Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
alex260593
Сообщение alex260593 »
Добрый день.
Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем:
к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0. Вольтаж определяет и показывает верно. Стабилизатор напряжения живой, другие кондеры выпаивал и проверял емкость и esr - в норме.
Схема во вложении.
SKAT-T-AUTO ФИАШ.411152.011 Э3.pdf
(40.51 КБ) 1206 скачиваний
gsmart
Re: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
Сообщение gsmart »
alex260593 писал(а):Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем:
Мдя, плохо быть долбаёбом...
alex260593 писал(а):По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0.
Так поди сгорел нагрузочный токовый шунт (нагрузочная вилка), если ему вместо 12V шмальнули 48V.
korob
Сообщение korob »
Шунт может быть и уцелел, т.к. на DA3.1 собран интегратор-стабилизатор тока и больше нормы через шунт он бы не допустил. Хотя... :dont_know: :roll:
Не показано как запитаны ОУ, но по логике должны от +12В. А 48В. для LM358 много, и скорее всего оба ОУ требуют замены. :roll: Так что для начала смотреть DA1, DA3, R6...R9, VT1. :roll:
alex260593
R6-R9 , VT1 целые. Завтра LM358 куплю и заменю, цена не большая.
Визуально все целое, нет других погоревших элементов
p.s. С этим тестером уже второй такой случай подключения, до этого 6 или 8 АКБ последовательных подключали. Тогда сгорел диод на входе, стабилизатор, взорвался кондер и сам дисплейный модуль потек/погорел. Насчет LM358 не знаю, меняли или нет
alex260593
Поменял LM358 2 шт и тестер заработал. Всем спасибо.
musor
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4128948#p4128948"]
Мдя, плохо быть долбаёбом...[/uquote] :)))
+100500! :beer:
