просто тот транзистор сгорел.
Минус 12 вольт может формироваться и от отдельного небольшого преобразователя с дросселем..
(162.71 КБ) 252 скачивания
Нашел откуда ноги растут, пришлось пол платы расчистить, доп обмотка на трансе выпрямителя причем только на -12в(кто бы мог подумать).
Диоду кранты, но это большая загадка нагрузка всего 1Ком.
Сообщение musor »
шотки легко вышибает обраткой так что ничонеобычного особено если учесть что снабера не наблюдается от слова савсем....
