Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
Текущее время: Чт сен 25, 2025 10:54:02
 Заголовок сообщения: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 10:06:00
Добрый день.
Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем:
к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0. Вольтаж определяет и показывает верно. Стабилизатор напряжения живой, другие кондеры выпаивал и проверял емкость и esr - в норме.
Схема во вложении.
SKAT-T-AUTO ФИАШ.411152.011 Э3.pdf [40.51 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 10:48:59
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3285
Мдя, плохо быть долбаёбом...
Так поди сгорел нагрузочный токовый шунт (нагрузочная вилка), если ему вместо 12V шмальнули 48V.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 11:18:57
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Шунт может быть и уцелел, т.к. на DA3.1 собран интегратор-стабилизатор тока и больше нормы через шунт он бы не допустил. Хотя... :dont_know: :roll:
Не показано как запитаны ОУ, но по логике должны от +12В. А 48В. для LM358 много, и скорее всего оба ОУ требуют замены. :roll: Так что для начала смотреть DA1, DA3, R6...R9, VT1. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 14:11:12
R6-R9 , VT1 целые. Завтра LM358 куплю и заменю, цена не большая.
Визуально все целое, нет других погоревших элементов
p.s. С этим тестером уже второй такой случай подключения, до этого 6 или 8 АКБ последовательных подключали. Тогда сгорел диод на входе, стабилизатор, взорвался кондер и сам дисплейный модуль потек/погорел. Насчет LM358 не знаю, меняли или нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2021 13:11:11
Поменял LM358 2 шт и тестер заработал. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2021 15:53:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
+100500! :beer:
