Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Ingener1970
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день.
Блок Zumax zu-1850w, напряжение 8 вольт по линии 12вольт.(Резонансный ИП на CM6901Т (резонансный ИП + синхронный выпрямитель), PFC на CM6502). При Ps ON на 0 блок на секунду запускается и в защиту.
Что сделано. Проверено КЗ по всем линиям (нет), проверенна дежурка (5 и 20 вольт есть), AFPC поднимает напруру до 390 вольт, подкидывал сторонний блок на 12в на шину 12 вольт для проверки Dc - DC преобразователей на 3,3 и 5 вольт (напряжения есть). Померял напряжение на супкрвизоре 8313 с доп блоком все доходят. Проверил все мощные ключи явного пробоя нет. Отключил доп. блок , и помолившись замкнул 2 и 3 ноги на супервизоре 8313 , блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в. Естественно PG нет, напряжения питания на 8313 14вольт , напряжения на 6901т, Vcc 14 вольт, VRef 7,5 вольт, Vfb 1.6в вместо 2,5в , на токовом датчике 0,6 вольт,
Добавлено after 36 minutes 21 second: Забыл добавить, конденсатор в мосту выпаивал и проверял схема моста приблизительно такая
Asaba
- Друг Кота
Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Имхо на токовом датчике многовато. Не подгорел ли? А если подпаяться к нему вторым резистором?
Ingener1970
Я сначала думал вообще закоротить но потом посмотрел там по дата шиту до 1 вольта это норма
Asaba
- Друг Кота
Норма при нагрузке. На холостую нет.
Синхронный выпрямитель в норме?Ingener1970 писал(а): блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Синхронный выпрямитель без нагрузки даже неуправляемый будет работать как обычный на диодах, т к паразитные диоды мосфетов включаются в нужном направлении все равно.
Это то понятно. Я предположил ситуацию обрыва одного из транзисторов.
- musor
- Друг Кота
тамкакие серые сопли на плате помой прочисти пропаяй подозрителные резисторы лучше сразу заменить
насчет Синхронный выпрямитель Martin76, праф....но при пробое или открывани не вовремя тго плеча что должно быть закрыто ка раз и будет занижение а первичный ток иныертора занижен...
осла надо напрячь а блок запитать черз ТГР 230/230
Ingener1970
Не дождавшись прихода ослика решил все таки поднять выпрямитель , как не странно все транзисторы целые. Почесав репу придумал альтернативный способ проверки , покопавшись в хламе нашел две диодные сборки (причем разные но это не важно). Припаяв вместо транзисторов проверю какая часть схемы козлит, Включаю и! и! и! тоже самое как мне показалось на первый взгляд, но не все так просто , замкнув супервизор 2 и 3 ногу на линии 12 вольт 12,38 вольт, на 5 - 5,21в, на 3,3 - 3,36в. Но почемуто супервизор не дает PG.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds: Нашел !! На супервизор не доходит 3.3 вольта хотя на плате они есть . По контролю 3.3в на линии супервизора стоит транзистор который зачем то коротит эти 3.3в на корпус. Кто знает что это за цепь и почему она только на 3.3в.
- musor
- Друг Кота
ябы выяснил что за цепь и куда шла и почему не давала повергуда...
ну а потьом востановите CВ
Asaba
- Друг Кота
Если это транзистор, то к его базе идут то ли стабилитроны, то ли диоды. Вот они и могли выйти из строя. Возможно дополнительная защита от превышения напряжения каких то цепей.
Ingener1970
На вход этого транзистора приходит 5в и -8.5в (откуда пока непонятно разбираюсь по дорогам), на базе в окурат 0.68в. Транзистор открыт и коротит 3.3в на супервизор.
На второй ноге 6901 2.5в как и должно быть на токовом датчике теперь (без нагрузки) 0.01в.
За чем нужен этот транзистор.
- musor
- Друг Кота
ыозможно на нем сделан контроль минусовых питаний их чип супервайзера мониторить сам не умет...
возможно там подох диот или банка и блок не дает -5 и-12
Ingener1970
Нашел по дорогам это -12 вольт, теперь надо разбираться почему там -8,58в.
Кто нибудь знает как формируются -12в на подобных блоках
- musor
- Друг Кота
либо также ка +12 в 2т ПХ либо с 2 омотки ДГС на ОХ через диот в 1т ПХ...
либо ваше от отделной обмотки ТПИ чезей свой дрос
Тут резонансный преобразователь. Минус 12 с тех же обмоток, что и 12 и должны получаться.musor писал(а):ПХ либо с 2 омотки ДГС
Ingener1970
Блин , вся плата залита силиконом я тут уже 100 зубачисток поломал.
Asaba
- Друг Кота
-8,58в не такое уж смертельное отклонение. Это может быть от перегруза канала, от прохудившегося конденсатора.
Может просто тот транзистор сгорел.
Минус 12 вольт может формироваться и от отдельного небольшого преобразователя с дросселем..
Ingener1970
Нашел откуда ноги растут, пришлось пол платы расчистить, доп обмотка на трансе выпрямителя причем только на -12в(кто бы мог подумать).
Диоду кранты, но это большая загадка нагрузка всего 1Ком.
- musor
- Друг Кота
шотки легко вышибает обраткой так что ничонеобычного особено если учесть что снабера не наблюдается от слова савсем....
