Светодиодное освещение квартиры
Сообщение MiklSh »
Яж и не говорю что они напрямую все подключены и на 100 % мощности задействованы - тут вариант питания китайцев.
По ощущениям - этого LED "фонарика" для жизни нехватает ну никак, а вот ЛН используется вкупе с регулятором яркости обычно на ~50...70% от номинала.
Сообщение >TEHb< »
По-моему 1 Вт светодиоды вместо 3 Вт покупать нет смысла. У нас нормальный белый 1 Вт стоит 175, а 3 Вт 185. Но это у нас. Я сам покупаю 3 Вт и питаю около 300-400 ма. Есть светильник на паяльник, а если свалить сведодиодами вверх, то и чрезмерно мощный ночник, и ещё один, под которым читаю (до остальных пока лапы не дошли, но один точно пойдёт на фонарик). А питаю их так скромно, поскольку с ростом тока у них катастрофически падает светоотдача.
Сообщение АМОР »
Это все китайский фуфел. Я тоже купил такие, т.к. фирменные и стоят. :shock: В Красноярске 1вт стоит 120 рублей с первичным радиатором без оптики, а 3 вт стоит 250 рублей...... :( Но 1 ватные на вид выглядели более качесвенно чем 3 вт (у них еще выводы надо было изгибать и сделаны они были из нелуженой меди толщиной 0.3 мм). А вообще на rlocman.ru есть стаья о том,что кольцо из 5 мм светоидов обладает большей площадью освещения (там кольцом управляет контроллер PIC). И еще вопрос как сделать освещение помещения на 1 вт светодиодах без вторичной оптики и чтоб красиво было !? 8) 8) 8)
Сообщение X_Max »
Использовать 5мм стандартные белые светодиоды для общего освещения -- мягко говоря моветон и просто глупо. Вы же не хотите выглядеть покойниками в этом освещении? Я использую CLN6A-WKW и CLN6A-MKWвот отсюда:
http://www.e-neon.ru/catalog/id/2059220
за 9 месяцев работы по 3-6 часов в сутки деградации ни цвета ни яркости (по отношению к контрольному светодиоду) не заметил. Фактически за этот срок они отработали 1/40 часть своего гарантированного ресурса, мне уже 70 лет будет, когда их ресурс закончится *_* А запользовал я их так: сами СД припаивал сплавом Розе к пластинке 2-стороннего с.текстолита (квадрат 40х40 с усечёнными углами, т.о. получается 8-гранник), эту конструкцию впаивал в мебельный светильник (похож на шляпу "шапокляк") он же и является полноценным теплоотводом.
Сообщение E-186 »
В общем работать будет нормально, но есть проблемы.
1. Нужен нормальный радиатор - соответственно в мебель тяжело встроить и светильник получается интересной конструкции.
2. Диоды ставить на 3-5 Вт максимум единичной мощности. Есть и более мощные, но у них есть брак(пока проблемы с технологией). Уже есть неприятный опыт с отгоранием проволочек на кристаллах 10 Вт диода (стоит аж эквивалент 900 рос. рублей). То есть через резистор лучше очень мощные диоды не включать.
3. Ему безразличны частые включения - вот КЛЛ это не очень любят.
Пока стоит 10 Вт звезда в туалете - посмотрим в эксплуатации.
Сообщение BCluster »
Светодиоды отлично подходят в скрытом освещении (ниши в потолке) и для спотов тоже хорошо, вместо обычных галогенок. Они есть с цоколем GU10, сразу с радиатором и блоком питания.
Кстати, кому что надо по светодиодному освещению - есть практически все - пишите в личку если надо )
Сообщение АМОР »
Давайте разовьем тему многодиодных радиаторов. Как из чего и какой конфигурации. :))
Сообщение 44m44 »
Зашёл как то в хозяйственный магазин и увидел китайские кемпинговые фонарики (смотри вложение) по 180 рубликов. Денюшка была, взял сразу 5 штук. Дома побелил потолок в прихожей и приклеил 4 фонарика по углам. Запитал каждый фонарик зарядками от мобилок, благо скопилось их штук 8. 48 белых диодов в каждом фонарике х 4 фонарика = 192 штуки. Света хватает, новая люстра стоит 1000 - 1200 рублей, так что даже съэкономил. Вот только коробочка с 4_мя зарядками немного глаза режет. Пока не прячу, посмотрю, сколько диоды выдержат. А пока круто, гости балдеют и ,толкаясь локтями, убегают покупать такие же. Фото потолка весит больше 500 кб, поэтому отправить не получается, поверьте на слово.
(99.52 КБ) 954 скачивания
Сообщение E-186 »
Сейчас покажу... берем звезды на 3 Вт (например Люксеон или Эдисон)
Радиатор для 10 диодов
(190.24 КБ) 999 скачиваний
Разметка мест под диоды
(176.15 КБ) 953 скачивания
Сообщение АМОР »
Я понял, а как с оптикой ?(лучше без нее)
Сообщение E-186 »
Оптика не надо - мы ведь не направленный фонарь делаем. Конечно для заменителей галогенных ламп оптика градусов на 30-50 все таки нужна.
Сообщение ELcat »
Тема освещения светодиодами ещё очень сыра и необоснованно дорога. Хотя понт дороже денег. Годика этак через два-три... Это моё личное мнение и не более.
А как смотрите на использование RGB триад? Минус необходимость рассеивающей оптики хотябы в виде пары слоёв матовых стекол. Как плюс возможность регулировки "цветовой температуры" и более качественная цветопередача!
Сообщение АМОР »
Ну да, светодиоды это еще очень дорогое удовольствие. Я купил 40 1 вт светодиодов, но мне кажется малавата будет. А я уже 4000 штуки потратил :( А как все же вывести на потолок STAR-ы без линз и чтобы было красиво :roll: 8)
Сообщение Секретный кот »
ELcat писал(а):А как смотрите на использование RGB триад? Минус необходимость рассеивающей оптики хотябы в виде пары слоёв матовых стекол.
Соответственно сразу теряем эффективность, раза в 2. Из-за потерь в стёклах.
К тому же, второй минус заключается по-прежнему в нестабильности по сроку службы, из-за подверженности деградации синих диодов.
ELcat писал(а):Как плюс возможность регулировки "цветовой температуры" и более качественная цветопередача!
Регулировка – да, а вот цветопередача – не факт. По-хорошему, её калибровать надо, что в случае с RGB установкой крайне затруднительно (а у готовых белых диодов это может быть сделано в заводских условиях).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение АМОР »
ДА-да цветовая температура за ранее известна
Цветовая температура и цветопередача кагбэ не очень связаны друг с другом :wink:
Сообщение ELcat »
Да тут вопрос в том ещё, что в белых диодах люминофор, а это тоже потери. Не получится ли так, что потери в стёклах сравнимы с потерями в белом светодиоде на "отбеливание". А насчёт цветопередачи, по мойму, пока среди диодов RGB триадам альтернативы нету, из них таблищи цветные пояют, которые передают все цвета радуги. Конечно это не непрерывный "белый" спектр, но всё же глазу куда ближе. В своё время в ч/б теликах в качестве ч/б люминофора применялась смесь из двух с жёлтым и голубым цветом свечения. В случае с белыми диодами то же самое, только голубой там есть изначально, а люминофором получают жёлтый и глаз это в некотором роде воспринимает как белый. Ну и накрайняк если спаять матрицу ~ 5х5 триад, то вообще в оптике нужды не будет.
Сообщение АМОР »
ELcat писал(а):Да тут вопрос в том ещё, что в белых диодах люминофор, а это тоже потери. Не получится ли так, что потери в стёклах сравнимы с потерями в белом светодиоде на "отбеливание". А насчёт цветопередачи, по мойму, пока среди диодов RGB триадам альтернативы нету, из них таблищи цветные пояют, которые передают все цвета радуги. Конечно это не непрерывный "белый" спектр, но всё же глазу куда ближе. В своё время в ч/б теликах в качестве ч/б люминофора применялась смесь из двух с жёлтым и голубым цветом свечения. В случае с белыми диодами то же самое, только голубой там есть изначально, а люминофором получают жёлтый и глаз это в некотором роде воспринимает как белый. Ну и накрайняк если спаять матрицу ~ 5х5 триад, то вообще в оптике нужды не будет.
Ну RGB для освещения вобще расточительство :o А триады каких светодиодов имеются ввиду ?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
44m44 писал(а):Зашёл как то в хозяйственный магазин и увидел китайские кемпинговые фонарики (смотри вложение) по 180 рубликов.
Видел я типа таких, но почему-то думал что хорошо светить они не могут. Они от батареек должны работать? Там светодиоды напрямую подключены, или есть какой-то преобразователь?
Надо будет попробовать такие штуки.
А фотку можно выложить на radikal.ru
SeregaT писал(а):Там светодиоды напрямую подключены, или есть какой-то преобразователь?
Обычно напрямую, даже без резисторов :))
Светит эта плюшка правда сносно (ну скажем, на 10-15-ваттную лампу накаливания потянет), но вот насколько долго от одних батареек – не проверял. Тем более батарейки там ААА, если правильно помню.
Вернуться в «Умные мысли»
